MIO Honda F600/620
Philby
21 Tra 2014
Al' si ga utego ko bolanog Dojčina. :)
Samo neka radi, a problemi kozmetičke prirode su nebitni. :)
drazenhonda
1 Stu 2010
Reko sam da neću usluge radit, i opet sam popustio.
Pita me čovjek 600 m2 da mu pokosim, kosio mu je neko sa traktorom, a sad je posadio orase jedan red po sredini i taj sa traktorom mu više nemože.
Visoka trava metar a polegla na sve strane
Sat i po sam radio, 50puta sam morao stati i krenuti sigurno.
Kosio sam i sebi sat vremena, i na kraju za sveukupno 2i po sata, ni jednu i po litru benzina nisam potrošio, gorivo najmanja stavka.
drazenhonda
1 Stu 2010
Je, ako tako nastavim mogo bi loncina brzo sahranit.
Trebao sam ipak jači motor kupit, makar i sa izvodom na radilici.
Pogriješio sam sad vidim.
bubamarac
23 Tra 2012
Šta nema dosta snage kinez??
Meni se čini da bi beton freza onaj moj.
Ili si ti loše nešto tu složija?
Ljudi jel moguće da košenje u rikverc, traži više snage nego frezanje u 6. Brzini?
Moja ima motor s izvodom s radilice, u 6 može frezat iza 3 kiše....
drazenhonda
1 Stu 2010
Nije tu ništa loše složeno. Sa ovakvom travom , gustom i poleglom imaju i traktori problema sa 1.8 m širine, a kud neće imat problema loncin sa 1m i 5.5 ks.
Uplanu je izrada bubnjaste sa jednim bubnjem, i sa prednjim kopčanjem, oko 80cm radnog zahvata
bubamarac
23 Tra 2012
Ne razumin se u kosilice, računa sam da bi trava radila manji otpor od zemlje???
I freza vata metar.
Jel ti previše lufta izmedju noževa i šiljaka, ili nož naoštren tako da kosina oštrice bude prema šiljcima?
Jel ti trava upada izmedju noža i statičnog dijela i petlja se medju pokretne djelove?
I meni freza " oslabi", kad se zamota velika trava oko osovina freze...
Možda bi pomogla obična šipka od komada flaha, da tu travu diže i posičenu slaže u stranu, (da kliže po njoj na stranu).
S bubnjastom ćeš dobit da trava ne upada izmedju noža i statičnog djela ...
drazenhonda
1 Stu 2010
Ne misliš valjda da bi sa jačim motorom poboljšao košnju ?
Ja sam zadovoljan sa košnjom, jedino čovjek mora tu pokošenu travu raširit jer se nakupi na kosi i onda cjeli snop trave padne na stranu u ovakvim visokim i gustim travama.
Motor je na granici snage u ovakvim travama.
@bubamarac, freza je 90cm a nju lako pustiš da ide pliće, ovdje kod košnje nema pliče.
drazenhonda
1 Stu 2010
Odlično napravljeno, imaš tri brzine na raspolaganju u zavisnosti od veličine i gustine trave.
drazenhonda
1 Stu 2010
Hvala, sad se vide slike.
Tebi je isto pogonska remenica motora na bregastoj, kolko vidim na slici?
Ako je, onda su ti prva i druga brzina spore za košnju?
Kod mene je isto pogonska remenica na bregastoj.Ja sam mislio dodat još jednu remenicu na ako se bude moglo.
Tako bi onda imao brze brzine na raspolaganju, i mogao bi kombinirati.
pepapilar
12 Stu 2010
Izgleda da sam napravio belaj.
Kosio sam sa roto kosom i uz rub parcele je oranica,
uletio mi kotač u brazdu i prevrnula mi se honda na bok.
Odmah sam ugasio, nisam prijmjetio da se išta dogodilo,
kontrolirao sam ulje i bilo je, a i sada je -točno do ruba kako je i bilo na početku.
Ali....
nije mi više ista u radu, imam osjećaj da se čuje neki zvuk iz motora,
ne primjećujem nešto posebno da dimi na auspuh ili tako nešto,
ali kao da se pati kad ju opteretim, i ima metalan zvuk
a to prije nisam primjećivao.
Da li je moglo doći do kakvog značajnog oštećenja motora
za tih 4-5 sekundi koliko mi je trebalo da ugasim motor ?
Evo samo da vam kažem što je na kraju bilo.
Kako mi je kultivator na selu, i otprilike idem svakih 15-tak dana kosit travu,
poveo sam kuma da pogleda malo da čujem što on misli.
Stvar je potpuno banalna,
izgleda da kako sam ga prevrnuo, da se je ulje iz zračnog filtera prelilo,
pa je zbog toga loše radio, i imao čudan zvuk.
U svoj onoj panici, meni to nije palo na pamet.
U međuvremenu se je ulje samo po sebi sleglo nazad u čašu,
svejedno smo oprali uložak filtera
i sad radi dobro.
A ja odmah pomislio na najgore.
drazenhonda
1 Stu 2010
To se obično i desi da povuče karburator ulje iz filtera.
I onda dok ne proguta to ulje radi čudno.
