Malčeri
maikynet4u
14 Pro 2016
Svaka čast onome tko stoji iza malčera i snima.
Ma ne baca to toliko daleko i nije to snimano toliko blizu jedino meni se cini da ide dosta sporo za rad u travi i zanima me kako radi sa rim posmakom u stranu dali ljulja traktor i kardan ima li dupli zglob???
737kruno
21 Lis 2011
NE baca ništa iza.
A brzina je sporija, ali to je prvo puštanje, pa se još malo "bojimo".
KArdan nema dupli zglob, ali mu i ne treba, jer je ruka duža nego kod ostalih, tako da se manje lomi.
Može se izbaciti da radi uporedno sa traktorom.
Sva u svemu, jako smo zadovoljni.
Debljine 6 cm, čisti fenomenalno.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Re: Malčeri panemax
Poštovani prijatelji poljoprivrede.
Zanima me kakva su vaša iskustva sa navedenim malčerima,mnogo su povoljniji od ostalih pa me zanima dal se isplati kupiti,ili ce biti gotov za par godina? :icon_hang:
Jovica, na koje se to malčere misli? Ako misliš na roto malčer domaćih proizvođača sigurno nećeš pogriješiti ako ga kupiš.
DanXo
8 Velj 2017
Zoki,
Malčeri agm panemax sa njuskala,vidi pa mi javi molim te ako ne gnjavim....
:(clap):
Imam ja njihov malčer, već se pisalo o tome par stranice prije ali da ponovim. Imam ga od ljeta prošle godine i nemam nikakvih problema. Većinom malčiram djetelinu i visoku travu, s tim da sam prošle godine malčiral i dosta drača poput ambrozije koja je bila visoka metar i pol a i više. Osim toga sam dosta sitnog granja i grmlja u šumi malčiral i sve je odradil bez problema.
Konstrukcijski je dosta čvrst, tko god ga je videl je rekel da sve kak treba biti, tiho dela, ništ ne ruži i ne zvonca. Sve u svemu mislim da je to za normalnu upotrebu best buy.
pop1
2 Velj 2017
Kad smo kod bočnih malčera, Zanon TMC 190, nebi ga dal za niš na svetu. Ove zime sam ga skroz renoviral, sve nove ušice na rotoru, lageri, remeni, batovi, pjeskarenje, lakiranje...
Prije je na rotoru bilo 7-8 utega za balans, nakon reparature se vrti bez ijednog utega i nisam moral balansirat. Jbg treba imat i malo sreće[emoji16]
Evo kroz par slika da Vas provedem, moram priznat da je to jedno ljepo iskustvo[emoji4]
Poslano sa mog SM-G928F koristeći Tapatalk
pop1
2 Velj 2017
pop1
2 Velj 2017
I za sada vec odradio nekoliko malciranja bez ikakvih problema[emoji16]
pop1
2 Velj 2017
Eto, nadam se da sam uspuo sloziti neki slijed...[emoji28]
jel to tvoj ili si ga uzeo u ovom stranju?
koliko je približno odradio sati ako je tvoj?
da li si balansirao rotor?
da li si rastavljao getribu , u kakvom je stanju??
pop1
2 Velj 2017
Uzeo sam ga rabljenoga, kod mene je odradio nekakvih 300-tinjak sati a kod prijasnjeg vlasnika sigurno jos vise od toga. Kao sto sam i naveo, nakon ove obrade rotor nisam balansirao jer radi mirno i bolje nego prije.
Getribu nisam rastavljao samo sam promjenio ulje u njoj.
maikynet4u
14 Pro 2016
To su gore zvončići ili bati??
To kod mene kad uhvati u kamen pukne ko grančica
massey595
28 Stu 2012
Ja imam tmh225 zanona, i mogu reč da je ok.
samo da ima malo više kila bio bi bolji.
kad bi išel mjenjat ušice,onda bi ih raširil na 90mm i stavil nazubljene nožee,
@POP to si uuzel od branka
dado6340
31 Svi 2013
pop1 možda pitam glupost ali zašto nisi postavio čekiće spiralno po osovini ?
Svaka čast na obavljenom poslu.
