Malčeri
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Meni si pokazao odlicnim, dosta masivno napravljen 2m, 14tisuca sa kardanom oko 550 kg, ima ti 4 jaka remena i spiralno slozene batice njih 25 pa se lako pogoni, evo vec 4 godinu radi super
Mala zamjerka jedino kaj stavljaju lance ispred na malčer pa mi se više puta znalo dogodit da mi kamen izleti naprijed, ali eto za te novce isplati se uzet
Sad mu je šesta godina, dakle stariji model. Sprijeda su limene zavjesice i to je po meni bolje rješenje od lanaca. Zadnji valjak je premalog promjera (cca 100 mm) i strugač valjka neefikasan, Valjak sam premjestil cca 23 cm prema otraga, a strugač izbacil. Sad je dosta bolje. Kad se nakupi deblje od 1 cm, (u kuruznici) stanem i očistim. Na livadama i zapuštenom se na zavoju sam očisti. Ostalo je za sad sve original. Ne radim puno, oko 20-ak sati godišnje.
Draško
20 Sij 2012
Imam u ponudi jedan ino malčer od 250 cm. na bate. To je stariji model, imao je ručni pomak, ali su majstori savili vodilicu, pa su ga zavarili. Za oko nije baš nešto, ima dosta mjesta gdje je povaren i to onak kovčki, ali to me ne dira, to bi sam sredio, pojačao gdje treba...
Prošle godine su stavljeni novi ležajevi na rotorima (osovine i kučišta su još fiksni), i pogonskoj osovini, novi remeni i svi novi bati. Imao sam ga vidjeti ovo proljeće u radu, nije bučan i ne drma previše, samo što je traktorista bez sluha i osjećaja, pa je zato u takvom stanju.
Gledao samo po oglasnicima malo koliko takav vrijedi, ali nisam našao ništ slično, pa Vas molim za pomoć koliko bi to vrijedilo???
drazenhonda
1 Stu 2010
Ja mislim da to mora ići, prva spora i nemoj puni zahvat malčera uzimati.
Ali javiće se neko iskusniji ko je to radio.
mane
5 Svi 2011
Ide to, samo gledaj da nema neki panj negdje. Prva spora i uzimaš sa malčerom kolko traktor može vrtit. Možeš ić i cijelom širinom ali ga onda ne spuštaj do kraja ak traktor ne može okretat. Okreneš drugi prolaz sa skroz spuštenim malčerom po istom i imaš super usitnjeno onda.
Kupina je jedna od stvari koje moj malčer baš i ne voli. Buš videl šta bude tvoj rekel na to.
Si to gazil traktorom ili si zamaknul malčer?
Veli da je puna širina malčera. Dakle gaženo traktorom, ako je naprijed :( , ako je u rikverc :)
