Malčeri
SAME1309
jbm misa sad :blackeye .. nisam znao da rade i u kini, tzv (PRC-u) .. osobno posjedujem kosu od ove grupacije i isto je moguce da je prozvedena u Kini. Moje misljenje je da kvaliteta ne mora biti loša ako se komponente (proizvodi) rade u Kini. Kako se radi o talijanskoj kompaniji valjda se moraju i ispoštovati i neki standardi materijala (kvalitete).
Što se tiče malčera samo sam htio napomenuti kako bi si kolega Maiky trebao razmisliti o konstrukcijski jačem malčeru, a ne da nabavi neki sastavljen od nekog tankog lima (to je moje misljenje, i svako ima sebi za pravo kupiti što želi , kupuje svojim novcem). To da bi se traktor prvrnuo s rastegnutim malčerom stoji jer 3/4 svega toga je marketing- glavno da se stvar proda, a poslije se korisnik samostalno muči. Ionako je 50% ispitivanja priključaka provedeno u tvornici a možda 50%, ako ne i manje u praksi.
belarus 105
26 Ruj 2011
zanimljivo.
još je zanimljivije od kuda dolaze strojevo na naše tržište?
da li u svim zemljama navedenim na ovom linku imaju proizvodnju ili su to većinom samo zastupstva ?
( ne znam talijanski , pa pitam)
maiky
9 Velj 2007
Nije problem ako su neke komponente napravljene u kini problem je ako je kompletan malčer rađen u kini sa njihovom "kontrolom" a znam jako dobro talijane oni su dobri jedino za dobro upakirati *ovno i dobro ga prodati :(
što se tiče konstrukciske izrade..... sad imam malcer slovenske proizvodnje Tehnos jako sam njime zadovoljan ali nastao je problem jer Dorado ima kabinu a ja obrađujem nekih 100 maslina i nemozes do njih kabinom pa mi treba jedan malcer koi se moze vise baciti u stranu ovaj od Tehnosa ide samo 40cmm i sa njime mi je nemoguce raditi porazgovara sam sa gos. Josipom koi zastupa Tehnos u RH i oni jaci "bočni" malceri su preteski za dorado (traktor bi treba imati oko 5 tona) pa su oni sad napravili jedan laksi malcer za manje traktore i to bi sljakalo ali cjena je sa kardanom nekih 35-37 000 kn to je velika razlika...
Nije problem ako je slabo napravljen malcer da se ga pojacati plocevinom od 5 mm vec sam to radio (mi ovdije imamo puno kamenja pa se desi da ti lim pukne)
problem je ako su klinovi i nosaci rame jako mekani i posavijaju se....
maiky
9 Velj 2007
zanimljivo.
prozvodnja :cry::cry::cry:
maiky
9 Velj 2007
ne kuzim kaj si htio rec.
proizvode se u Italiji u Korei, Kini, Indiji, Turskoi......
negdije cjeli a negdije samo komponemte, poznato je da se reduktori (glavcine) za sve talianske malcere (i neke druge) proizvode u kini.
toma 3340
1 Svi 2011
a ti talijanski reduktori se ugrađuju i na tvoj tehnos, jbmu neku kvalitetu mora zadovoljiti, pa ne radi se od plastike, a vi svi se imali malčere i ostale strojeve od Maschia pa znate da to ništa ne valja. pa pola svega se danas napravi u kini.
Dorado je prelagan traktor za svoju snagu, a ovo da ga 40ks ne bi mogao nositi i da bi se prevrnuo ne slažem se baš, moj ima 45ks i preko 3T.
maiky
9 Velj 2007
pa koi to traktor ti imas ????
belarus 105
26 Ruj 2011
aha. ok. sad kužim.
da li je kvaliteta barem približno slična onoj otprije?
belarus 105
26 Ruj 2011
evo slike tog malcera navodno testni pa su ga probavali par puta zato je na akciji ispod cjena i sa njime ide orginal kardan....
Kakva je razlika izmeđi girafe i girafete?
maiky
9 Velj 2007
a što mu fali ,misliš da je tvoj Same puno iznad po kvaliteti, a o UTB-u kojeg si imao da ne pričamo, rumunjsko go.no zanje klase.:p:p:p:
zetor je bolji po kvaliteti od UTB-a a mozda i od Sameta, jedino sto 5245 je promasen traktor imao ga susjed njega jedino sto spasava je spor mjenjac pre težak traktor za 45ks vec 5211 je potpuno druga prica.
PS: a ono iz prijašnjeg posta je iskreno malo karikirano ;)
toma 3340
1 Svi 2011
ma i moje je karikirano, vidiš da su smajlići, nema loše energije, samo malo crnog humora.
malo je pretežak i trom, ali nema traktora do 50ks koji će ga dobit u bilo kojem poslu, od oranja do vuče tereta.
meni za 12 rali zemlje, a 3-4 rali obrađujemo godišnje je super, bolji mi ne treba.:weedman:
Jedna opaska...
SAME je svijetlosnim godinama napredniji i bolji traktor od Zetora, to da se razumijemo...
Nisam ljubitelj Zetora, ali stvarno imaju odlične prijenose u getribi, od najstarijeg do najnovijeg, za to im svaka čast, hidrulika za mene neprecizna, motori kako koja serija...
Uglavnom tema je malčeri....:weedman:
maiky
9 Velj 2007
Jedna opaska...
Š nemoj se ljutiti meni je Zetor bio prva ljubav a nikad ga nisam imao pa zato malo smo izasli iz teme
TEMA: Malčeri
PITANJE: " akom ste pogledli slike koje sam stavio od malčera Maschio Giraffeta dali vrijedi 21850,00kn)
poglednite ovo sto sam zaokruzio sivom bojom ako se poveca slika izgleda ko da se poznaju "kvrgice" od kamenčića hm.... ako je testni stroj ili probni u nekih 10-20 sati rada dobio vec kvrgice od kamena nisam bas zadovoljan....
Uploaded with ImageShack.us
