MIO Honda F600/620
mranderson
26 Ruj 2016
Znalci, pomagajte.
Na crvenoj strelici, u centru remenice, sve se okreće super, bez nekog čudnog ponašanja, čini se da je sve u redu, centrirano, sve ok. Ništa ne zapinje.
Na plavom krugu, s druge strane, 'osovinica', (koja se na slici ne vidi) se isto okreće super, lijepo, čini se sve ok, sve ravno.
ALI, na zelenom 'mjestu', remenica ko da 'pleše', nejde lijepo ravno, nego se miče, ko da nije sjela ispravno na svoje mjesto.?
    11 KB · Pregleda: 26
mranderson
26 Ruj 2016
kupljena nova remenica, budem stavio slike kakvu mi je čovjek remenicu uvalio.
E sad, koji je trik, tehnika za vraćanje poklopca na F620y, jel moguće da se ama baš svi voze bez tog poklopca?
drazenhonda
1 Stu 2010
Mislim da ti remen smeta, nevidi se najbolje na slici kako su postavljeni graničnici. A možda je i remen malo prelabav.
Uključi kvačilo i onda probaj postaviti poklopac, normalno sa ugašenim motorom.
Nije teško postavit poklopac ako je sve ispravno.....
Zaštitni poklopac je zadnja stavka da se ga zavida na njegovu poziciju. Da bi se to moglo izvest treba remen svesti u njegov radni položaj a da bi on mogao doći u svoj radni položaj treba ga našelati ali ne toliko da bi se uklopio unutar zaštitnoga poklopca nego više da kvačilo bude funkcionalno. I tek onda se uglavljuje poklopac. Ako je remen na pogonskoj remenici na brzim onda treba naparaviti dodatni graničnik jer u originalu ne postoji (donji graničnik) nego samo kraći za unutarnju remenicu, dok gornji je za unutarnju i vanjsku remenicu (što se na slici i vidi).
Ovdje je simultani prikaz zaštitnog obruča koji je ujedno i graničnik remena na manjoj pogonjenoj remenici. Obruč i zaštitni lim je od F600 dok je remenica od Mio 350 radi slikovnog prikaza. Tako da praktički imamo četiri graničnika remena ča nam olakšava podešavanje ferciona.:cool:
Stvar more funkcionirati i bez ovog obručnog graničnika i bez donjeg graničnika ali u tom slučaju dolaze druge nebuloze u pitanje......:D
Dani96
5 Svi 2026
Pozdrav ljudi, imam jedan problem sa Honda f620 kad frezam, leva strana se ukopuje brze od desna.
Nozeve su nove, i dobro postavene
Rucke za blokada i leva i desna su skroz labave, nisu zategnute
Probao sam i samo sa 1 par levo i 1 par desno da postavim nozeve, i opet isto.. Leva stranabrze ode u zemja a desna nece.
Sta bi mogao da bude problem? mucim se vec 2 nedele
Pitanje ne daje dovoljno informacija.
Što frezaš, kakav teren, da li se po drugoj strani više hoda pa je bolje ugaženo, ili, ili??? Imaš koju fotografiju "te situacije", postavi ju, možda nam da odgovor na 1000 pitanja.
lijeni
16 Ruj 2025
sad pitanje za znalce , dakle ako bi stavio g 200 na f420 umjesto 150 koji promjer remenice ide za pogon a dali postojeća na mjenjaču ostaje ili ide drugi promjer.
Umjesto gotovog, možda i krivog odgovora, ja ti predlažem, izračunaj si "prijenosni omjer sadašnjih remenica" (nisi napisao kakve imaš), pa "usporedi matematički sa karakteristikama dosadašnjeg motora i novo planiranog za ugradnju".
Ne boj se, nije teško, malo matematike i lako sam doneseš svoju odluku.
Mi te možemo ovako nedovoljno informirani samo skroz zbuniti, a i pitanje je da li smo pravi znalci.
Postavi pitanje u odgovarajuću temu pa ćeš dobiti odgovarajući odgovor. I ono osnovno treba da znamo koju remenicu imaš na mjenjaču?
Dani96
5 Svi 2026
eve neke fotografije , jas sam iz makedonija pa mi je malo teze na drug jezik... Teren je bio prethodno oran i freziran sa ovom frezom dok su bili jos one stare i veoma istrosene nozeve,
jas sam montirao ove nove koj su pravljene kod nekog majstora za ovu frezu
    76.7 KB · Pregleda: 54
    77 KB · Pregleda: 55
    72.2 KB · Pregleda: 54
mikke
20 Velj 2019
Ako me oči ne varaju ovi na desnoj strani (druga slika) noževi su krivo namontirani na osovinu
Prije svega pozdrav tebi i Makedoniji. Ja sam bio vojnik još tamo 1976. i 1977. u Skoplju/Skopju, nemam više pojma koji je ispravan naziv grada.
Lijepo je da se trudiš pisati na tebi tuđem jeziku.
Istina je što je kolega forumaš napomenuo, malo sumnjivo na fotografijama izgledaju ti tvoji noževi. Uglavnom oštrice svih noževa ti moraju biti okrenute u smjeru prema naprijed, da prve ulaze u zemlju. Provjeri to ponovo pa se javi s informacijama, što si i kako si našao.
lijeni
16 Ruj 2025
Pa koliko znam g200 motor je na f600 pa sam zbog toga pitao u ovoj temi . Inače na mom su tvorničke remenice a to je ako se ne varam jer mi se ne ide u konobu skidat zaštitni lim pogonska 80 mm a ova na mjenjaču mislim 120 ili 125nisam siguran . Isto važno je da znam je li promjer nutarnji isti .
lijeni
16 Ruj 2025
To mi je jasno kako izračunat prenosni odnos no za izradu pogonske remenice 80 čovjek uzima 45 eura.pa gledam povoljniju varijantu.
Pišeš da neda ti se ić u konobu provjeriti, pa gledaš povoljniju varijantu da odemo mi kod sebe, pa ti javimo gotovo rješenje :ppozdrav:
lijeni
16 Ruj 2025
Pa ne trebate dolazit kod mene a vidim da ste naložen . Inače otišao sam upravo i šublerom izmjerio pa je promjer 80 pogonska a na mjenjaču 125mm.
Nisam ti ja naložen, nego si ti suviše komforan, a to ne podržavam nikome, nikada. Lp
lijeni
16 Ruj 2025
Nikad nažalost svoju nisam bio komforan to nije moja osobina . Ali dobro zaboravi pitanje ćao.
Ako treba ici u konobu za to forum ima ovlaštenu, osposobljenu i višestruko provjerenu osobu.
A ti Lijeni malo spusti loptu prema osobi koja ti pokusava pomoci. Pogotovo kad ta osoba ima nik plus, dok je tvoj lijeni....
A i sa Brgudom nježno, on je đoker koji ti ima te podatke u malom prstu.
