MIO Honda F600/620
Sad je predbožićno vrijeme (i vrijeme za inventuru), pa možda neki trgovac da neki popust da smanji zalihe.:p:
cijena original karba kako sam gledao, bio je od 600 do čak 800kn, tako da treba provjeriti, jel taj uopće original japanski......a dellorto je negdje iste cjene kao japanski, a negdje i malo jeftiniji......
za 560kn i još ako da nekakav popust, isplati se kupiti.....
mrga
8 Pro 2010
Eto gotov je sklop startera za hondu
Problem je kako to zakačiti gore, malo je mjesta blizu je motor i auspuh pa da se motorić anlasera ne pregrije...
    61.1 KB · Pregleda: 267
    51.8 KB · Pregleda: 317
    49.1 KB · Pregleda: 263
    59.8 KB · Pregleda: 289
    42.3 KB · Pregleda: 296
    48.4 KB · Pregleda: 179
    45.7 KB · Pregleda: 200
vica
tp je kopija kipora koliko vidim. sto se tice Grejanja tu ga i postavi jer auspuh se negreje previse jer ima dodatnu zastitu auspuh koju mozes rukom pipati. tako da slobodno mozes tu postaviti mehanizam i alnaser. jedino sumnjam na snagu tog motorica jer dizela pokrenuti treba brzina alnasovanja i plus obavezno dekompresor koristi. imaju ti motori i originalni alnaser koji se montira upravo tu ispod auspuha na deklo prednje gde je ventilator tako da se nece pregrevati sigurno. samo je kod mene drugaciji raspored auspuha i vazdusnog uljnog filtera. meni je auspuh iznad remenice ,a tu vazdusni filter gde je kod tebe auspuh. Svaka cast na patentu i nek ti dugo posluzi
mrga
8 Pro 2010
E patent je urarski posao, produkt mog kolege strojara.... ubili smo se dok smo to složili...
Gledao sam ja i deklo kao i zamašnjak ali nemam vijenca niti navoja... tako da moram ovim putem...
Ovaj motor je 2,8 kw tak da će okrenut ja vjerujem... mislim dva su prijenosa velikih odnosa... i ako okrene benzinca isto kw bu i ovog s dekompresorom..... živi bili i vidjeli...
vica
hmmmm benzinac je druze igracka za dizela.tu treba dobar broj obrtaja i snaga da bi kresnuo i uz dekompresor. pogotovu kad je hladnije vreme.kad sabija kompresiju toliku silu ima da hoce otkinuti kanap za paljenje. ja sam se jednom tako zeznuo i puce kanap ko da je konac. probajte opet jer unapred se nista nezna. ali prvo okrenes motor do kompresije i stisni dekompresor, pa tek onda verglaj. tako ce uhvatiti zamah malo alnaser
mrga
8 Pro 2010
Imam i benzinca na roditeljskom domu (620) pa bude tamo dobro došlo :eek:: (ovo je čini mi se 604, jer je motor 40, slabiji)
Što ne bi bilo jednostavnije taj veći zupčanik (vijenac) prilagoditi i fiksirati na zamajac ?:icon_scratch:
mrga
8 Pro 2010
Je ali kako kad je tamo mehanizam paljenja, treba biti sve zatvoreno zbog hlađenja itd....
Evo slike za pitanje koje je postavljeno u temi Priključci za motokultivatore, a tiče se F600 pa sam tu stavio sliku koja se odnosi na suženje radnog zahvata na najmanji mogući. Skine se duža osovina i stavi se ovaj kraći produžetak i na njega jedna glavčina. Inače taj produžetak služi za montiranje diska kod max radnog zahvata. :(nod):
vica
kod mene se disk moze montirati direktno na duzi produzetak osovine. na disku ima parce osovine koja ulazi u sestougaonu nekih 15-20cm neznam sad tacno napamet i ima rupu u koju se provuce vijak ili original one spentle i hvata i disk i 3 nosac motika i osovinu u jednu rupu. onaj disk i nekoristim jer kad namota travu tesko posle sve to skinem i razmrsim ,inace on sluzi da se nezakaci sa strane negde motikom i da priblizno frezovanje ravno izadje da neprebacuje motika zemlju u nefrezovano
bubamarac
23 Tra 2012
nemaš loze,čim diskove ne koristiš..nemam ni ja..:(rofl):
ali ko ima vinograd sa starijim lozama diskovi su mu važniji od freza..s njima se nasloni na loze,"u trku",i nema motike..bez njih moraš izdaljega,i onda "motikare"..:icon_kidra:
drazenhonda
1 Stu 2010
Evo došli topliji dani, pa sam malo upalio hondu.
Hladna upalila iz drugog pokušaja, a topla iz četvrtog,
Morat ču joj zazor ventila obavezno pregledat prije sezone, jer će sezona bit naporna, hehe.
I zadnja slika , dokaz da trokutić na čelu klipa mora biti okrenut prema naprijed.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
matozdenci
28 Kol 2014
Pretpostavljam da si ramu sam napravio!!Svaka cast:(y):
Naravno da strelica mora biti prema napred!!!
drazenhonda
1 Stu 2010
Da sam sam napravio ramu, sad je puno ozbiljniji stroj, hehe.
Za trokutić na klipu, bilo je rasprave na forumu , jedni da je prema ventilima, a drugi prema naprijed,hehe.
matozdenci
28 Kol 2014
Ja kad sam svoju rastavljo i radio generalno(tati ostala bez ulja,pukla klipnjaca......) isto strelica bila prema napred!!!
to znači da netko prije tebe nije dobro ugradio klip....:icon_lol:
