Malčeri
mali
17 Velj 2015
Može se grijati može i bacati malo ulja na odušak nesmije ulje "zakuhati" a i svi ovi komercijalni malceri nisu baš napravljeni da rade 4-5 sati u komadu
Poslano sa mog LG-H870 koristeći Tapatalk
Bacio je dosta fleka na njemu 15 cm ...
Motor šta se tiče 90 negdje do 100 1 pomoćna i gas al fergo se neda .
Malčer nije moj pa nedaj bože .
Getriba vruća za dirat tako da po meni i taj gramip nije neki stroj.
Dode 17 tisuća kuna u auto horvatu 1.40 širine
Zoki ticić
19 Stu 2012
Normalno je da pljune malo ulja a ne i da vrije i pljuska van.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
mali
17 Velj 2015
Malo po malo i ko zna jel ima na kraju ulja nije moj stroj kad je poceo slinit stao sam .
Jer je krenulo slinit i pomalo curit
nik96
28 Srp 2015
Koju marku malcera bi preporucili za malciranje polja, njive kod stavljanja buca u redove, kuriznice manje sikare i sl.. Da nije preskupo a opet da nije ni lose.
mali
17 Velj 2015
Ovisi koju površinu imaš gramip nije loš prema kinezima razlika dan i noć.
Ino je bolji vjerojatno ću njega kupit
4340
2 Ožu 2018
Temperaturu multiplikatora na mojem malčeru je bila 71 stupanj ljetos stim da sam se vozil sa njive do doma kojih 10 min vjerovatno je u radu bila i preko 80 i to je normalno . Multiplikatori se i inače griju jače od reduktora .
Ulje na odušak može bacat jer ga ima previše ili je već jako loše pa se pjeni i onda curi .
gramip nije loš malčer ima ga moj kolega i stvarno svašta sa njim radi i nema nikakvih problema ima gs 55 k 180 radi sa zetor cristal 8045 i stvarno ga ne štedi .
Nik 96 nije ti loš ni gramip , mega metal su isto ok napravljeni , tehnos i ino to su strojevi za ok cijenu a nisu uopće loši .
Zetorboy
12 Velj 2010
Ja sam svojim gramipom prezadovoljan, stukli smo oko 50 rali nista jos nista dirao na njemu, osim ulje promjenio
nik96
28 Srp 2015
Cca 5 ha godisnje, vise manje kako kada razmisljao sam o gramipu, megametalu i panex agm za sada
kawasaki0201
16 Sij 2011
A kako bi se ponasao pannex agm, on je cijenom trenutno najprihvatljiviji
Ako si normalan na traktoru, a ne nekvi divljak služil bu te godinama. Ima nekih nedostataka oko zadnjih vrata i valjka, ali cijena opravdava sitne nedostatke koje rešiš doma sa flexom i bušilicom. Iwanho ti ga ima.
Poslano sa mog Lenovo K10a40 koristeći Tapatalk
mali
17 Velj 2015
Sve to je al malčer je stroj na kojem ne treba uštedit koju kunu.
Npr Geo zeleni i gramip jede ga.
Nov malčer remeni su odmah se razletili.
A pogotovo kad kupiš pa negdje ima i šiba šikare svega.
Dobro dođe s tim jeftinim zaboravi na to
nik96
28 Srp 2015
Meni je bitno da mogu normalno pomlacat travu iza buca, polje i eventualno kuruznicu ili neku manju sikaru ako bi uzeo koju zapustenu njivu nista ekstremnije. Kad ima svoj stroj i imas s cim radit onda je to to rade neki slabiji stoj pa polako odradit nego se mucit i molit nekoga da napravi i posudi a trenutno 15000 i vise tkn mi je previse mada mi se gramip jako svida i bio bi mi super za moje potrebe.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Kupi i ne žali, za tvoje potrebe je i više nego isplativ. I ja si planiram uzeti najvjerojatnije za mog ursusa tog 145 iz panexa, jer mi je 1000€ čisto prihvatljiva cjena za moje potrebe.
nik96
28 Srp 2015
Ja cu vjerojatno uzet 175. Sad imam nesto malo za pomalcat pa ce nekako 533 izdrzat a do proljeca bi uzeo neki 60 ks traktor pa bi to onda on terao
Majok
4 Svi 2018
Panex malčeri su dobri.Tu nećeš fulati ništa,tko god ga ima je zadovoljan.Ja sam radio sa istim u par navrata i nemam niti jednu primjedbu.Geo je dosta loš i slab,remenje proklizava i getribe se jako griju.Ima čovjek tu tog Geo i stalno nešto dograđuje po njemu.A panexa tko god je kupio samo radi sa njim i sprema ga na kraju posla.Nikakvih problema sa njima a i rade odlično u svemu.Netko je napisao da je ambrozija teška za malčirati a susjed je malčirao ambroziju visine prednje haube na imt 560 pa ju je samljeo sa panexom da se nije niti vidjelo o kojoj se travi radilo
zokii
17 Lis 2009
Ono sta ja radim sa Panexom granici sa zdravom pameti i nista mu nije, smalcirano hrpe sikare stare 20 godina, trave, kamenja, putevs, kanala, usitnjavano granje, malcirani sitniji panjevi a o glupostims da nepricam.... spaljeno jedno remenje i sto sam prepravio otraga da sada ima vrata... to je stroj kojeg zakacis, radis i otkacis....
Zoki,
koliko su pomogla zadnja vrata? Kak utjeću na izgled pomalčiranog, posebno kuruznice?
Nisam zadovoljan sa zadnjim valjkom, premalog je promjera i na krivom mjestu. Trenutno se dvoumim jel zamijeniti zadnji valjak ili izrezati vrata. S obzirom na to da moj ima jednak zadnji valjak kao Panex, a čini mi se i na istom mjestu u odnosu na rotor i kućište, jako bi mi dobro došla informacija o učinku zadnjih vratiju.
Zoki, može li koja fotka zadnjih vratiju i dimenzijama istih.
Moj Mateng je sličan Panexu, ima hidraulični pomak koji u voćnjaku i uz jarke zlata vrijedi. Čini mi se da je sa svojih 345 kg teži od Panexa (ne zna njegovu težinu), ali je onda kad sam kupoval bil nekih 40-50% financijski teži od Panexa bez hidrauličnog pomaka.
