Malčeri
novaki
4 Velj 2026
ja kupio Jansen KL-200, oprvih 45 dana sve super... čistim gnoj iskrivile se uške od baje, pala baja... onda kad htio baju stavit nazad ne ide više nagib napred jer se iskrivila osovina i prešlo preko mrtve točke tako da je polugom trebalo vratit nazad da bi se baja mogla se montirat..i nakon 15 dana pukne uška od baje, u fabrici se prave ludi kao kriv je strojar. Pukla uška od baje i iskrivila se osovina od 30 mm ko da je od mrkve....uglavnom materijal katastrofa!
Suma sumarum..uloženo - dobiveno kad potrošim još 5 kg elektroda i 5-10 kg zeljeza i stavim novu osovinu mozda bude stroj dobar :)
zagorje
4 Lis 2011
Nemoj shvati krivo , al malo si pobrkao lončiće . Ovo je tema o malčerima a ti pišeš o malom utovarivaču , ajde samo ako nije tajna reci koliko si platio to čudo .
Dreja
24 Ožu 2021
Ako je ista marka, proizvođač onda je i vjerovatno materijal vrlo sličan ako ne isti..
6.500€
4340
2 Ožu 2018
Evo balansirali ovaj tjedan tehnos mu 220 od prijatelja, zamjenil čekiće sa osovinama osovine su bile ubijene totalno moj je toga podrobil barem 5 puta više i još to nisam vidio. Bome je bilo i patnje sa balansiranjem.
    68 KB · Pregleda: 65
    28.6 KB · Pregleda: 65
    65.2 KB · Pregleda: 65
Bilogorac1
17 Stu 2020
Planiram prvu kupnju malčera za 533, motor 42 KS.
Malčiralo se bude većinom trava i nisko raslinje na ravnom terenu bez brijegova i dolova.
Zanima me koju širinu može tjerat u normalnim uvjetima i težinu stroja da ga može opće dignut.
Savjeti kod novih i rabljenih malčera (prednosti i mane ) dobrodošli.
zveroboy
26 Tra 2025
Ovog vrtim na IMT539, iste sirine kao i traktor, ~160cm. Kosim s njim travu redovito (put, livada, dio dvorista, itd), probao sam i vecu travu koja je zarasla vec bila, moze i to ali polako u prvoj sporoj sam isao.
Radi ok, nemam nekih primjedbi za sada.
Ja imam isto rotacijski, a tiral sam s 539 i baticar 165...sve ovisi kaj malciras...ako bude bolje zaraslo budes isel sporije...al optimalno ti je da pokrije traktor...
Tino
23 Svi 2012
Mateng FUS 165, uloženo-dobiveno 👌👌
MaliMravac
3 Lis 2023
Uzeo sam bočni malčar Hofman (Mateng).
Kad koristim hidrauliku na njemu, dosta je nasilna, bilo bi bolje da je nekako usporim.
Da li je netko ugrađival dodatne regulatore protoka na malčar?
Neka preporuka?
Neka preporuka?
Neznam za malčer, ali kod nas u firmi su novi viličari došli sa prigušnicom bočnog pomaka, i bila je jako spora
Prigušnica je bila jedna podloška sa malom rupom ubačena u spoj između crijeva i cilindra, ako smo ju skinuli onda je bilo prebrzo, pa smo povećavali rupicu dok nismo dobili optimalni protok
To ti je najjeftinije rješenje
To se zove gušenje protoka. Nije to poželjno da se to( pločica) tako nalazi u sistemu hidraulike, zašto se proizvođač opredelio za takvo rešenje je diskutabilno. Gušenje sistema ima neželjene posledice, bespotrebno opterećenje pumpe i bespotrebno grijanje fluida( ulja). Očito nije izvršen dobar odabir zapremine pumpe koja bi dala optimalnu brzinu ili proračunatu brzinu.
Ok razumijem,i to stoji, čak smo mi to i olakšali jer smo povećali rupu, ali na kojem principu onda radi prigušnica, kakvu je kolega Tino okačil?
I kod "Tino" isti princip je gušenje, kako vidim sa slike. Poželjno bi bilo da je dograđen drugi razvodnik sa manjim pritiskom i rasterećenjem puštajući višak protoka.
