Malčeri
A kak je s brojem okretaja kardana? Kaj nije za prvi kardan standard 1000 okretaja?
U svakom slučaju ja bih prije kupnje provjeril neke stvari. Ako je 6 utorno vratilo prolazno onda se vrtnjom jedne strani jednako vrti i na drugoj strani. Ukoliko vrtnja nije identična vratilo je iz dva dijela i možda ima međuzupčanik za redukciju okretaja prednjeg kardana.
MilanZetor
7 Lis 2011
Onda malčer narikta za 1000ok, okrenu se remenice. Pošto većina ima 1000ok i nazad sve štima.
maikynet4u
14 Pro 2016
kod m9ntaže malcera na prednji kardan moraju se remenice na malceru zamijeniti dolnja ide gore a gornja dole ima sam takav od Gramipa i osovina je prolazna vrti se i druga strana kardana na reduktoru malcera
Poslano sa mog BLN-L21 koristeći Tapatalk
Jesi li siguran za to sa kardanom?
Naravno. Gledaj smjer momenta kojeg kardan prenosi.
Svi takvi reduktori su prolazni. Pogledaj kak izgleda, pa budeš videl da nema mjesta za po dva lagera sa svake strane.
Osim toga, da ima s jedne strane 540, s druge 1000, ulazne osovine im nebi bile u uzdužnoj osi.
Da ja naručujem takav malčer, zahtijeval bi da bude na 1000 okretaja.
Većina novih traktora ima bar 540/1000 na stražnjem kardanu.
maikynet4u
14 Pro 2016
zanima me dsli je točna teza što veci okretaji na vratilu to je manji moment za istu snagu??
M=P/n, gdje je M moment, P snaga, a n brzina vrtnje.
Točno je, no kardan na 1000 okretaja može prenesti nešto manji moment nego na 540 okretaja, radi veće kutne brzine križeva.
Slikovito rečeno: ak na 540 prenosi 50ks, na 1000 smije prenesti, recimo, 85ks.
Da, to znači i da se za 1000 okretaja može odabrati red veličine manji kardan.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja i dalje mislim da nisi u pravu glede kardana jer u tom slučaju pogonski i gonjeni stroj mjenjaju mjesta pa tad sklopka radi svoj posao. Naravno ako zamislimo da je osovina kroz traktor i vrte se zajedno prednja i stražnja kardanska osovina.
Imaš pravo, nisam u pravu. Ak kardan ima frajlauf kuplung, trebal bi biti lijevi. Stalno mi se mota po glavi Zetorov naopaki kardan, a za njega može biti isti kardan i naprijed i otraga.
Mnogi malčeri, između ostalog i radi toga, imaju frajlauf u reduktoru, a onda je isti kardan može i naprijed i natrag.
maikynet4u
14 Pro 2016
prednji kardan dobiva pogon od remenice na radilici!
ali koliko sam pogledao svi prednji kardani idu preko reduktora po toj logici prednji kardan se okrece obrnuto od smjera okretanja motora....
Pa naravno da idu preko reduktora (osim prednji na T. Vinkoviću).
Preko jednog para zupčanika, i prednji i zadnji.
I zato se oba vrte suprotno od motora.
toliko se namljeli gluposti više nego malčer na spornom videu
ne znam od kud bi krenul , kažem sram me citirati sve te gluposti koje čitam zadnjih par dana
sakpljač sjena ne baca desno nego ljevo od trakora
https://www.youtube.com/watch?v=rtBqZSFpzU8
drugo, kardani ni motori se ne vrte desno ili ljevo od gornje ili donje strane gume nego se vrte tj gleda kako se vrti kad je traktor u smjeru vožnje .
Znači staneš u smjeru vožnje , pa da je traktor na krovu opet je isti smjer ožnje . a ne prema grabi , prema nebu itd .
Isto vrijedi za dječja kolica , auto na daljinski i kombanj .
znači na spornom videu
https://www.youtube.com/watch?v=3uqCwwKyarc
ako dobro vidim malčer baca granje na zadnju stranu ..znači da se vrti kontra u odnosu na uobičajno .Uobičajno je da baca treščje pod traktor .
reko sam več , on je malčer prikopčao na stranu koju se uobičajno kopča na PH .
Ljepo se vidi , također da mu je rementj getriba na desnoj strani , to također dokazuje da je malčer prikopčan kontra .
Ja još nisam sreo malčer s npr jednim kopčanjem pa da ima getribu na desnoj strani .
Kardan se dakle na PH i zadnji vrti u desno GLEDANO u smjeru vožnje traktora
Vi , koji bi "obični" malčer tj za zadnje kopčanje htjeli malčani preko PH , ne trebate okretati getribe , raditi nove oduške i pizde materine nego okrenite bate , mislim da je to jednostavnije .
Imate problem jer u tom slučaju masu" napada" valjak , njega treba maknuti , premjstiti iza ili kako več .
Prepisujem se s neke druge teme , dobro da se ovdje ne raspravlja o teoriji struna , tko zna kaj bi bilo s jadnim atomom
dado6340
31 Svi 2013
je*eš malčer. Vidiš kakvi vas problemi spopalo. Ovo barem vidiš kud se vrti. :(shake):
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=-RQ7ol05l1E[/YT]
Pokušaj si zamisliti da okretač sijena prikopčaš na PH. Moraš ga okenuti za 180°i imati kardan koji se vrti kontra nego zadnji. Inače federnati prsti puknu. Barem sam ja tak shvatil kolegu.
lp
Ima nas s različitim znanjem na ovom forumu. Mogli bi smjer vrtnje zamijeniti smjerom momenta, no to bi još manjem broju članova bilo razumljivo. Stoga uvijek pokušavam napisati tako da lako skuži i onaj koji nije tehnički potkovan. Manji je grijeh ako nekome malo idem na žice, nego da netko krivo protumači moje navode.
maikynet4u
14 Pro 2016
ne možeš ga kontra vrtiti ima onu sklopku ko rotokosa na jednu stranu ife na drugu preskace reduktor!
i mora vrtiti da masu diže na kontra zupce da je tako moze usitniti
