Malčeri
MARIETO88
22 Lis 2013
Imam 55ks i 165cm... bez problema ide u sve, tek nakon 180cm se osjeti razlika u brzini rada. 175cm, po mjeri, između
Serafian
21 Ožu 2014
Dodano još nešto, kupljena inverzija. Sad treba samo lim.
zgzac
3 Kol 2012
To ti je sad već skoro gotova stvar. Stavi si malo deblji lim. Nek bude teži malčer. Bit će stabilniji i jači.
Bendelja
19 Pro 2014
Kod mene je 3 mm i sasvim je dosta za manji malčer. Ja sam svoj postavio na četiri okretajuća kotača od kontejnera za smeće tak da kad se okrećem ne moram dizati hidraulik i lakše ga je vući nema skija. Slike su ti u postovima prije ili imaš i pod malim traktorima pod Agrijom.
Å tore 502
15 Stu 2011
Ekipa sa ovim roto malčerima/helikopterima jedno pitanje.. koliko ste puta podizali ili spuštali tj podešavali visinu košnje na njima?
Naime u nedoumici sam da li da radim skije sa mogućnošću podizanja ili fixiram na jednu visinu?
Čisto iz prakse koliko se to upotrebljava trebam informaciju.
Hvala!
breganabronx
15 Stu 2016
Ja skije nisam diro, kak sam dobil tak je, jedino sam zadnji valjak podignul tak da malcer sjedne nize. I ugl uvijek skije imam malo iznad poda jer mi se nekad znaju ukopat i onda malo podignem na hidraulici
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
imbro
1 Srp 2010
Ja nemam valjak ,samo skije i one su postavljene na najvišu opciju kak je bilo tvornički postavljeno.lakše ide po neravnom terenu i nemam potrebe spuštat.
Å tore 502
15 Stu 2011
Hvala na konkretnim odgovorima..:icon_wink: to se traži.
mislim da ću i ja tako fixirati pretpostavljam da je nekih 5 cm razumna udaljenost noža od zemlje ili je potrebno još više?
breganabronx
15 Stu 2016
Mogu ti izmjeriti kad dodem do malcera. Meni valjak dosta pomaže jer, velim, prednji kraj dignem na hidrauliku, a iza je naslonjen na valjak i pokosi odlicno. Btw, to kaj ja dignem naprijed je nekih hmm 10cm od zemlje, sve ovisi o situaciji. Neki out ak vidim da nis ne zapinje ostavim ga dole skroz
imbro
1 Srp 2010
To bi trebalo biti dobro, tak je nekak i kod mene
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja sam napravio fix 7cm koliko se sjećam i podešavajući valjak straga.
tibor88
3 Ruj 2007
Radi i gramip nesto, ali ne moze tako fino usitnit :icon_mrgreen:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=vP-N-lg_utQ
[/YT]
Milanzetor
[/YT]
Tjerate vi to pošteno.. Mene je više strah takve stvari raditi s malčerom otkad sam u panj udario. Ali ipak malčiramo manje šikare samo ih pregledam prije dal' ima sta.
