Malčeri
T
Toyo
Re: malčeri
ja z mojim imt-jom 599 radim z malčarom ino 2m. i to brez problema, onda bi i to mogao.
559 :mrgreen:
seljačić
8 Velj 2009
Re: malčeri
evo i slike mog prvog malčiranja u životu. Njiva obrasla ambrozijom gdje je prije dvije godine kukuruz bio. Oko 5 dunuma za tri sata. Za sada je ovo bio samo trening,uskoro dolaze ozbiljniji poduhvati u koje će te imati uvid.
Ovom prilikom se zahvaljujem svima vama na sugestijama i savjetima i naravno na vašoj potpori putem PP. Hvala na strpljenju da pomognete meni kao apsolutnom početniku.
Hvala našem forumašu slafku koji mi je isporučio ovaj malčer.
G
gams
Re: malčeri
kakav malčer može tjerati traktor 70-80KS. Sa malčerom 2m koji promjer drveča se može izmalčati? :scratch :shock:
skladistar
26 Kol 2007
Re: malčeri
gams kaže:
od 150-250 cm :mrgreen:
e sad dal ti oces malcer za travu ili šumarski?
ako očeš za travu i zeleni mulč onda budeš tjerao i 250 neki laganije konstrukcije.
ako očeš teški i za teže radove onda uzmes 150-190 max
i sve ovisi o vrsti malčera i za koje je radove i debljine granja predviđen....
prvo se izjasni kakve imaš radove u planu, e tek onda bude ti ekipa predložila stroj za tvoje potrebe i koji bude u potpunosti zadovoljavao tvoje zahtjeve.
A kaj se tiče debljine granja, možeš ti drobiti i 25 cm debljine, ak imaš 25 000 ojra viška...... i naravno 130 pa naviše kobilica pod haubom
prvo napiši za kaj se bude malčer koristio,a onda ćemo dalje :D
A
AGRIPLUS65
Re: malčeri
kakav bi malcer mogal vuc traktor od 35 konja ,trebal bi mi za travu i drva max2 cm
seljačić
8 Velj 2009
Re: malčeri
AGRIPLUS65 kaže:
ovaj moj gore dva posta više traktor ima 35 ks i vuče ovaj malčer bez poteškoća. meni služi za istu svrhu kao i što bi tebi trebalo
danek
18 Pro 2008
Re: malčeri
zgleda mi dosta močno za te cujze,čija pa je mašina
seljačić
8 Velj 2009
Re: malčeri
danek kaže:
cujze?? šta je to?
mislim da je mitsubishijeva mašina unutra. bar tako piše u knjizi što je došla uz traktor
seljačić
8 Velj 2009
Re: malčeri
puknuti kaže:
seljačić kaže:
cujze?? šta je to?
cujzek = mlado od kobile
eeee šta bi ja bez tebe. hvala i hajd navrati u bihać na pivu ;)
G
gams
Re: malčeri
Malčer mi treba za malčati zarasle (neodržavane) livade, A opet da ako dođe na kakav panj od jele ili manji grm da se ne potrga te da mogu proči preko njega, a i ne razmišljam davati novce veče od 2000€. Kod nas nema malčera te nemam baš iskustva s njima
seljačić
8 Velj 2009
Re: malčeri
neželim pametovati oko malčera jer sam početnik ali već duže vremena čitam o njima,bio sam i kod ino da vidim kako rade malčeri prije nego sam jednog kupio kod našeg forumaša ovdje. malčer koji može panjeve i slično otklanjati košta daleko preko 2000 eura.
neko je na forumu napisao da je bolje kupiti običan malčer a veće prepreke savladati motornom pilom,jeftinije je i ide brže.
skladistar
26 Kol 2007
Re: malčeri
gams kaže:
A od kud si ako se smije znati?
S običnim malčerom zaboravi panjeve, ajde još neki gusti grm s tankim žbunjem budeš polagano savladao uz više prolaza
ali da bi prošao u jednom prohodu kroz takav grm treba i traktor i pravi malčer sa sporim brzinama.
Ako su pare problem uzmi za početak neki rabljeni, probaj,vidi, pokreni-uhodaj posao i onda razmišljaj o nečem kaj bude mljelo i manje panjeve.
A za sad vozi motornu pilu uz sebe ak ideš na neki "teži" poslić....
Evo moje mišljenje....
evo ja samo čekam da travica nikne.... :mrgreen:
G
gams
Re: malčeri
Skladištarj ja sam iz Gorskog kotara, Delnice.
Mi moramo imati pilu u traktoru ako ideš samo travu kositi :D
Ako na livadi posječeš jelkice, johu, javore i sl. drva promjera cca 10cm, kako se onda ponaša kad prođem preko njega s malčerom? A ako je grm brinja ili sl, jel mogu proč preko njega?
kolika je cijena malčera za to, a da je u dobrom stanju :scratch
skladistar
26 Kol 2007
Re: malčeri
a čuj neznam kaj da ti velim....
al ak redovno održavaš te livade, ta jela valjda ne naraste za 1 godinu :scratch
a da ju odrežeš s pilom pri zemlji i zamelješ... hm al opet je to 10 cm...koje treba zdrobiti....
a ako i sam veliš da nema malčera kod tebe, uzmi Zanon TRP koji je deklariran na 5-6 cm granje,al ako budeš malo sporije išao tu itam budeš neku slabu jelkicu zamljeo.... :mrgreen:
A kako budeš jedini, znaći da bude bilo i posla i da se isplati kupiti bolji i kvalitetniji stroj...
A sad rabljeno...Baci pogled po oglasnicima, možda naletiš na nešto, ima svakakvih cijena...
p.s. kakav imas traktor?
Re: malčeri
seljačić kaže:
e ovo mi djeluje uljudno
koliko si ga platio ?
D
dgeceg
Re: malčeri
oko kolko se kreću cijene malčiranja šumarskim malčerom po satu?
