Malčeri
poturica p
8 Lis 2023
Istina. Osjetila se paljevina remena ali prekasno se zaustavio rad s malčerom. Puknula remenica s četiri remena popola.
U subotu sam imao slučaj da su remeni zacvijeli. Stao, dignuo malčer i on prožvakati travu. Malo kasnije isti slučaj, ali remeni cvile. Sve zaustavio i našao pant od pola metra koji je blokirao valjak. Vjerojatno trebam nove remene
Tuber 40
10 Lis 2023
Pozdrav svima , Imam traktor tuber 40 Labin progres , širina 156 cm ,40 konja , koji malčer da kupim da mu paše , pomozite mi sa prijedlozima.
Tino
23 Svi 2012
Prodajem ti ja 3 mjeseca starog Matenga 145 s pomakom
Možeš 3 metra malčer sa batovima od 1,5 kg :hahah: 🔨
Dobro si opisao traktor,ali teško da ćeš dobiti odgovor jer nisi ništa naveo za malčer
Treba ti još puno podataka da bi ovdje dobio konkretan odgovor,To je isto da kažeš idem kupiti auto
Znači napiši,šta bi sa njim malčirao,koliko sati godišnje,da li ti treba roto malčer(kao roto kosa,ili sa bubnjem,koliko novaca misliš potrošiti,,da li ti treba pomični.....,preopćenito si postavio pitanje
Kupi roto 150 cm i teraj..
Ja bi ti preporučio megaing. Najbolji omjer cijene i kvalitete...
senpai
23 Lip 2020
pozdrav. moj otac je malo malčiral sa malčerom Bowell model EF135 zeleni malčer. stavil je nove remene. skf klinasti zubati. remen ima oznaku PHG BX 37. on kaže da kada radi sa malčerom da se remenice jako griju. jučer je malčiral cca 50x20m njivu kukurozovinu. radi sa imt 533 cca 1400 okretaja motora.
ja sam bil na poslu pa nemogu kontrolirati.
koliko ti remeni moraju biti napeti? cca kada ga stisnem na sredini koliko se moraju saviti (propasti)?
Nema remena koji se ne grije...remeni rade na trenje.
Koliko je to "jako" u rečenici jako se grije?
Zašto je mjenjao remene?
Da li je stare remene natezao?
Natežu se da ima oko 1 cm hoda na sredini
senpai
23 Lip 2020
moj otac je malčiral u prvoj sporoj. bil je danas sused i on je vidil (ja nisam primjetil) da moj remen je preuzak ili remenice preširoke. to jest on ne prenosi snagu na bokovima nego po sredini . zato i pali.
dali se te remenice daju podešavati po širini. remen je 19x940 cca. dali ima širi?
Vjerojatno su ti remenice pretokarene. Morao bi zamijenit ili širiti kanale za 22 remen. On postoji za kupiti 🛠️🛠️
Dunba
15 Lis 2022
Pa kak bum zišel van s traktora ako ne otvorim vrata 🙃🤣 , šalim se, samo šiber je otvoren na "opasno", a kad malčiram svako malo otvorim zadnje staklo da čujem remene jer je prejak dajc za taj malčer od 170cm.
