Malčeri
Re: malčeri
Hurlimann86 kaže:
Evo naše prinove.
Stigao je još prošlog tjedna i odma drugi dan izmalčirao 5 ha trave i šikare visoke 1.5 m.
Malčer ide dobro 180 cm je širok, 16 bateva, 5 remena, nije od nijedne firme već ga je pravio jedan čovjek koji ih slaže sam tu iz Međimurja.
kolika mu je redukcija konačna , znači od kardana do radnog kola ?
H
Hurlimann86
Re: malčeri
savoris kaže:
ovisi sa kojim traktorom radimo, ako je sa hurlijem je više, a ako sa zetorom manje, ovisi od traktora.
marko93 kaže:
Solidno izgleda..
Zašto niste uzeli širi,bar 230 :?:
hmm to se i ja pitam jer ga hurli niti ne čuje, šteta što nije veći.
H
Hurlimann86
Re: malčeri
skladistar kaže:
nekak malo bateva na 180 cm širine
kod mene ih je 24....
sa Hurlijem malciral?
Da malo malo ali radi dobro, a i zbog toga ga je lakše terat, da sa hurlijem radimo.
zbalija
21 Stu 2008
Re: malčeri
Hurlimann86 kaže:
savoris kaže:
Hurlimann86 konačna redukcija ti je uvijek ista na priključku bez obzira na ulazni broj okretaja.
savoris-a zanima koja je redukcija između osovine na koju se priključuje kardan sa traktora i
rotora na kojem su rana tijela.....
H
Hurlimann86
Re: malčeri
Aaa o tome se radi, e to pa ne bi znao :roll:
K
kakan991
Re: malčeri
pozz ljudi imam jedno pitanje dal ima neko mozda roto malcer(helikopter) sa kosem nek stavi slike ako ima jer planiram to sloziti jer mitreba malc za hranjenje glista
hvala
Re: malčeri
Hurlimann86 kaže:
pa okreći rotor rukom i prebroj koliko puta se okrene rotor za jedan okret kardanskog vratila ;)
K
kakan991
Re: malčeri
kakan991 kaže:
hvala
kaj nitko nist takvoga nije vidio ????????? :(
skladistar
26 Kol 2007
Re: malčeri
kakan991 kaže:
kakan991 kaže:
hvala
evo nekaj sličnoga
slične stvari ti ima i BERTI
[youtube:5izan4vx]y_-Qp6t4UGM[/youtube:5izan4vx]
L
lanjski
Re: malčeri
Znam, da znate al.....
Ma samo se ku*cim :)
Prve pare od hobija :)
ps. Savoris, vidi spiralu na jednoj od slika, sam je napravio po tvojim preporukama :)
Hvala ti
Re: malčeri
jesi li radio sa njime , utisci i to , nestrpljivo čekam :D
a spirala je laka za napraviti , a ?
L
lanjski
Re: malčeri
savoris kaže:
Nisam radio sa njim, napravljen za druge, narucili ljudi...nadam se da radi :)
A radim sa jednim slicnim, isto ladin drferencijal, isto ubrzanje, plus noz duzi za 25 cm. Ovaj bi trebao da radi i lakse.
Uh..namucila me spirala gadno......imam neke slike kako sam to radio, postavicu ih. Mmaterijal 6 mm. Mislim da 10, kako si ti preporucio, ne bih ni uspeo, aLI merio sam neke burgije koje vec rade i to rade u nekim sumama, panjevi i to i tanje su od 10 mm?
Re: malčeri
daj onda makar koju sliku malo detaljniju i u većoj rezoluciji
L
lanjski
Re: malčeri
savoris kaže:
Evo, to je sve sto imam, nema bas detalja ali sta je tu je,malcer vise nije kod mene. (al zato pare jesu :) )
A evo i istezanja spirale ( ili ti natezanja sa spiralom : )
Re: malčeri
dali misliš da ti onaj nošač noža sto je od cijevi može raditi radnju :scratch
koji reče da je prečnik malčera , ovo ostalo ima prolaznu ocjenu
i da gdje ti je otvor da samljevena masa može da izadje van
spirala se ne razvlači tako ;)
L
lanjski
Re: malčeri
savoris kaže:
Nosac hoce raditi, siguran sam jer sa vecim precnikom a tanjim nosacem radim i nemam problema, Precnik ovog je 140 a ja radim sa 165. Danas upravo mi se javio covek koji radi sa njim i kaze da je ok.
Sto se otvora tice nema ga. Znam da je ovako teze, da gusi, da je manji radni ucinak, ali zato masa bude apsolutno samlevena tako da se ni ne vidi posle prolaska malcera. Ali ako nekome ne treba tako sitno samlevena masa otvor je lako napraviti s tim da ce morati da racuna na to da ce na taj otvor izlaziti masa i ostajati u nekom redu nalik na otkos. Mozda napraviti otvor ali nekako ipak bar otezati izbacivanje mase dok ne bude sto vise samlevena. Komadi lanca, komadi neke deble gume....
A za spiralu..pa kako se razvlaci?
Ja sam nekako uspeo al sam se i namucio.
Daj neku sliku ako imas ili mi kazi gde sam pogresio.
Re: malčeri
pa moglo je se ostaviti po cijeloj zadnjoj strani otvor nekih centimetar ili dva . tek da masa ima ikakvu lakšu varijantu izlaska
naravno da je ovako masa totalno samljevena
a što se tiče nosača noža bar si mogao da zavariš jednu čauru kroz koju prolazi vijak koji drži nož , ovako za vrlo kratko vrijeme rupa ima da se razvali
eno ti objašnjenja za spiralu u temi ''bušilica za rupe''
L
lanjski
Re: malčeri
Jbg...tacno, trebalo je....stavio sam siroku podlosku ali ovo sam bas mogao...
odoh da gledam spiralu
