Malčeri
DadoPZ
6 Ožu 2011
pogledaj npr. za 175 šta piše koju snagu treba
zato me ovo zbunjuje na 155 jer su vjerojatno krivo napisali.
damirko
15 Kol 2016
Ide 150 cekicar sa malim ursusom ali 2. Spora i nesparam gas. Trava gusta i pola metra visine.
Dodao sam jos dva pera na ventilator i u podne drzi temp na pola zelenog. Da ponovo kupujem, kupio bih 130 da malo olaksam traktoru.
ja stvarno ne znam kud jurite s tim centimetrima , zar je toliki problem dva -tri prolaza više na račun risavog cilindra..s takvim traktorima siguno ne radite desetak hektri
Ranko
28 Lip 2008
Po meni bolje širi, a brzina manje ako se dođe u jaču travu.
Jer ako je slaba trava ne hoda se bezveze po njivi.
Naravno ne mislim sada nenormalno širi, već primjera za spomenutog ursuza po meni bolje 150-160cm nego 130cm, 130 je baš uzak, i kada je jaka trava prilagoditi brzinu i opet se dođe na isto
mali
17 Velj 2015
susjed gramipa 140 s malim ursusom pa zakuha mu.
Treba to gonit u kuruzištu do kraja spušten
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mali ursus sa duplim propelerom ne može zakuhati ali bez termostata odmah.
Berti 2m u nekoj šikari do 1.5cm debljine ali jako puno mase prva spora i hvatao sam samo 60cm ali bila mu je puna kapa posla.
DadoPZ
6 Ožu 2011
zato vas i pitam za savjet. uzeo sam ponudu za 135 (8950kn) i 155(10450kn) pa ću još vidjeti, pozz
maikynet4u
14 Pro 2016
Tehnos 170 imt533 djetelina gusta visoka prva spora u zahvatu od 50cm zakuhao![emoji27]
Poslano sa mog LG-H870 koristeći Tapatalk
dado0803
14 Pro 2013
Za svog malog Ursusa sam uzeo Dabaki malcer, 145 cm radni zahvat, T čekići 800 grama. Malcirao travu do metar visine, gusta, trnje, paprat....bez nekog problema. Druga spora i udri. Gdje je gusto jako i visoko, prva spora i lagano. Temperatura 85-90 stupnjeva, dalje rijetko da pređe.
Ranko
28 Lip 2008
Ispravan traktor ne bi smjeo zakuhati pod takvim opterećenjem.
Komšija sa 539 goni Berti 180 cm, i u travi i u kukuruzovini, ide malo sporije ali o pregrijavanju nema pojma.
mali
17 Velj 2015
normalno al volim bajke slušat.
Ovaj s 36o ursusom od 160 cm mega metalov pa kad uhvati zemlje skoro ugasi traktor.
I ona tu pričaju koliko traktor od 35 konja može da tjera .
maikynet4u
14 Pro 2016
Pitanje je koliko usitnjena trava izlazi iza tog malcera!
Nemojmo sad miješati ako malcer ima vrata i ako je zatvoren
štore 404 , ima borbe s dva reda koruznice , i to ne super guste kako bi trebalo biti .Ali iza njega je prah i pepeo , a ne prožvakano i zbačeno kroz otvorena vrata .
539 sa 130cm u sjenu , znači livada koja je svake godine uređivana ima borbe .
kak to 533 melje sa 170cm ? , ja bi to volio vdjeti .
ako vi s npr malčerom 170 tjerate širinu 100 , onih 70 cm koje traktor samo vrti također" troše " konjiče ...
maikynet4u
14 Pro 2016
Ma melje on ali "travicu" oko kuče i oko njiva.
Onu djetelinu niti na 50% u 1.sporoj nije mogao gutati, kod imta je problem nominalni broj okretaja kardana 450 je na 1500 okretaja motora da mu je to na 1800 ili 2000 bilo bi bolje.
gogo
10 Lis 2012
Nije valjda ni svaki malčer isti, neće meni nitko reći da je isto vrtit Kineza, Hrvata, ili neki bolji stroj. Ne volim 539, ali skidam mu kapu kako se nosi sa 190cm, malčirao sam svašta s njime, najgore je bilo u krumpiru, loboda i ambrozija višlja od auspuha, drvenasta stabljika ko grlo od pivske flaše, i ide. Imam i tri grunta za kositi, ne stigne se uvijek na vrijeme, pa tu bude velika masa visoke trave, potjeraju mlade šljive iz korijena, ima kojekakvog otpalog granja...Nije mu lako, ali radi. Imam i vrata na malčeru, ali je poddimenzioniran otvor pa se brzo zaštopa, i onda ko da ih ni nemam. Jedini je problem što je Ferdžo malo prebrz u prvoj sporoj.
gogo , nemreš uspoređivati krumpir , pa tu nema ni 30% mase kao na livadi...ist tak je netko gore spomenuo paprat ...tu nema mase ..nema volumena .ili koprive naprimjer
bitćebolje
13 Sij 2016
Mi recimo imamo ino Elite 160cm, pogoni ga traktor od 45ks, sa 60 ks može bez problema i 190.
Za sada se dobro pokazao.
Ima raznih dobrih marki sad sve je pitanje para.
Znači recimo Ino, Berti, Zanon, vidim da hvale i Tehnosa, znači ni sa jadnom od tih i drugih poznatih marki nećete pogriješiti.
Znači bitno je da bude predviđen da melje grane, znači što robusnija izvedba to bolje,
to se vidi po težini, odgovarajuća širina, da se može zamaknuti u stranu i još je dobra stvar da ima vrata nekada dobro dođu
Ranko, interesira me da li tvoj malčer ino elite 160 ima otvorena zadnja vrata iza malčera ili ih uopće nema.
Pitam to zato, jer ako ih nema , da se ne bi veća masa trave štopala u situaciji kada je visina trave za malčiranje recimo do pasa, nekih 1 m visine.....
Prošle godine sam malčiral na jednom mjestu travu. nije bila visoka, ali je bila tak gusta da su remeni na tren proklizali. Čak nije pomogla ni sporija brzina, nego sam malo podigel malčer na hidrauliki i napravil 2 prolaza.
Ipak treba puno manje snage kad vrti dio već izmalčirane mase. :)
Također sam eksperimentiral s položajem zadnjeg valjka. Približil sam ga rotoru toliko da su ga čekići automatski čistili. Kad se nakupulo mase, cagnul je motor (50 KS, a širina 155 cm). Malčer (kinez) nema zadnja vrata i to je problem za takav položaj zadnjeg valjka. Čak sam razmišljal da izrežem ta vrata i da onda djelomičnim otvaranjem reguliram finoću drobljenja i opterećenje traktora.
gogo
10 Lis 2012
Majku mu, pa kak nema mase? To je ko džungla bilo... Još sam mislil da budem.moral hvatati po jedan red, ali išlo je s punim zahvatom...A i ovi grunti kaj kosim su isti vrag ko i livada, trava metar i pol, unutra šiba i još kojekaj...
