Malčeri
D
dgeceg
Re: malčeri
mislim na šumu koja se je ponovno počela omlađivati, najdeblje drvo je promjera oko 10 cm
breza
27 Lis 2007
Re: malčeri
[youtube:1hf94237]xclj0NkD2-g[/youtube:1hf94237]
[youtube:1hf94237]Toh65xjfaV4[/youtube:1hf94237]
tomo veli 500kuna po satu,to je jučer meni radil.
D
dgeceg
Re: malčeri
ide to njemu dobro ide, jel bi mogel šumu od 1 h izmalčirati u jednom satu, sad bum rekel tati neg ga nazove pa da se dogovore.kolko je posla imao kod tebe?
breza
27 Lis 2007
Re: malčeri
pa tu negdje, ovisi koliko su debele drva ali naravno najbolje je da njega pitaš
seljačić
8 Velj 2009
Re: malčeri
ovih dana sam malčirao površinu zbog koje sam i kupio malčer.ovo je prvo ozbiljno malčiranje i moram iskren biti i reći da sam potcijenio i traktor i malčer,mislio sam da neću moći ovo odraditi što sam odradio.ovo nebih ručno ni za dva mjeseca odradio,nisam još gotov jer me kiša omela ali ostalo mi je još samo 10 % površine da odradim.
evo i slike
skolan93
Re: malčeri
Breza
kolko je jak taj meckormic
oćeš ti tu zemlju orat poslje malčiranja
meni je pred godinu dana jedan lik malčirao zemlju ali nisam baš zadovoljan jer je to trebalo orat ali je posječeno granje bilo špičasto tj.nije uništeno dovoljno nisko pri tlu virilo je 5-10cm iznad tla pa sam si probušio gume 3-4 puta
slab je bio malčer a i traktor od 150 ks je pre slab za kvalitetan malčer
kasnije mi je još jedan došao malčirt ali je to bilo još lošije,nemože kvalitetno uništit granje nisko pri zemlji da si ne probušim gume
možeš mi poslat broj od tog lika,može na pm
seljačić
8 Velj 2009
Re: malčeri
gdje i po kojoj kupiti kvalitetne batove ( noževe) za malčer???
Mister x
Re: malčeri
Sad pošto sam kupio malo robustniji traktor od 48 KS zanima me jel bi mogao stavit Orsi malčer od 190 sa noževima za košnju trave na taj traktor.
naime na službenim stranicama: http://www.orsigroup.it/prodotti.htm?v_ ... sual=SKTEC
je za takav malčer dostatno 30-35 KS a to meni nije baš ispravno.
dal neko ima sličan malčer ili da mi date neki savjet jer sam pričao sa frendo i rekao mi je da je bolje onda uzet sa batovima.
zbalija
21 Stu 2008
Re: malčeri
Orsic kaže:
ovo je zanimljivo...kinezi smislili....
Samo Bože pomozi kod transporta po lošim putevima :madmana: :madmana:
code
30 Ožu 2008
Re: malčeri
533 u akciji sa malcerom 160cm..
roko
10 Pro 2007
Re: malčeri
kako ga tjera.. i kako debelo možeš sa njim malčirati?? nešto bih kupio za djedovog ferdžu a nemam pojma šta..isto je 533!!
code
30 Ožu 2008
Re: malčeri
Pa koristio sam ga samo za kosnju,i to gdje je manja trava 1brza ,a gdje je bila preko pol metra trava 3spora i ide.....
Nisam ga koristio u sikari tak da neznam,ali islo bi ..
Re: malčeri
codexnox kaže:
a šta se desi sa kardanom kada podigneš malcer? :roll:
code
30 Ožu 2008
Re: malčeri
Dobro uočeno!
Sjedi 5!
Nema dizanja,dignem ga kada se okrecem oko 10ak cm od zemlje,jer da dignem vislje znas sta bi se desilo.
