Malčeri
Stankolopata
15 Srp 2021
Poštovanje,
Zanimaju me iskustva s malčerima Panex AGM, tko ih proizvodi (kina) ili ...potreban mi je malčer za redovito održavanje vočnjaka i travnjaka pa sam vidio da su dosta povoljni
Evo i mojeg u akciji.. Čak je i draču pre suho pa se praši ko ludo 😅
    31.2 KB · Pregleda: 55
    71.9 KB · Pregleda: 54
    63 KB · Pregleda: 55
veco
26 Velj 2019
Poštovanje,
Imamo ga mi preko 2g. Kupili ga novog s besplatnom dostavom za 9600kn(popust za kes), pa ga bila grehota ne uzet. Verzija 165 s vratima. Radi dobro, oko 2 rali kukuruza, zapustenu travu... Svasta se kod nas natuklel. Imaju još dva susjeda isto panex malo manji. Jedan ga vrti s fergusonom 539,drugi s 535 univerzalnom. Mi s 550 imamo problem spornog kardana dok radimo s njim, ali to je problem traktora. Inače smo zadovoljni jako.
Radi se u kini, sklapaju ih kod nas (bar nam tak rekel vozač koji ga je dopeljal).
Ima tu video koji sam ja stavil pred dve godine... Otac malcira moj ranc koji nisam stigel te godine pokositi. Trava visine guma, unutra ina i kupine i panjeva (godinu dana prije to su bile slikare). Na kraju videa malcer nalazi panj 😀.
Nemate problem sporog kardana, već vam je malčer premali za taj traktor.
Kardan na Uniju postiže 540@1970o/min motora, a taj se motor vrti 2400 pri nazivnoj snazi, pa ga bez brige možete trajno vrtiti 2000...2100. Taj motor voli okretaje i nema ga smisla daviti nisko.
raskriski
19 Tra 2014
Nitko da mi odgovori.... Pitao sam u kojem položaju treba biti kockica hidraulika kod 539 kada se malčira ?
A u kojem ju položaju držiš kad vlečeš brane ili sijačicu ili okretalo sijena?
U položaj Position.
raskriski
19 Tra 2014
Ne vučem niti jedno od toga, samo frezu, tanjuraču i plug. A kod malčera radni organi ne idu ispod zemlje , zato pitam
Onda kao freza, jer za nju ne treba regulacija dubine (ima kotače ili skije).
cloos
19 Sij 2021
Pozdrav svima. Eto, napokon svijetlo je ugledao malcer radnog zahvata 150 cm. Sve je delo mojih ruku osim kutnog multiplikatira. Ima 4 noze, koji ce jesti sve kaj jim padne na put 😋
    54.1 KB · Pregleda: 49
    29.7 KB · Pregleda: 49
Zanimljiva kombinacija boja. Kolko vidim po slikama 2 malčera su se radila?
Koja je debljina lima? I bojim se da je ovaj rotor malo slab, moglo bi se to popigat prilikom udara
Pa to su trgovinsko dostupni prenosnici. Kutnjii reduktor je malog broja zuba i male površine, u suštini dosta njezno za motor od 30kw. Takođe i ležaja koji ulezistuju osovinu su mali za težinu i sile koje ce se javljati kao otpor.
Rijetko se ko odlučuje za diferencijal od auta ali to je pravi sklop za to.
Svaka izrada svojim rukama je gust. Tako da Closu dajem sve čestitke na izradi, da ga mnogo služi. Gledao sam ja mnoge izrade i upoređivanje sa onim što ja izrađujem i pravim, ovo su neki detalji za koje ja smatram da su ozbiljniji sklopovi. Naravno i da se ovo pripremi za ugradnju treba ozbiljan rad. Ovo su takođe sklopivi noževi i kada je tvrda prepreka (panj) sklope se, te malter odskoci i predje preko, jer kruznica nema više otpor kao noževi. Takođe noževi se ne montiraju na diferencijal već na svoje osovine.
cloos
19 Sij 2021
@smilan, hvala na cestitkama. Svatko ima svoje namjere i svako ima sta svojeg, sta postavlja u prednost. Ja se slazem sa tobom, kad kazes da krug ima najmanji otpor, kad nagazis na sta. I nozi se sakriju, isto i meni. Ali kod tebe vidim da nozi nisu u najnizi tocki, tamo su sarafi koji se prilikom vrtnje habajo po teavi, zemlji i kamenju. I zbog toga treba najvise paziti, da se glave sarafe ne istrose do punosti, jer tad ide i noz. A kod mene je noz u najnizi tacki, glava sarafa je vise i nema toliko habanja, kao kod tvog sistema. Ovo ti je prednost mog sistema, barem ja tako vidim. 😉
Naravno svaka ideja ima smisao. Nemra se sve ni kupit. A kod covjek ima svoje onda radi kad on hoće.
Za kružni nosač noza sam mislio da smanjuje otpor na reduktor. Kolega što održava moje parcela je sa zetor 5011, znao udarit u panj i glasilo traktor dok su bili kruti noževi. Sad sa sa ovim kružnim i noževima samo malcer poskoci. Neće vijak ispasi i kad otpane glava jer vijak ostaje u ploči. Nevidi se dobro nož je u sendvicu, ima i iznad noža zavarena pločica sa urezanim navojem u koju je vijak zavrnut a matica je dodatna i osiguravaju. Naravno pričamo o varijantama, pa ko bude sebi pravio a pogleda ovo, ima više opcija, pa sta mu paše i šta može.
cloos
19 Sij 2021
Da, jedan jos ceka na izradu 😇
Debljina lima je 5 mm. A mislim da bi 4 mm bilo dovoljno.
Proizvodjac preporucuje ove kutne multiplikatore do sirine rotora 160 cm. Ako mislis da je slab samo rotor sa nozevima, onda ce se ovo vidjeti pri radu. Ali negdje mora biti najslabija tocka. 😉
Ja sam pravio iz 4mm lima. Al sam rotor pravio od trokuta 750mm dužina stranice je bila. Debljina lima 12mm. I noževi su bili fiksirani u 2 točke. Prva običan M10 vijak, a druga M16 12.9 čvrstoće. U slučaju udara ovaj M10 je puknul i nož se zatvoril.
Šteta, ne mogu pronaći sliku odispod.
    54.5 KB · Pregleda: 45
    62.4 KB · Pregleda: 45
