Malčeri
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
330 kg ima ino od 130 pa nije ni cudo da se ovaj sav pomotao.
Vjerujem da i orsi kao i svi drugi proizvođaci ima jace i slabije modele ovisi o namjeni.
I to je vjerojatnost. Al neki gledaju da je jeftiniji pa uzmu tu laganu verziju. Inače tjerao ga je ursus c360 i u kukuruzovini je sasvim solidno išao.
Nixa
24 Kol 2008
Sutra zovam ove Slovence, ako se može otvarati onda bi to mogao biti ok izbor.
Šteta što su nova marka, pa skoro da ništa ne mogu naći na internetu. Inače ih proizvode austrijanci.
bhorv
26 Ruj 2008
Otvori galeriju slika za taj malčer i vidit češ da ima vrata..Pro Line verzija ima čak i ta vrata da se hidraulički otvaraju...Stvarno dobro izgledaju na slikama. Pronašao sam na netu da su oni samo trgovci ko i naš Panex(Kinezi) a ovi prodaju Turske strojeve..i na ovom videu neizgleda mi to baš kao ispod Ina ili Tehnosa. Lagerhof na platformi Facebook Watch LAGERHOF d.o.o - Podplat - Agropijaca.com
Nixa
24 Kol 2008
Dobro kažeš, ovu pro liniju su dobro složili, bar ovako na papiru odlično izgleda. I to kad vidim da ima blizu tonu to mora da nije neki šrot.
Mulčar s hidravličnim pomikom HOFMAN PRO-line 240H
- Delovna širina: 240 cm
- Celotna širina: 263 cm
- Dolžina: 150 cm
- Višina: 106 cm
- Hidravlični pomik: DA
- Število kladiv: 20
- teža kladiva: 1.130 g
- premer rotorja: 194 mm
- Število jermenov: 5
- Avtomatsko napenjanje jermenov
- Masa: 890 kg
- Potreba moč traktorja: 85-120 KM
- hidravlično odpiranje vrat
Zagotovljeni rezervni deli in servis
2 Leti GARANCIJE
Jedino što je za moj traktor od 100ks u visokoj travi to prevelik malčer, no što skinem po zadnja dva čekića sa svake strane i ok.
O
ObrisanŽ28
Pisali su po Slovenskoj grupi da i nije taj hofman neki malčer.
Koliko love toliko i muzike.
Krumpironja
7 Svi 2010
Najjace su takvi komentari “pricalo se”
Pa recite sta ne valja, dal su to samo predrasude i tipicni balaknski mentalitet ili su naveli dijelove koji se kvare, samo nemojte pocet o remenima jer to se ne racuna
Nixa
24 Kol 2008
Forumi služe tome da razmijenjujemo informacije i tako si pomognemo, ako znaš forum na kojem se nešto pričalo o tim malčerima, pošalji link da vidimo o čemu se radi.
O
ObrisanŽ28
Nije forum nego grupa slovenska.
Usporedba je bila s tehnosom i ostalima.
Ko ima su govorili iskustva kineski malčer.
Kvaliteta za novce zadovoljava ali ni blizu inu i tehnosu.
Nixa
24 Kol 2008
Hmmm , da time ne napraviš više štete nego koristi ?
Čuj ne znam, možda bi to moglo loše utjecati, ne znam, nisam ni sam pametan, ali vidim da imaju Tehnos 220 za 3800€, što je opet dobro rješenje, a tih 800€ razlike se možda isplati dati da čovjek ne riskira na nepoznato. Makar kažem ovako po slikama i kilaži ti Hofman djeluju solidno.
Nixa
24 Kol 2008
Treba isto vidjeti da su slični modeli, nije isto uzeti lagani malčer i teški malčer i raditi isti posao. Kad uzhvatim vremena, otići ću do tih Slovenaca da vidim iz prve ruke na što to liči.
Charlip
21 Pro 2018
Dečki ja vam prodam Maschia Bisonte 280 i nemate brige. Novi ležajevi na valjkima,bati u odličnom stanju,potpuno tih i miran u radu,ak treba i garanciju dajem 😁.
Cijena 3300 e plus pdv.
O
ObrisanŽ28
Ako se radi puno onda bolje uzeti takav bolji malčer bar ima i dijelova u tvornici.
To je sve Kina nisu novci neki ali nije ni profi stroj.
MilanZetor
7 Lis 2011
Taj bisonte se čini jako dobar malčer. Samo je potreban veći traktor za njega. Malčirao nam je čovjek uslužno šikaru s njim i 120ks kristalom, malčer je 220cm.. A star je dosta i opet jako dobro radi i ne trese puno. Kod drugog gazde sam vidio buffalo 280cm na prednjoj hidraulici i nedugo nakon kupnje je pojačavan na nosaču gdje se kači toplink, tu je možda slab.
meki
31 Sij 2017
Jedno pitanje na koje nemam odgovor. Gdje i od kojeg proizvođača kupiti očajane čekiće za malčer a da se može direktno kupiti. Po mogučnosti volfram karbid ili nešto jaće. Na internetu nemrem naći ni jednog dobrog EU proizvođača samo kinezi iskaču. trebam nešto ko na slici ispod
Jagoda
10 Lip 2020
Pozdrav imam traktor 62hp turbo motor i intersuje me da li moze pokretat malcer od 2.20 cm "Stark KDX 220 " samo za kosenje trave u vocnjaku,inace ne znam detaljno koliko cu cekici teski i te stvari posto do sada nisam nikad imao nista slicno ,svako misljene dobro doslo l,hvala
bhorv
26 Ruj 2008
Može u slučaju da travu par puta na godinu malčirate, za staru i visoku travu nije prikladna ta širina za Vaš traktor.Koliko vidim na you tube..taj malčer nikako ne radi u travi, ovaj Cese ga drži na hidraulici, a Rus ide ko kornjača..budući da nema vrata..znači štopanje i paljenje remena neminovno.
Nixa
24 Kol 2008
Čini mi se da bi ti caa 190 ili max 200 sa bočnim pomakom bilo taman. Kod malčera je bolje broj manje nego veće. Bojim se da bi te taj mogao koštati puno živaca, promašiš tjedan dva za malčiranje kad je vegetacija i imati češ problema sa tim.
