Malčeri
Na istom takvom principu...jedino bi prigušnice trebale biti pri cilindru, da se izbjegne "njihanje" radi napuhavanja crijeva, a i trebal bi biti blokirni ventil ("kocka" kak na hidrauličkoj trećoj točki npr.) koji zatvara protok (da spriječi puzanje cilindra radi curenja razvodnika).
To je normalan način održavaja stalne brzine cilindara bez obzira na protok koji pumpa daje.
Tako sam si i mislio, ali nisam u hidraulici stručan, pa sam to od vas htio čuti, da sami to kažete
Znači da je ipak podloška u crijevu, najjeftiniji način, jedino je malo sexa dok je dobiješ na pravi protok, dok je to na prigušnici jednostavnije
Tino
23 Svi 2012
Realno, te komande se ni ne koristiju tak dugo da dojde do oštećenja nečeg ili pregrijavanja ulja. Imam takav malčer već 2 godine doma, mada ja regulator ni neam, opalo crijevo i pod malčer uletelo 🤷
I kod "Tino" isti princip je gušenje, kako vidim sa slike. Poželjno bi bilo da je dograđen drugi razvodnik sa manjim pritiskom i rasterećenjem puštajući višak protoka.
Smanjenje pritiska znači da će ostvarivati i manju silu na cilindru. Ako treba samo smanjenje brzine ciindra - uz istu ostvarenu silu - onda ide prigušivanje protoka. Prigušivanje protoka je relativno jednostavno, jeftino i sasvim prihvatljivo riješenje kada ciindar koji se prigušuje nije u stalnom pogonu, to jest kada cilindar radi samo povremeno (a to je pretežit način rada kod hidrauličnih cilindara u poljoprivredi). Kod sustava sa varijabilnom pumpom (load sensing) prigušivanje protoka ne mora dovoditi do pregrijavanja ulja, ali to je već neka druga priča.
Netačno je, da se smanjenjem promjera protočnog elementa smanjuje pritisak. Pumpa tjera i podiž pritisak iza te podloške sve dok se ne izjednače pritisci, jedino nekad nema dovoljno vremena za to jer se promijeni uslov. Po tebi ako je za neki sistem potreban presjek cijevi od 10 mm, ako se ugradi cijev od 5 mm da u sistemu vlada pola pritiska koji može dati pumpa.
Objašnjenje je najbliže mjerenju protoka bendom (prigušnicom).
Ako imamo konstantan protok i pritisak, onda iza prigušena imamo pad tlaka dokle god imamo protok!
Kolega Axial,je mislio na ovaj dio tvojeg posta,ne na podlošku za koju si pisao
Jel tako. Ako je radni cilindar opterećen sa 99% pritiska koji može da ostvari pumpa, a taj cilindar se kreće dali je i tad razlika.
Na neke razvodnike predviđene može se priključiti dodatak sekciji koji se montira nasuprot elementa koji aktivira sekciju, isti pokreti elemenate sekcije aktiviraju dodataj a na dodatku se reguliše protok ili pritisak u zavisnosti od potrebe.
MaliMravac
3 Lis 2023
Hvala svima na odgovorima i stručnoj raspravi. Budem kontaktiral Hofman da vidim jel imaju ove regulatore protoka za prodati. Ja bi uzel dva, za svaki cilindar po jedan.
Trebaš po jedan za svaki smjer.
Imaju li cilindri "kocke" na sebi?
MaliMravac
3 Lis 2023
Cilindri nemaju kocke na sebi. Čemu služe te kocke?
Znači crijevo od brze spojnice ide direktno na ulaz cilindra.
To je ovaj model, tu se vidi kako je hidraulika riješena:
Malčer Hofman R line 165 light - 2 godine garancije!!
A ako stavim dvosjmerne regulatore protoka? Da li je onda dovoljan jedna po cilindru?
Ili bolje staviti dva jednosmjerna regulatora po cilindru?
Razmišljam možda sam složiti iste kod brzih spojnica ako proizvođač nema u ponudi.
Znam da bi bilo idelano na ulazu u cilindar, ali mislim da ovdje nije to moguće bez da se krimpaju nove spojnice na crijeva kod cilindra.
Vidim da Rosi Teh ima regulator protoka u ponudi:
Regulator protoka | ROSI Teh
Pjero
22 Stu 2010
Ako staviš dvosmjerne regulatore, protok ograničava u oba smjera, jednosmjerni u jedan smjer, drugi slobodan.
Dakle ako hoćeš da usporavanje bude isto stavi dvosmjerni, svaki cilindar po jedan, ako hoćeš da u jednom smjeru ide brže i drugom sporije, staviš jedan ili dva jednosmjerna po cilindru.
MaliMravac
3 Lis 2023
Pitanje je koje je riješenje bolje? Ako stavim dva jednosmjerna,onda ograničavam protok u oba smjera na tlačnoj strani. AKo stavim jedan dvosmjerni onda u jednom smjeru je ograničenje na tlačno, a u drugom smjeru na povratnoj.
Pročitaj malo prije. Milim da ak kupiš i ugradiš takve dvije "kocke" za treću točku, budeš riješil dva problema od jedanput.
A kada se protok počne polako smanjivati - tlakovi ispred i iza prigušnice protoka će se početi polako izjednačavati i izjednačiti će se kada protok stane...... to je i sama bit prigušnice protoka da izjednačavanje tih tlakova malkoc duže potraje.
MaliMravac
3 Lis 2023
Ali pad tlak je recimo to mali ... Imate grafove pada tlaka:
MaliMravac
3 Lis 2023
Za vlasnike bočnih malčara, kako ga transportirate po cesti ? Skopljenog do kraja u okomitom položaju?
