Malčeri
zivisic
1 Ožu 2011
ima li ko volje od vas strojara malo pomoc...?
Stigao je veliki kranski Gilbers, morao bi sada napravit bocni nosac na Agrotronu, buduci da se Njemci ne javljaju s mjerama.
Ja sam u ACadu stavio raster u mjerilo i iskotirao pricvsne tocke, sad bi trebao osmislit konstrukciju koja bi dobro podnosila takvo opterecenje
Jedino nisam jos otkotira ispod rukavca desnog kotac, tu isto treba uhatit
http://uploadslika.eu/image/fBtoV
http://uploadslika.eu/image/fB0Zy
http://uploadslika.eu/image/fBkwN
Pogledaj kak ti imaju Rasco ili RIKO.
I razmisli o mostu iznad haube.
zivisic
1 Ožu 2011
ma gledao sam i njih, ali ne nalazim bas ram da se negdi vidi.
Taj most iznad haube mi nije najdrza opcija, radije bi uhvatio oba kraka zadnjeg trpa i spustio visinu traktora 10-15cm...
treba mi sva moguca vidljivost, kod vas je ipak sve puno sire i komotnije
Generalno se svodi na "ljestve" uzduž ispod traktora.
Most ti je jako važan radi torzijskih sila. Može se riješiti i s navojnom šipkom M30...M36, a onda ne zaslanja puno pogleda.
I nemoj zaboraviti protuutege na lijevoj strani trakora, do mosta.
bduda
24 Stu 2013
Utovarivac ti stvara dodatne probleme oko vidljivosti. Znam za jedan traktor koji je rađen samo da nosi malcer, covjek ga je kupio preko neta a nije znao da je komunalni
Poslano sa mog HummerLE koristeći Tapatalk
zivisic
1 Ožu 2011
Da, torzija je tu gadna...pogotovo jer deutz nema od dole i naprijed nista i uzak je.
ZJ jel se ti bojis da ne ostetim traktor ili da ce se konstrukcija krivit?
@bduda...to je fendta kupio?
Pomalo jednog i drugog..
Najviše se bojim da kad ga povežeš za desnu stranu zvona, on ne počne rasklimati transmisiju u sredini.
Nekak mi se sviđa šasija od zadnje strane prema prednjoj u obliku slova A, s time da je na prečki A nosač krana i most oko haube. Tada ga ni meni trebalo vezati za transmisiju u sredini, tak da sav teret torzije nosi šasija a ne motor i getriba. Na sličan način su riješeni neki prednji utovarivači.
Pitanje je koliko ima mjesta jer to je relativno mali traktor.
Ili pitaj Rasco koliko bi koštala šasija da ju oni naprave, jer sigurno bolje poznaju osobine pojedinih strojeva i imaju vjerojatno već gotovo rješenje za taj tip.traktora.
Proračun naprezanja bi ovdje svakak dobro došel, tak da možda u startu skuplje rješenje može ispasti jeftinije.
bduda
24 Stu 2013
Ne fendta nego nekakvog renaulta
zivisic
1 Ožu 2011
Da...ja imam prednju hidrauliku i vec postoji od nje mala rama...do pola traktora.
One ce bit povezane...to sam zaboravio spomenut.
A nista, cekam Gilbers jos do utorka, a onda krecem u akciju,
pa cemo vidit u hodu...
zivisic
1 Ožu 2011
Ti si mislil samo s polušasijom s desne strane? Meni se to čini slabim radi torzijskog naprezanja samog traktora, pogotovo ovog prednjeg dijela. Rado bi videl sličnu ramu i s lijeve strane, i povezanu ispod traktora na mjestu prednjih hvatišta. Ujedno bi imal mjesto za nošenje protuutega.
gogo
10 Lis 2012
Promijenio sam čekiće na malčeru i sad trese. Ne jako, ali nije ugodno. Prije zamjene nije tresao, mada su čekići bili gotovi i skroz nejednako potrošeni, desna strana malčera u koju se pomiće je bila vidljivo više potrošena. Jedino su mi poslali duže šarafe od originala, dal je moguće da trese zbog toga?
zivisic
1 Ožu 2011
ZJ i ja...ali ne mogu...slikat cu, rezervoar mi se podvlaci skroz pod taj nosac.
Ne znam kako je to rijeseno tako...mouda je to neki opcijsko-veliki rezervoar
Nije bas zgodno ni slikat
http://uploadslika.eu/image/fPyNg
http://uploadslika.eu/image/fPCy6
Tu do je moja ruka je ajmo rec bliza vertikala nosaca.
Taj rezervoar pokriva cilu lijevi stranu...sta ajmo rec nije ni lose jer ce on bit kontrapiz
Vidit cu jos malo danas, da izvucem prema naprijed ove obe prednje vertikale mozda bi uspio doc ispred rezervoara...
Ti se bas bojis za traktor?
Nije to bas tako ni mali stroj...kako moze nosit nazat sjetvenu kombinaciju 3m i naprid 700kg...djelije mi to i gore od ovoga
http://uploadslika.eu/image/fPZTB
Ovo je radionicki , moj je malcer ovo gore a traktor ovo dole...ali meni ovo dole izgleda kao phozoshop...a bilo bi super kaf ne bi bilo i kad bi imali mjere za konzolu...
Al evo, ne javlja se niko
A nebi li išla kakva cijev 80x140 “na flah” ispod rezervoara, pa da ju povežeš s dvije-tri prečke ispod getribe (jedna ispod zadnjih truba, jedna kod prednje veze na šasiju i jedna u razini ovjesa krana, da izbjegneš gornji most? Ako ti smeta neki nosač rezervoara, bi li se mogel povezati za donju šasiju?
Mislim da to ne bi značajno smanjio prohodnost, a povećalo bi krutost cijele konstrukcije.
Glede utega... mislim da treba nekoliko stotina kila s lijeve strane, pri vanjskom rubu traktora. Sam rezervoar je preblizu uzdužne osi, a i promjenjive je mase :)
Nije isto kad je traktor opterećen uzdužno i ovak nesimetrično poprečno.
zivisic
1 Ožu 2011
a ne znam sam...
evo razradjujem ovakav model ko sta sam napravio ranije, ali da se uhvatim i lijevo natrag i nekako lijevo naprijed (ispred rezerovoara pa koso gore)...i uhvatit cu se jos malo tvrdje za prednju sasisiju i to je to.
Vidit cu jos mogu li kabinu dignut 2 cm pa povezat to prednje kopcanje samo na vlak....ne znam sta jos napravit
a kontrapiz cemo vidit...smislit cemo nesto...mozda stavim i jedan cilindar na desni krak prednjeg trapa
fala ti...sve te razumim, ali kad legnem ispod traktora, onda vidim stotinu smetnji
Nema na čemu ;)
Znam, meni je lakše jer ne vidim sve kaj smeta.. nego...možeš li produžiti krak prema natrag pa izbjeći neku smetnju? Ionak treba nekaj nositi hidrauličku stanicu.
Jesi li sad stalnu u HR?
Možda budem u pr8lici naletiti do tvoga kraja u idućim tjednima
dado6340
31 Svi 2013
I ja sam morao balansirati kad sam stavio nove čekiće. Ne vjerujem da je zbog dužih šarafa. I kod mog je sa lijeve strane 2 čekića skoro nova a sa desne zadnji skoro nije imao sa čim mlatiti.
gogo
10 Lis 2012
Gdje si to uradio i koliko te to zadovoljstvo koštalo? Meni je kolega dao ideju da probam na te duže šarafe dodati matice, krenuo sam od poderanije strane, i stvarno su se vibracije smanjile, ali nije to to...
