Maline
T
Tomazy
Re: maline
nisam razmišljao do sad o tome al u razgovoru s Vladom smo došli na temu sadnja maline na folju, e sad je moje pitanje kako izboji malina probiju folju, taj dio mi nije jasan ako neko zna? :scratch
Boris
Re: maline
Pozdrav, malinu neznam baš kako na foliju ali vidio sam na poljskim stranicama da borovnicu sade, ali kod nje nema problema sa izbojcima, ali ima opet jedan problem vezan za obadvije vrste kako gnojiti..
Boris
Re: maline
Tomazy s čim si radio međurednu obradu (traktor-priključak) koja ti je širina između redova i koja širina priključka.
Kontam
3 Svi 2008
Re: maline
A vidi vidi bauštele ;) Hidrofor kažeš? ;) I ja nešto probavam, za sada učim iz sam svoj majstor, a onda u ruke konkretne stvari ;)
T
Tomazy
Re: maline
Boris kaže:
širina 2,40 m tanjurača traktor imt 533
T
Tomazy
Re: maline
Kontam kaže:
ma hidropak mada mi se to ne sviđa ja bi rađe hidrofor al kad već tako stoji u projektu onda neka bude.
E
Elektronik
Re: maline
Elektronik iz Srbije proizvodi berac za maline i kupine.Samohodan,Ucinak 5-6 ha na dan,cena 40 000 eura.
[email protected]
+38163 305 765
Kontam
3 Svi 2008
Re: maline
Elektronik a da li ide i u malinjak koji ima potporu? Poz
T
Tomazy
Re: maline
dnevno jedan sat, oko 1,6l po kapaljki. još ućim, trebam nekog da mi izračuna obrok za malinu.
Milky
8 Tra 2008
Re: maline
Tomazy, koliko ti je dubok bunar?
Mi smo jučer počeli sa kopanjem i idemo na 20 m! A sadnja najvjerojatnije počinje idući tjedan! Ovaj tjedan bi trebao doći baulator iliti stroj za postavljanje folije i cijevi za natapanje!
Koliko si ti dnevno sadio sadnica po osobi?
T
Tomazy
Re: maline
ah prijatelju mi ti tu imamo sreče voda je na oko 3m kako kad al tu je negdje,tako da sam ti ja samo ubo cijev od pet četvrtina cola dugu 6m i to ti je to.Vode ko u prići. Sadili smo ti troje i za 30 sati posadili 2100 kom. A zakaj te nema na forumu nema slika, daj ubaci nešto.
Milky
8 Tra 2008
Re: maline
Sorry prijatelju ali nemam više vremena nizašto-po cijeli dan sam na zemlji! Danas smo došli do vode na 17m, iako sam mislio da neće biti ništa od toga kada smo izvlačili samo suhu zemlju, a i cijevi za bušenje su bile pri kraju-u roku od nekoliko minuta nadošlo je 5m vode-stavljamo betonske cijevi od 80 cm-kaže ovaj što je bušio da će biti dovoljno vode! A imao sam i nekih problema sa internetom pa se ni nisam baš mogao uvijek priključiti! Čim uhvatim vremena postavit ću slike! Čujemo se! Pozdrav
T
Tomazy
Re: maline
konačno neko sa iskustvom. odmah pitanje kada i dali obrezivati izdanke koji tjeraju u stranu neznam kako se to stručno veli. unaprjed hvala.
Orsic
30 Kol 2009
Re: maline
mi ih ne obrezujemo,pravili smo vino alnije bas nest,al sad se prodajemo i jos nemamo dosta za sve namirit,za sad smo na nekih 8tona jos ce dosta bit ove godine.....
