Male motokopačice
cerex
25 Lis 2024
Jucer sam je oprabao i radi sve kako treba jedino što mi je kod ove freze mana je buka pri većem gasu udara u mozak, ako bi mi naletio auspuh od one tomosice za ski lift ili već kako se zove e to bi onda bio pun pogodak.
Auspuh nije igračka na dvotaktnom motoru. Daj sliku tvojeg auspuha molim te.
Pred dvanaest godina sam otvorio ovu temu i u samom početku je bilo riječi o regelatoru okretaja.
Ako nešto nije u redu onda je uvijek nešto drugo problem.....
Ovako treba izgledati karb sa položajem leptira da bi bio dobar minimum motora.
Simultani prikaz kad je preko ručice za dodavanje gasa u kojem je položaju zatik osovine leptira gasa .
Da bi to bilo tako u radu kopačice mora biti sve kako spada a sve ostalo izvan toga nije dobro.
Daj ti ipak postavi fofku te "tvoje klasike" želim ju vidjeti i usporediti. Ja sam ju koristio cca 30 godina, možda znam kako izgleda original.
Kod Tomos i Tomos Batuje kopačica ako je riječ o škarigima koja su montirana u originalu imamo ova dva tipa škariga.
I još jedan jako rijedak škarigo , rekao bih endemičan.
futurist
1 Ožu 2026
Kakve su kopije umo auspuha koje sad prodaju?
Ja sam svojeg ubojicu probudil iz zimskog sna.
Bilo je to prije dva, tri tjeda ali nikak da stavim slike.
Zakaj ga zovem ubojica, eto zato :ROFLMAO:
Evo slika posla koji je napravila.
I video uradak, malko je srdita, a to je zato kaj ja tak volim.
# MUHA Pa ta tvoja kopčica je pravi mali zmaj , usitni zemlju samo tako da si još prošao jednom nastao bi popel. :D
Pošto su u originalu bile lulice sa gumom koje su zatvorile cijelu rupu na kapi. Ali takvih lulica više nema ili su u banani. Onda se nađu dvi žgubije 12 mm i 30 mm i komad gume da se zatvori prostor između kandele i kape i na taj način pospješuje se hlađenja cilindra . Ova žgubija od 30 mm nastala je od.......🫢
Ako nije tu zatvoreno onda se tu raspršuje zrak van a ako je to zatvoreno onda veća količina zraka struji kroz rebra cilindra i glave skroz donji otvor.
Kad ću sve to osposobiti jer sezona se je zahuktala?:rolleyes:
Bilo je par kapi kiše danas, kod nas, pa mi vrag nije dao mira (a i jučer je skoro, ma za malo, završila i ona u kombiju...), jako me več duže vrijeme zanimalo kako ta "dučanska" MK-2 zapravo izgleda iznutra, kakvog to mačka imam u vreči :hahah::unsure::cry::
Ovdje ima puno viška dijelova, a time je bila ispunjena i plastika ispred filtera na fergazeru.
Ovdje pa bome fali dijelova, :unsure::cry:.
Štift za magnet je dobio po tamburi, a bome si je urezao i na magnetu novo ležište.
Ima možda netko "Al" radapciger za ovo "tijelo" od centrifugalnog kvačila, ja nemem.
Moglo je kvačilo izgledati i puno gore od ovog, čini mi se još OK.
Za danas i jedno vrijeme je s tim stop, znatiželju sam si "utažio", skužio sam da jednostavno moram "napraviti drugi motor", ali ne sada i ne baš uskoro, osim ako kod nas naleti hrpa kišnih dana...
Uglavnom "dučanska MK-2" se pokazala "u očekivano lošem stanju" :hahah::devilish::ppozdrav:.
Noževi nisu dobro složeni , ma no fa bitno. :rolleyes:
Evo jedan primjer kako skinutu šeširić ferciona (mada ga na ovoj slici nema). Otpustiti ova četri vijka imbus i sa trokrakim izvlakačem uloviti za prirubnicu (paziti da bude u centru ) kad se počne stezati izvlakačem, potom zatezati ali do jedne mjere da se ne deformira prirubnica i kad se prilično zategne onda sa matekom lupiti po vidi izvlakača. Može i sa dvokrakim izvlakačem ali onda je veće vjerojatnost za sjebati prirubnicu. Dok za uloviti za sam šeširić nema baš mjesta za ove neke standardne izvlakače jedino da se nešto iskemija sa nekim izvlakačem da se g a prilagodi da se sa njim može uloviti za šrširić. Ali i u tom slučaju može se desiti da se šeširić deformira. Udarac po vijku treba biti odmjeren kratak i umjereno jak.
@brgud hvala za komentar, sve mi je jasno.
(Noževe "originalno dobivene" ja ti samo koristim i sve dok je pofrezana zemlja kao prah, supruga uratkom zadovoljna, i ne tuče me - ma ne zamaram se s njihovom geometrijom niti malo :devilish:.)
Demontaža "prirubnice", e to jučer baš i nije bio mačji kašalj. Dolje je ona, znaš da pametniji uvijek popušta, a ja baš i nisam previše pametan...
Prirubnice, noževi, radapcigeri, pametniji popušta.....
S tim nemam problema!
A čemu ovo služi?
@Lee Champa za tegle z cvetjem okopati ;).
Za one koji eventualno nisu skužili, da @brgud je ispravno komentirao moje noževe na kopačici. Jedna je strana složena po receptu, druga nije ali kopa kao da i je :geek:.
Zašto nije, samo zato jer je originalni paket noževa bio ukraden, kao i motor Honda i jedan kotač s gumom, nekadašnjoj vlasnici.
Moja je odluka bila Tomos umjesto Honde, zadržati tvorničku širinu nabavom jednog paketa s 4 noža i jednog kotača s gumom (radi izrade ralice za snijeg).
Nadam se da moj današnji filmek jasno pokazuje da sam napravio dobrog Tomosa iz dijelova z stare krame.
Dobio sam paket noževa, ali nisam smatrao važnim da ga prepakujem, da uspostavim tvornički raspored i geometriju. Zato je @brgud u pravu.
Kotač s gumom sam dobio u ruke, na žalost guma je več tad bila jako istrošena, drži ona dan danas napumanost ali nije po mojem ukusu. Ralicu sam bio složio prije više godina i upravo je zbog tog potrošenog kotača vukla u stranu i nije zadovoljila moje želje.
Eto, nek ne bude nedoumica. Gospodin @brgud ima nenadmašan vid i istančanost za detalje.
Ja zaista nemam smetnje u radu radi tog jednog krivo raspoređenog paketa noževa, ali treba @brgud u priznati da zna zanat. Svaka mu čast :ppozdrav: ili ako mu bolje paše, svaka mu dala :devilish:
