Malčeri
Aha.. Znači onda mora biti neka lakša izvedba, tanje stranice i to..
Kaj bude pogon? Hidromotor pa remeni na rotor ili direkt hidromotor?
Da li si razmišljal o bočnome disku s pogonom na hidromotor? On je otprilike takve širine kakva ti treba. Prednost mu je kaj možeš napraviti ramu i razvlačiti ga izvan kotača traktora puno više, ovisno o duljini crijeva.
Z malčerom na ruki ima puno vekši doseg. A more malčirati i od 0 pa do 90 stupnjeva nagiba. Normalno ak pe cilindar, izvod ima od odpiranja i zapiranje korpe/vilici.
Koji traktor bi to nosil?
I kod mene pomalo krenule pripreme za ugradnju dodatnih izvoda hidraulike za Zetora. U tijeku je slaganje nosača za montiranje razvodnika i brzih spojnica. Onda ostaje još dati napraviti crijeva i riješiti povrat ulja jer traktor ima samo 2 izvoda bez nule. Posao za vruće ljetne dane uz tehničku (on line) pomoć cijenjenih kolega forumaša na čemu sam im jako zahvalan. Možda se u budućnosti kupi malčer na ruci pa da bude sve spremno kaj se tiče priključaka.
    33.6 KB · Pregleda: 24
Jedan jednoradni i jedan dvoradni?
To paše taman i za viličar z nagibom/toplink polugom..
Pa povrat more nekam v getribu samo, kroz neki čep
Dobio Mujo blizance.
Da li su jednojajčani ili dvojajčani? Pita ga Haso.
Jedan ima dva jaja, a drugo je curica. Odgovara mu Mujo.
@Matija_E30 pogon bude hidromotor, za moje potrebe možda se čak i ne budem zafrkavao sa remenima nego bi ga stavio direktno, da neka lakša verzija bi htio da bude. @lijeskakc disk bi bio možda još jednostavnije za napraviti jer meni širina ne igra ulogu. Nekad se to sve paslo i čistili a sad ja moram čistiti tuđe da nas ne zaraste šikara. Univerzal 445 za sad bude to vrtio ali na vanjsku pumpu jer ova ne vjerujem da bi imala kapaciteta za to. Utovarivač imam koji bi ga mogao nositi ili budem složio neki samo za to a spojio budem upravljanje nagiba direktno na izlaze kad imam 4 para pa za to nije problem.
Povrat bude kroz čep za natakanje ulja. Umjesto čepa ide dopl nipl na koji se spoji crijevo. Može direktno ili preko brze spojnice. Razmatranje varijante u tijeku.
okarm
7 Ruj 2014
jos vas bum malo zagnjavil za pomoc, stize mi megaingov roto malcer 150. trebam za njega i taj poseban kardan sa jednosmjernom spojkom jer doma imam samo obicne kardane. sad gledam malo po webu vidim da negdje pise jednosmjerna spojka, negdje sigurnosna spojka/sklopka, negdje protocna.. jel to sve isto? pa vidim razlicitih kategorija.. kaj da gledam da pase na 539? duzina 850-900 bi valjda trebalo biti dosta
Šta nisi odmah uz malčer uzeo kardan? Dobar je i kardan i cijena.
Ima free lauf spojku.
Gdje si uzeo malčer? Znam da direktno kad od njih uzimaš ponude hoćeš sa kardanom...
okarm
7 Ruj 2014
je, reseno, budu dodali u narudzbu.
ma nisam znal da treba taj, a ovih obicnih imamo jedno desetak doma
Scukaf
31 Sij 2022
2 dana malčiranja, a klima mi riknula (koju sam pred 2 godine kupio novi kompresor). Imao sam finsku saunu... (btw, naravno da sam morao zamijeniti i zračnicu prednje desne gume jer sam ušao u "grmlje" mladih šljiva)
    57 KB · Pregleda: 76
    21.8 KB · Pregleda: 76
    73.9 KB · Pregleda: 68
    66.3 KB · Pregleda: 75
Ja uvijek prvi krug idem uz vanjski rub parcele u smjeru kao na slici, a zatim idem kružno u kontra smjeru. Malčer malo bočno pomaknem u desno i lijevim kotačem idem po pomalčirabom taman uz travu. Tak mi se pokazalo najzgodnije.
4340
2 Ožu 2018
Ja kad mogu radim stalno suprotno jer tako ima najmanje povaljane trave i ostanu crte ko na nogometnom igralištu.
    81.1 KB · Pregleda: 70
    46 KB · Pregleda: 70
    45.1 KB · Pregleda: 68
Reactions: H&S
Na uskim parcelama se nemre nekaj vremena prišparati vožnjom u krug, ali kod oblika sličnim kvadratu, može itekako. No ako treba biti šminkerski, onda je to druga priča.
4340
2 Ožu 2018
Kad se radi za novce onda treba nešto ponuditi kaj drugi ne. Netko to (ne svi) vidi netko ne, ali ako ništa drugo meni je lijepo vidjeti.
