Malčeri
Damir22
31 Kol 2011
A evo i slikica spoja hidraulične cijevi na ventil preko duple niple, non stop matice se same otpuštaju dok radi hidraulični pomak (još su vidljivi tragovi ulja od zadnjega malčiranja kada je popustiloi ulje pod tlakom curilo), tu je i nipla koja je pukla a i hidraulični cilindar koji je nakon cca 30 sati rada procurio (1/3 rada cijeloga malčera).
    55.8 KB · Pregleda: 76
    10.9 KB · Pregleda: 76
    86.5 KB · Pregleda: 76
Damir22
31 Kol 2011
Ma može i cigla i betonski blok, vjerojatno će uskoro ići u crvenoj boji zajedno sa malčerom kao dodatna oprema, najskuplja varijanta slavonski hrast u crvrnoj i žutoj boji. Glede genijalnosti konstruktora, na prvoj slici se vidi kutno ojačanje koje je cca 30 cm udaljeno od nogice, da je kojim sličajem kutno ojačanje na mjestu nogice mogli su ušparati još na debljini konstrukcije, a čak i ova kvaliteta bi prošla kao da je kvalitetno.
Za ovo otpuštanje matica ćeš morati doraditi ne "fiksator" kutnog elementa hidrauličnih cijevi jer ti se prilikom pomicanja diska odvrću cijevi
Damir22
31 Kol 2011
Da Bane, već sam o tome mislio, da li ima gdje da se se kupi takav fiksator, koji će sve ove matice držati u istom/zategnutim položaju, ili ga trebam na neki način napraviti? Jasne su mi sile koje djeluju na matice preko crijeva kada disk radi, ali konstruktor je isto morao znati za njih i naći riješenje da do istoga ne dolazi?! Meni je ovo nedopustivo da prodaju poluproizvod na kojem kupac treba rješavati nedostatke!
A gledaj,takvo je,kakvo je
Imaš raznoraznih ljepila za vijke,ali moraš sve prije dobro odmstitit
Ja sam više za to da napraviš od flaha neki nosač koji kutnom elementu cijevi neće dozvoljavati micanje lijevo desno(obloži cijev prije sa gumom da ti se od vibracija ne izguli)
Uloviš jedan kraj za maticu kućišta,a drugi za onaj vijak desno na čahuri
Iskemijaš već nešto,bitno je da ne dozvoljava zamicanje kutne cijevi
Damir22
31 Kol 2011
Hvala, nisam ni mislio ljepilom, uzet ću U profil ako nađem da odgovara maticama, ako ne napravit ćemo takav, matice staviti u istu liniju i fiksirati U profil preko njih da im ne dozvoli da se odvijaju, sa gornje strane staviti na U profil graničnik da ne padne.
Ja sam više za to da fiksiraš kutnu cijev,lakše ćeš nego matice
Napraviš,prilagodiš neki flah kao nosač i fiksiraš kutnu cijev,sa recimo obujmicom(šelna)jer ti taj kut odvrće cijev
Ovako sam mislio
damirko
15 Kol 2016
Daj si napraviti novo crijevo, neko duže i sa ravnim priključkom umjesto tog od 90 stupnjeva. Nek ima više slobode za gibanje sa diskom
Damir22
31 Kol 2011
Ovako sam mislio
Krivo smo se razumjeli, ne na kutnoj cijevi koja dolazi iz rezervoara, nego na cijev koja ide iz hidrauličnog cilindra na ventil osjetljivosti povlačenja rotora, na ovoj slici iza kutne cijevi. Na mojim slikama prva slika.
Možeš slično napraviti i na ovoj tako da je fiksiraš iznad matice,na predjelo gdje je prešana
ili kao što je muha rekao,staviš brzu spojku
Damir22
31 Kol 2011
Nije mi jasno ova dupla nipla (ili kako se već zove) bi trebala da bude u funkciji vjerojatno toga okretnog priključka ali ne funkcionira, jer crijevo od cilindra i bez nje može se direktno spojiti na ventil - navoj 3/8 ( to sam napravio, direktno spojio kad je prva pukla), ili postoji neki drugačiji okretni priključak ili Bane što kažeš brza spojka? Ako može slika
Propišal mi semering kod gornje remenice na malčeru. Nisam nikad skidal takvu remenicu pa molim pomoć.
Zahvalan sam svakome tko ima volju pomoći, a dobro bi mi došle detaljnije upute za zamjenu ležaja i semeringa.
Je li povezano ulje u multiplikatoru i cijevi kroz koju prolazi vratilo do remenice, ili su to dva zasebna kućišta za ulje? Naime cijev ima dva konusna čepa, donji je vjerojatno za određivanje nivoa ulja, dok multiplikator ima oko za kontrolu nivoa ulja, a čep za ispuštanje ne znam gdje je. Možda se ispušta okretanjem multiplikatora pa iscuri kroz otvor za nalijevanje ulja?
1. skini tih 8 imbus vijaka
2. u te 4 rupe ušerafi odgovarajuće vijke. ako ne popusti remenica, malo lupkaj čekićem po noj i doteži vijke
3. pazi da ti ne padne na nogu!
Ulje je isto za podmazivanje ležajeva i zupčanika
Kolegi napravio drvene ležajeve na valjku i sad počeo i na svom!
Hvala. :ppozdrav:
Ako je ulje isto, onda ga prije vađenja semeringa moram ispustiti. Nagnuti mačer prema natrag i kroz bočni čep na spojnoj cijevi?
