Malčeri
BaTeK
20 Pro 2008
Trenutno kosim sa samohodno vrtno kosilnico ( na 7 do 10 dana odvisno koliko je visoka) cca 2,5 sati.
Ranko
28 Lip 2008
Zbavili smo bočnu hidrauličnu kosilicu, koja ima svoju pumpu i rezervoar hidraulike i montira se na mulčer.
Mulčer je ino elite160
Sad me zanima kakav je priključak u reduktoru mulčera, na slikama originalne ino kosilice ima određen među dio između pumpe i reduktora.
Sad zanima me da li je priključak isti kao kod mene to jest osovina sa kajlom?
I kako to naj lakše spojiti?
jVkJae
dJDDae
dyPKFe
https://www.photobox.co.uk/my/album?album_id=5382434182
maikynet4u
14 Pro 2016
533....nije mu laka...češ ga zgoriti[emoji12]
Vi bi te rekli buš ga zkuril [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Poslano sa mog LG-H870 koristeći Tapatalk
zokii
17 Lis 2009
Ali pazi sada da ti kompresija iz kartera ne probije kroz novi semering na radilici.....
Zetorboy
12 Velj 2010
A kaj ces ak nemas kak drugacije onda iovak pomalo bolje neg placati nekome.
Ja sam probao prvi put ove godine 533 s gramipom pa slabo srece od tog, jos je i taj zanon sigurno i tezi od mog.
gogo
10 Lis 2012
Imam na ponudi tri traktora od pajdaši da si uzmem i radim, ali neću posuđivati.
Ako rikne nalijepi se gore drugi motor za jedno popodne, i teraj... A i svaki čas može doći novi traktor pa Ferđo ide u garažu na klocne, kak je bio i do sad.
Ovo je baš gadan drač bio, ali ide, prva spora i pun gas, tu i tamo malo zabrunda i baci crni dim, ali ništa strašno. U debeloj ambroziji i lobodi ide i drugom sporom. Nakon 7 sati takvog malčiranja počel je čudno klepetati, i na leru je pritisak ulja padal u crveno. Danas radi ko da ništa nije bilo, upravo se spremam dalje malčirat... Malčer ima 440 kila, i nove batove pa se dosta lakše vrti, a i ne hvata baš punu širinu...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda ti je klepetala pumpa hidraulike pod malčerom kad ga zaustavljenog podigneš?
gogo
10 Lis 2012
Ne, ne, ovo se čulo oko bošpumpe, nekakav čudan zvuk, ali sad se više ne čuje... Pojma nemam šta je to bilo... Preko noći je sve leglo na mjesto, dobio je tri deci ulja.koje je potrošio u par sati, i teraj dalje!
mali
17 Velj 2015
i onda vele imt ne valja .
Što se radi iz njih bolji su od boga.
Ekonomist
24 Srp 2012
Ne izusti ime gospodina Boga svoga uzalud.
Poslano sa mog ONEPLUS A5010 koristeći Tapatalk
