Malčeri
Koja je razlika na ovim strojnim ureznicima u odnosu na ručne
Ovi ručni su ravni,a strojni kao svrdlo
Da li bi bilo bolje imati strojne za ručno ili ipak ne
djutrisa
18 Lip 2015
Ručni su 1,2,3, strojni ide direkno, strojni su meni bolji pogotovo ak je koji viška na poslu:rolleyes:
Glavna razlika je da u jednom prohodu odmah urežu navoj; ne treba 1-2-3.
Strojnih imaš raznih izvedbi: mogu biti ravni ili spiralni.
Obrati pozornost da je ovaj spiralni kratak, jer je namijenjen za slijepe rupe.
Treba pripaziti, jer se teže okreće (od dugačkog).
Najbolje je imati obje izvedbe, zavisno o potrebi.
Imam jednih i drugih i često za strojnog predrežem 1-icom.
Kad ima manji ulazni kut od ručnog
Mene je moj učitelj (Bog mu daj duši lako) naučil da se sa ručnim svrdlima radi ručno, u tri prohoda, ako su ne klasični korak navoja onda u dva, a sa strojnima kad se komad u kojem treba napraviti navoj može u stroj primiti jer rukom postoji veča vjerojatnost da nebu centra pa postoji mogučnost loma.
Kad narezujem ručno ja obavezno idem 1-2-3.
Kad trebam pročistiti navoj onda koristim 3 ili uzmem strojno svrdlo. Kak to delam nesmem napisati jer se to tak ne dela ali majstori slobodno i to uvek prokomentiram dok to fušarim :hahah:
Danas se zahvaljajuči tehnologiji proizvodi svašta pa ima svrdla koja napred buše otraga narezuju....
Nije pravilo jer ima i ravni sa kratkim ulazom ;)
Zakaj se dve vrste nemam pojma, ali bez veze najvjerojatnije nisu.
djutrisa
18 Lip 2015
Ima više vrsta, recimo ravni strojni su za prohodne rupe jer guraju špenu naprjed, spiralni ju guraju iza sebe van to je više za slijepe rupe. A najbolja stvar i najjači navoj je sa uvaljivačem. Za M12 se buši rupa 11.2, i onda se s njim ide ko i s ureznikom. on deformira materijal pa tak napravi navoj.
Kakvo je to narezno svrdlo sa uvaljivačem?
Vjerujem da kod strojnog ima veze kad je spiralno ili ravno dali se koristi rashladna tekučina na stroju ili ne.
djutrisa
18 Lip 2015
On ne reže materijal da napravi navoj, nek natisne materjal da formira navoj
Rupe za navoj se buše sa:
nazivnim promjerom X 0,8
To se primjenjuje do M12mm
Nije mi jasna ta tvoja računica, ispada po tvome da se za M12 buši sa 9,6 a inače ide sa 10,2, čak do 10,5, ovisi o materijalu.
Si kad koristil šarafe z trokutastim tijelom. Oni valjaju navoj.
