MIO Honda F600/620
Galda
11 Ruj 2022
Bome poslije ovog posta prvo mi na pamet pada da odustanem 😂😂
Trenutno ne mogu ništa pokušati. Freza je u Dalmaciji a na se vratio na kontinent.
dakle nabavim prvo brtve pa probam dobro očistiti karburator?
Redukcija u filteru zraka… ima neka spužva unutra i ulje bi trebalo biti u kućištu
Mislim da je pokojni otac zaboravio pokriti kad je bilo kiše pa dasu tu nastali problemi. Svakako bi je htio osposobiti jer mi je emotivno draga ali je i dobar stroj za moje potrebe. Imam za nju kotače, utege i jednu prikolicu za prilagoditi njenim potrebama…
A tu smo , tek sad spominješ da je malo kisla!🌦️🌤️🌩️🌈
Nećeš sa valjda predati pred jednom običnom i jako dobrom Hondom, dobro (možda sad i nije trako dobra?), ali vrijedilo bi se potruditi osposobiti je.
Najveći će ti problem biti odšarafiti donju diznu, koju sam u prthodnom postu spomenuo (da je nema) ima je ali je ona sad najvjerojatnije srasla sa tijelom karburatora. I manja količina vode i kraće vrijeme u karburatoru može prouzročiti dosta velike probleme. Kad budeš je pokušavao odvrnuti, ako ne ide nemoj je forsirati. Očistiti karburator što bolje možeš, sa jednom niticom (od sajle) progurati kroz diznu i dobro ispuhati. Spominjane brtve sa vremenom stvrdnu i kod demontaže i ponovno montaže karburatora ne brtve, i inda na njima falšira (vuče falši zrak). Redukcija ti dolazi u centralni di filtra, smanjuje rupu i samim tim smanjuje količinu zraka.
zagi01
20 Pro 2013
Jucer kod rada sam primjerio da mi negdi curi ulje s lijeve strane kod remenice. Dali neko zna dal mozda na ovom cepi moze biti. Tj cemu on sluzi? U pitanju je F-500
drazenhonda
1 Stu 2010
Ništa nažalost, nemože orati, preveliki je otpor. To mi je i bivši vlasnik pluga rekao da nije mogao orati.
Sad samo kosim vinograd sa samohodnom kosilicom i to je to......
mirzy
4 Tra 2020
E jbg, bas sam se nadao da ce to ici kako treba, imao sam u planu uzet isti al et nista od toga.
Ante23
9 Lip 2018
Pozdrav svima, kupio sam nedavno polovnu f600 i događa mi se pri frezanju na većem broju okretaja da se ugasi nakon nekog vremena rada.. Dok se ne ohladi ne mogu je upaliti a kroz 10ak min upali normalno, sad me zanima šta bi to moglo biti, jel moguće da je do svjećice ili je nešto kompleksnije?
drazenhonda
1 Stu 2010
Nisam stručnjak, posjedujemo jednu f-620.
Probaj prvo sa sviječicom. Sviječice koje se mogu koristiti , iz upute za rukovanje i održavanje:Ngk-Br-4Hs, Bosna- f-80, Bosch-W225Ti, W-240Ti, Champion-L5, L81
Ante23
9 Lip 2018
I mislio sam danas pokušati sa svjećicom, hvala! Iako na netu piše da ngk7hs ide?
drazenhonda
1 Stu 2010
A neznam , kad skineš staru svječicu vidit ćeš koja je ......
A može biti da ide i ta svječica koju si naveo , jer mislim da san negdje čitao da je razlika u kompresiji između motora f-600 i f-620, zbog bezolovnog benzina koji je uveden kasnije......
Bosna F80 i NGK B7HS , nisu svijećice koje odgovaraju Hondi motoru G200. I naravno Hondi 600 i 620 (ako je pogoni) Hondin motor.
Navedenom problemu mogao bi biti uzrok dištemperane faše , a to znači u prijevodu potrošene karike i kao takve (kad se motor dobrano ugrije) karike izgube elasticitet i ne stignu stvoriti dovoljno podtlaka za usisavanje goriva, i ako ne uspiju usisat gorivo onda logično nema zapaljenje smjese.
Isto tako može bit razlog mali zazor ventila , kod pregrijavanja ventili ne zatvaraju kompresijski prostor, to se može zaključiti da ako se lagano povlači starter. :coffee: :sneaky:
Ideš metodom eliminacije, ja sam ti eliminirao dvi, sad eliminiraš još nekoliko njih (koje nisu baš ) dostupne. I evo la ga. 🙃
Ante23
9 Lip 2018
Ptoblem je ipsk slojevitiji.. Zamjenim ja svjećicu.. Radi 10 minuta, ugasi se. Upalim je, pa se ugasi.. Ostavim je 20 minuta, nakon toga se upali pa radi 10... Poslije toga samo pod ćokom radi, bez njega se gasi i onda je više nisam mogao upalit nikako.. 😂
Ako radi pod čokom onda:
- negdje vuče zrak posije leptira
- moguće zaštopan dovod goriva
Kak to krene na falš kad se zagrije?
Taj motor treba detaljni servis kojeg radi majstor..s naglaskpm na servis i majstor...a to znači ili se pati ovak ili kupi novi kkneza
Zamjeniš svjećice (koju zamijeniš?), kojom zamjeniš zamijenjenu?
Tražiš odgovore, a nikako da napomeneš bitne stvari, o kojima dosta toga zavisi.
I prema tome dobiješ odgovore.
Problem je slojeviti, to si dobro konstatirao.
Ako je to tako onda je potreban i takav pristup!
Ovakvim nabrajanjima s brda, pa s dola, nema vajde!🤔
A to djeluje i na brtve ili ???, pogotovo na one koje su odbrtvile svoje! :confused:
