Malčeri
reider
9 Velj 2012
Iwanhu, hvala na obrazlagi. Zanimivo, da se zašopavalo, kad valjak bijo blizu čekiča. Virojatno imadu svi, koji imado tako blizu valjak il jaku dugo šasijo nazad, kao nekakav rep, da može bacati preko valjka daleko nazad il imadu vrata. Jer ovakva šasija, kao tvoja usmijerava več zmalčen materijal ravno dole na valjak i jer on se vrti naprijed, opet baci mlevenino naprijed , gdje jo uhvate ponovo čekiči. Sve u svemu, izgleda, da trebaš kupiti i testirati koji malčer ili 2, da onda shvatiš, koji malčer zapravo radi kako treba. Mene to ne zabrinjava, jer stvarno malo radim, al kuda se rade dosta, dobro je razmisliti, što nabaviti.
Meni se čini najbrže i najjednostavnije riješenje namijestiti sličan lim kako kod "Tino", pa da zlevenino lim odpilava, nego odgurava. Onda ima taj lim funkcijo "šaubera", kako smo u tvornici papira kazali čistačima valjaka.
Kolega ima rotacijoni malčer, pa mu se valjak straga tako nabaše mleveninom i zemljom, da ga podigne u zrak. Tad treba špohtlom očistiti dole, jer ni nema čistača valjka.
Preklop noževa? Kak je to riješeno?
Čini mi se da su kučišta u istoj ravnini
Kak to da si išao na spoj zakovicama, a ne na heftanje?
Zhaba
9 Stu 2014
Sorry zbog kasnog odgovora, bio sam u poslu. Malcer mi je vec "konzerviran" u supi, ne mogu nutra rukom da odsrafim jedan cekic. Sirina mu je 120 na reznom dijelu, 40 na uski. Ima oznaku INO 2 25.
Još samo pitanje, da li ima 3 ili 4 remena?
Nama preklopa, nepotreban ne ostaje ništa. Samo povremeno ostrenje noževa.
Konstrukcija je cijevu i kad dodje lim na njih prilikom varenja izgori lak a nemoguće je to ponovo zalakirati. Ovako izbušim sve rupe i odvojeno pofarbam a poslije samo pospajam 5mm nitne.
A kad se noženi na vrhovima malo potroše? Onda bi moglo po sredini ostajati nepokošeno..
2 remena 17mm idu?
Ostaje ako se zapuste nozevi. Ovo je za mušteriju tako da savkom objasnim kako se održavaju noževi, skoro da odmah nabave i rezervne.
17 su remeni i 200 remenice.
Produljenjem kučišta za 30 cm dobije se kod radne širine 196 cm preklop od 4 cm uz međusobni razmak kružnica rotacija noževa od 0,5 cm. Postoje li zbog produljenog kućišta neke nuspojave vezane na kvalitet malčiranja, bolje znate vi koji se time više bavite. Noževi bi se sigurno mogli dulje koristiti, ali to je u interesu kupca, a ne proizvođača.
Brzo si ga napravil. Ni 10 min ti nije trebalo od kak sam shemu stavil. :love:
Mala šala. Slično, skoro jednak razmišljamo po tom pitanju.
Imaš lanac mesto toplinka za vrijeme malčiranja, a toplink samo u transportu?
Kako sam ja to gledao kod nas se nije pokazalo uspješno. Dvije sam odradio sa 3 noža na 200cm i imali smo problem, te sam ih morao kratiti. Problem je širina i neravan teren, a onda su morali raditi ili previsoko ili su im noževi zemlju derali. E sad to je kod nas jer je zemlja brdovita i neravne parcele. Ono što mogu u tvojoj konbinaciji uočiti da noževi od metra imaju ozbiljan otpor pa neznam kako će taj reduktor podnijeti. Takođe ko radi uslugu i uđe u korov od metra ili veći previše je mase, tako da sam uzeo neki maxs 160 cm, te sa istim ide samo brže.
E sad ti znas kako je ušlo sa predhodnom varijantom i koliko imas prostora da neguši.
Može i 2 metra malčer, a s 3 rotora onda..
Svaki je bio promjera 700mm. Sa 3 noža..
I funkcioniralo je ok, prijenosi su bili odlični i traktor ga je lako vrtil
    45.5 KB · Pregleda: 49
    24.4 KB · Pregleda: 48
    72.7 KB · Pregleda: 45
    79 KB · Pregleda: 47
H&S
2 Sij 2023
Imam toplink, moj valjak je malo i podignut od zemlje, a zemlja mi je ravna tak da netrebam lanac
Rotor promjera 1 m vrti bez problema mali Tomek. Za male promjere bi trebal drugi multiplikator da se dobije potrebna obodna brzina noževa. Za normalno ravan teren, 2 m nije velika širina, a kod većih neravnina se koriste uži strojevi.
Iz iskustva znam da je za malčiranje potrebna veća snaga kod izrazito guste niže trave, neko kod trave ili korova uobičajene gustoće visine i do 1,3 m.
No, skicu sam napravil isključivo vezano za preklop noževa pa je dobro da se tako i razmatra. ;)
Da je @H&S koju min ranije stavil sliku, ne bih ja radil skicu.
Reactions: H&S
Ovako kako ti stoje kućišta i vijci na ploči za noževe kod nas ne može proći. Vijci se uvrću u ploču da ne kupe travu. Pored toga što nema tih vidljivih vijaka zna namotati ostruge na osovinu toliko da stane traktor. Nekad namota da pojede zaštitu na ležaju u uništi ga. Zbog toga problema radim posebno uležištenje i sistem zaštite semeringa kao i jedan dodatak na kućištu koji kida namotane travke ili bilo šta drugo. Takvu zastitu takođe stavljam i na valjku.
Ovo je osovina i manji prsten ulazi u kućište za semeringom te ukoliko se namota korov nemože ući u semering.
ONa osovine ide u ovakvo kućište.
reider
9 Velj 2012
Neču se praviti nešto pametan, al skije sa strane trebale bi biti izpred spigane večim radijusom i na bar visoko, kao je visok velik horiontalni lim malčera, da ne zaglavi nekad u neravnico il mekani teren. Al ovaj koj ima kotač izpred, umijesto bočnih skij, trebao bih, da je širiji.Bar 1dm. Kotači od hedera samoutovarke sip il nešto slično.
@smilan šteta da nemam slike odispod nakon malčiranja. Znači kučište je bilo čisto ko suza, čak sam se i sam iznenadio. Jedino što mi se u malčiranju kukuruza dosta mase skupljalo gore na malčeru, pogotovo oko remena. A nisam imao štitnike, pa je trebalo s vremena na vrijeme stat i očistit
