Malčeri
Imbra
12 Srp 2011
Za probu sam posudil od suseda takav malcer od 120 sirine, u trecoj sporoj ga opce ne osjeti, prvu brzu nisam ni probal jer je bilo dosta neravno... A kakav sam tek pehista... zakapcim ja taj malcer, idem kosit, upalim ga, nekaj hunjem tuce, nabija, struze... Veli sused to je tak normalno, samo delaj, ak se kaj potere bumo popravljali... Pokosim ja par krugova, ide to nekak, sused celo vreme gledi, ma sve pet... Sused sedne h auto, prejde, a malcer se potere!!! Puknul nosac noza!! Nista, vozi doma, skidaj dole, brusi, svasaj i tiraj dalje! E zbog takvih situacija idem dalat SVOJ malcer!!!
Ranko
28 Lip 2008
evo moje prinove,prodo jednog kupio drugog....
Cestitam na prinovi, ovo je prava stvarcica
Je li se disk mehanicki odmice?
I ako nije tajna, koliko suskica?
josix
8 Stu 2010
elisa mora bit dobro izbalansirana, i preporučam da ideš na sistem sa piksom...
znači šeraf koji će držat nož, kaj deblji, vidio da neki stavljaju M16... ja imam mislim da M22, i piksa od bronce... tako da mjenjam piksu kad je pri kraju, a šeraf ostane cijel, pa čisto sumnjam da bu pukal...
josix
8 Stu 2010
hehe, ta je onda dobra elisa!
samo da te upozorim, a to je bio jedan od uvaženijih razloga kaj sam kupil malčer sa garancijom i "etiketom"....
umalo dobila baba u selu nož u glavu... od malčera jel...
malčer nije samo oruđe, ako nije napravljeno kako treba, postaje oružje...
nedaj Bože nikome zla, ali samo napominjem...
HrvojeS
7 Kol 2010
A svaki stroj trpi jedno određeno vrijeme. Osim grešaka pri montaži, dolazi i do zamora materijala a kod rotacijskih strojeva to najčešći uzrok su vibracije, samo kaj se ljudi javljaju tek kad jašu ko na rodeu hehe.
Inače sam imao prilike vidjet malčera kojem je cijeli nosač popucao, a ljudi si uporno varili i varili kako bi to kao ojačali i mislili da će tako riješit problem i naravno da je opet sve to popustilo hehe
josix
8 Stu 2010
:rolfer: :supz:
ili dok ne pukne i otpadne, imam takvog specijalca doma... :lol:
postoje varioci, i oni koji misle da znaju varit...
ako se posal odradi profesionalno, nikakve vibracije nemreju potrgat var.
a kaj se tiće zamora materijala, to stoji... ali dođu mlađi da popravljaju ono kaj si ti kupil novo :rolfer:
HrvojeS
7 Kol 2010
:rolfer: :supz:
sve to stoji što si reko, osim ovog dijela sa ne trganjem, jer ako postoji uzbuda koja je prevelika onda se to mora reflektirat negdje. Jedno će otić prije jedno kasnije, al će otić, samo što kasnije otiđe šteta će bit veća (viđene takve stvari) ;P
parametar
5 Velj 2009
PITANJE.
Kupio sam u Gudovcu na sajmu malčer 150 cm od majstora iz Sv. Urbana.
Zadovoljan sam sa malčerom. ima skije i na kraju valjak, dva noža.
Pitao bi iskusnije kak naštimavaju skije i valjak.
Jel bolje valjak spustiti ili skije do kraja, tj jel bolje da se više na skijama ili više na valjku vozi?
Čini mi se da sam dosta sa skijama deral po zemlji. Trebalo bi skije podići valjada.
Kak je kod vas složeno?
Hvala
josix
8 Stu 2010
kad bilo kaj nije ispravno (ležaj, piksa, potrgani nož, spigana elisa), treba popravit... i neće bit vibracija...
a ako je čovik pacjent, pa tjera dalje, naravno da će potrgat...
ako stroj pojede hrđa, isto će se lakše potrgat...
HrvojeS
7 Kol 2010
A zašto se onda balansira tvornički osovina? Nego da cijeli sistem radi kak spada, da se vrti oko svoje osi. Potrga se par noževa, dodje pajdo zamjeni noževe (koji se međusobno razlikuju u težini) i više ti sistem nije u centru odnosno raspored masa je takav da je težište van centra i zato dolazi do vibracija. Ako su ležajevi potrošeni povećana je zračnost i samim time će odstupanja biti još veća itd. Ovo je samo primjer (naravno ako imaš full identične noževe, odnosno ako su odstupanja među njima manja, onda je i ta greška manja).
I u samom radu noževi se nejednako troše, dakle mjenjaš im opet masu sistem izlazi iz ravnoteže, samo kaj ti ne osjetiš možda te vibracije, ali one itekako utječu, a onda prvo stradavaju ležajevi brže se troše, to i je problem što ljudi većinom samo projmene ležajeve i misle da su riješili problem ali nisu.
Kada ste već kod vibracija mogu da dodam da ne podcjenjujete njihovu rasturnu moć , može čudo da napravi :mad:
Eto da se i ja pohvalim , prije 5 minuta sam pazario malčer :partyman:
radi se o polovnom malčeru koji je imao i dodatne diskove sa obje strane ali ih nema na malčeru
Sadašnja širina zahvata je 130cm i ima dva rotora , planiram dodati (napraviti) i jedan (možda i oba) ona dodatna rotora koji obilaze oko voćki jer ih nije teško konstruisati pošto sam vidio na drugom kako to izgleda
Svi pogoni su na remenje , normalno ima centralni reduktor koji okreće osu i ubrzava
evo slike koje je slikao @voć@r sa poljoinfa , ineče moj školski drug
ovo je njegov malčer koji ima bočne male tarupe
a ovaj sam ja pazario potpuno isti takav samo malo manji :roll:
josix
8 Stu 2010
za voćnjak su ovi mali bočni pun pogodak!
ne treba popravljat sa trimerom...
savo, sad bu i kod tebe trava požutjela od straha :lol:
Imbra
12 Srp 2011
Sad ste napripovedali toga jako puno kaj bi mi svi trebali znati, ali se malo ko toga drzi...Nek,jel ima finta ili caka kak bi se taj nosac noza mogel doma bar priblizno,onak od oka zbalansirati? Naravno, tocnost i pedantnost pri izradi se podrazumjeva!
@josix
sad ćeš ti vidjeti vraga da trave neće ni biti da idem uslužno
a balansirati se može onako improvizovano ali opet to nije to , može da pomogne ali ni u kom slučaju nije mjerodavno
parametar
5 Velj 2009
kaj velite stručnjaci onda na ovo moje ? :)
    56.8 KB · Pregleda: 934
josix
8 Stu 2010
taj izgleda jako, jako slično ko kaj sam ja kupil...
ja sam odustal od samogradnje malčera, jer susjed nije garantiral da će elisa bit 100% u balansu, a onda to ni presigurno...
tvornice kaj štancaju malčere, pa i profi obrtnici, imaju kalup, preša odradi svoje, sve je centrirano, imaš garanciju, i ćim pokeneš stroj vidiš jel vibira ili ne...
nož je težak, to je puno okretaja, ak to poleti...
da ti netko strojno sredi elisu, 90% malčera si riješil. to je moje mišljenje na temelju vlastitog pokušaja izgradnje, od kojeg sam odustal na kraju...
a imaš tu na forumu, samo treba potražit, neki dečki su doma slagali, multiplikator od lade nive i slične fore... samo se kasnije nitko nije javil kako to funkcionira nakon dužeg rada... bar ja nis vidil...
HrvojeS
7 Kol 2010
To kaj se tiče tog kalupa, pretpostavljam da misliš da se samo izlije ili kaj? To opet treba izbalansirat. Govorim jerbo balansiramo i pumpe koje dolaze direkt iz pogona, dakle strojno obrađene i kod nas ih nose na balansiranje. Balansiranje je završna faza u kojoj se riješavaju te greške i to je neizbježno kod takvih strojeva. Sve se da izbalansirat, bitno je da se može gonit i da se tomu može prić i dodat/skinut materijal na određena mjesta.
Ranko
28 Lip 2008
parametar@ Na oko izgleda dobro, a stvarno kakav je to samo ti znas ;)
Vrlo je tesko napraviti takav mulcer da bude u balansu, a da se ne balansira (valjda razumijete sta hocu reci)
Kod nas ljudi prave kosacice od diferencijala ali ih prave sa dva manja noza i lagana, pa tako ako nije bas u balansu ublazuje sto su manji i laganiji nozevi, u odnosu na ovaj jedan veliki (mislim na jednu elisu).
A bas je sad komsiji covjek napravio sa tri noza, skupne sirine 190-200cm, i cini mi se dobar, sad dokad ce biti neznam.
Nisam bio blizu kada radi, ali fino uradi posao. Jedino sto je sa moje strane zamjerka sto kod njega po jedan remen pogone svaki noz, neznam koliko to moze izdrzati :scratch
