Malčeri
powershift
13 Stu 2007
Imam malcer Sovema mislim oko 230cm radne povrsine i oko 750kg mase sa Y nozevima, na jednom nosacu 3 noza plus treci ravni izmedju ova dva. Zanima me usporedba malcera sa cekicima i ovakvoga, koliko max debljinu mogu raditi sa ovim, probao sam bagrem oko 2cm ide nekako ali se bojim da se nesto ne pokida. Imao sam ponudu za cekiccar i za ovaj pa ne znam jesam li pogrijesio.
Takav tip noževa je namijenjen za travu i slamu.
Za granje moraju biti čekići; čim teži, tim deblje mogu sječkati.
Tino
23 Svi 2012
Ja to kaj eventualno ostane iza malčera obično dojdem neki drugi dan. Kad malčiram onda idem od njive do njive i nakon toga onaj najgori posel - pranje malčera. Mislim da zadnja vrata zlata vrijede upravo za olakšavanje pranja. Bil sam u jednom trenutku razmišljal da ih izrežem na svojem malčeru, ali sam odustal. Sad malo žalim kaj ih nisam napravil. :(
Ke točno pereš na malčeru? Ja ga operem jednom godišnje i to neke malo jer je čisti stalno ispod a svaki tjedan je u pogonu, nekad i svaki dan
Uvijek zahvati nekaj zemlje i onda se to nalovi ispod. Naročito u vuglima i uz kontra nože. Pri meni je u pogonu 2x godišnje, obično po 2 ili 3 dana. Operem ga odozdola, zato i je problem bez zadnjih vratiju.
Tino, to razmemo i u tom slučaju ga i ja nebi stalno pral. Al meni po mjesec dan stoji i nema goreg od malča za hrđu. Ja ga isto perem nakon svakog korištenja. Iza imam priključak vode, minivaš i 20 min posla. Malo podmažem mazalice i spremno za sljedeći put. Bolesni sam na to. To mi je isto npr.kak vjutro dam prvo peseku, mačkima jesti piti tak i to.
Kak vam dugo traju ležaji ma valjku?
Razmišljam da ugradim neke noževe koji bi spriječili namatanje trave!
Ja ga operem poslije svakog korištenja. Nakon zadnjeg pranja uzmem špricu i pošpricam valjak i noževe naftom da ih ne zahvati rđa. Malčer ima vrata pa je to sve puno lakše odraditi.
Za prek zime ga pošpricam cink sprejem, a po ljetu je dosta da je pokriven (poluomotan) kartonom. Jedan sprej za 2-3 zime.
Zaštiti li nafta dosta kroz zimu ili bi bilo bolje napraviti emulziju nafte i starog ulja? Koliki udio ulja bi bil optimalan?
60-70% ulja
Hvala.
Ta smjesa je dosta gusta pa se onda vjerojatno treba mazati penzlom, a ne špricati iz flaše od čarlija. Ako je ostavljen vani, sigurno treba više ulja. Ako je pod krovom i ako @lijeskakc pošprica čistom naftom, možda bi bila dobra smjesa s obrnutim udjelima. Samo lamentiram, možda isprobam jesenas, nakon malčiranja kuruznice.
Pa ti i ribe malčiraš :giggle: Koliko debele ribe moreš zmalčirati
Čini ti se da je gusto,ali i nije toliko,ja koristim onu pumpicu na boci sa kojom se stakla čiste(ona rasprši najbolje),ali ne izdrži dugo,jer je izgleda nafta nagrize
Ja koristim na kompresor onu posudu i mješavina ulja i nafte mi se nekako najbolje pokazala za to.
Treba vam ovo:
Jedne sam gpdine zz takvim naftiral tanjurače...i nikad više :ROFLMAO:
Pri susjeda su... Bile su skupne, a onda ih je prisvojil...
