Manometar i Indikator ulja
S vremenom ga zamjeni ulje.
Pali, gasi, pali, gasi i svaki put ulje malo dalje ode.
Ustvari kakve veze ima jel ulje ili zrak? Bitno je da pokaziva.
kam onda zrak ode kaj je u cjevi?
Nakon tri paljenja u cijevi je samo ulje na 6945 sam izbacil manometar i stavil indikator kod igranja sa skidanjem cijevi uvijek je bila puna ulja .
Zakaj si izbacil manometar?
Pa nekak me crveno svjetlo bolje bode u oči a starim zetorima indikatori ne odlaze a našarafil sam ih sam se od 74 god i svima rade a kazaljka je preciznija za vas mlađe .
vica
reko ti ja da povedes racuna na korak navoja. zato ih ja vecinom pravim kod strugara. ponesem delove i po njima pravi sta mi treba.samo sto umesto creva ubacujem bakarnu cev
Imal si pravo i ja cu kod strugara ,po naski tokara, i morat ce izradit komad izbusit i narezat navoje na jednu stranu fini a na drugu grubi.
Nisam htjel ici sa bakrenom jer imam dvije krivine i moral bi pigat bakar a s ovim crjevom je lakse jerjje savitljivo i jako do 8bara testirano. Crjevo je unutra gumeno a vani je mrezasta oplata od inoksa i taj covjek radi za plin i vodu duzinu koju zelis. Metar tod crjeva sa zavrsecima kakve zelis kosta oko 25kn.
Sve sa slike me je kortalo 130kn,al necu trebat ond dvije prelaznice nego cu kod tokara racunat ce mi 50kn.znaci sve zajedno bez one prelaznice 170kn.
***** ti sunac, pa kaj ti vodovod slažeš?
Trebal si kupiti manometar kak se šika, a ne ovo.
Ova crijeva pletena izvana mi se nikak ne dopadaju.
Bil sam u ducanu i ima manometar za traktor dojde 150kn india ,ovaj je talijanski za tekucine 50kn.
Crjevo je dost jako i nehrdajuci oplet,bum videl kak se bu to pokazalo,ak nebu kaj dobro nakon nekog vremena rada onda pem u poljostsoj i kupil bum za 533 manometas i bakrenu cjev sa orginal zavrsecima i bakrenim plocicama. Rekel mi je da to sve kosta 280kn.
Jebaj ga sad, kaj mislis da nebu dobro?
abarth
17 Sij 2013
Oficir stavi lajtungu bakarnu od kočnica od avta i pravi manometar od nekog rusa pa če to bit kako treba.Ovo što si nabavio ne valja nikako za pritisak ulja,za pritisak ulja mora bit roba bez raztezanja.Na odpadu skini sa neke lade KPL pa če bit kako treba.Ako možeš to vrati nazad u trgovinu ,pa pravac avto odpad.:tractor::icon_thumright:
lisnik
15 Velj 2010
a ovo crijevo ko za vodokotlić :icon_toilet:
hehheh...Nije" ko za vodokotlic" vec jeste za vodokotlic.Oficir izgleda da hoce da ugradi dijelove za kucnu vodoinstalaciju na traktor.
Svi navoji su za vodo instalaciju colovni.
Ako je vec mislio da kupi jeftin manometar trebao je da ga skine sa neke stare rucne pumpe za duvanje guma.Obicno ga sve nozne pumpe imaju.
vica
malo samo ulje da nagrize creva i bilo bi ko je ugasio svetlo. ala bi se podmazao traktor ko nikad. cev je cev
Kaj sad ne samo da crijevo ne valja nego i manometar nije dobar.
U pon. Kupujem bakar i trazim prije toga manometar drugi.
Pa kak izdrze gumena crijeva kaj idu na filter goriva i na fergusonu i na zetoru?
vica
e to nisu creva od gume nego smesa koja je otporna na naftne derivate ,temperaturu ,pritiske itd. moraju biti atestirana za tu namenu. uzmes manometar od imt i imas sa bakarnom cevi original prikljucak za manometar a na motoru stavljas sa holenderom i 2 bakarne plotne. jos na pocetku sam ti napisao. bakarnu cev polako motas kud hoces a visak ako ima smotas polako u krug i tako jos bolje trpi vibracije. odmeri duzinu kolika ti treba za cev priblizno. ponesi indikator ulja pa vidi na cevi dal navoj prolazi kroz deo koji je predvidjen za holender.trebalo bi da su precnici isti.
Več ako si očeš složiti manometar za pritisak ulja, onda si to složi kak se spada. Pa imaš originalne satove za pritisak ulja s originalnim crijevima i šerafima za pojedine djelove traktora!
Napravi kak se spada i miran si, a nebi potrošil 100 kn više od ovoga kaj si več potrošil!
abarth
17 Sij 2013
Za ulje,naftu,benzin je guma drugih sestavina dok ova za vodu ulje razgradjuje pa brzo liči na žvakaču gumu.Vrlo brzo bi to propustilo,pa opet posla ,bolje ugradit ono šta valja.:icon_wink:
Ovo crjevo je za temp.do 150stupnjeva i tlak do 8bara atestirano e sad kaj se tice kvalitete gume u pravu ste.
Nis kupit cu holender i bakrenu cjev tanku od imt jer imaju dobro rjeseno kak je vica objasnil.
A manometar bum jos videl kaj se nudi jos jer srpski od imta je skup i mali,a indijski je srot i necu to.
Vidjet cu u pon pa stavim slike kad kupim sve.
Nađi staru ladu i stavi od nje dugo rade i dobri su jedino kaj piše maslo , možda na nekom otpadu nađeš sve stare ladu su imale manometre i radili ko curice :icon_kidra:
