MIO standard F-400
Imam jedno pitanje za znalce vezano uz filter zraka
Kupio sam preko njuškala filter zraka od hondinog motora,bijeli sa crvenom kapicom
Zanima me do koje se razine puni sa uljem jer po oznaci bi trebalo do proširenja,ali mi onda spužvica ostane suha,jer joj unutra metalni prstan ne dozvoljava da se spusti,dali je tako dobro ili meni fali još koji dio u filteru koji dolazi ispod prstena gdje se nalazi ulje?
Dali smeta radu motora ako je više ulja u filteru,recimo do metalnog prstena?
Hondin je motor gc 160 i prije je bio kartonski filter
To su dobri filteri.
Spužvica nesmije biti u ulju,prsten je graničnik plastici i mora biti unutra,
Ulje sipaš do proširenja,i netreba ga previše,jer služi da se za njega lijepi večina prašine,a ostatak spužvica preuzme.
Metalni prsten služi da spužvica ne pada niže, ulja je dovoljno da pokrije dno filtra (donji dio filtra koji je konkavan), znači do cilindričnog oblika filtra, kad je u vodoravnom položaju.
Tonch
26 Tra 2016
Stroj ceka jesen pa se produbljuju zubi na zglobu volana[emoji13]
malo mi je dosadno, kaj bum [emoji1]
Bogme ti je jako dosadno ako to misliš turpijati.
Možeš probat i sa listom pile za metal (onaj širi list).:(devil):
Tonch
26 Tra 2016
hvala na ideji [emoji4]
mislim da bi najlakse islo feinovim multimasterom il slicnim alatom, al posto ga nemam, dvije zdrave ruke su jos uvijek tu [emoji1] jedino me muci sto sam uspio pronaci na njuskalu kompletni volan sa zglibom z nevelike novce, trebam razmisliti jos [emoji85]
Izgleda da mi je na kopačici otišla bobina. Radi se o motoru honda g150. Zvao u trgovinu i vele za novu 550 kn
Sutra će bit ispitana pa ću znat 100%. Za sad samo pretpostavljam jer nema struje na svjećici
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
vica
Ocisti dobro platine i podesi zazor. Kontakti moraju biti cisti i ravni pa onda vidi dal baca.
Stavi vanjsku i živi sretno.
Naravno, ako je primar preživel, ako nije lako se namota drugi s minimalnim troškovima.
Kakvu vanjsku, ne kužim o čemu pričaš?
Poslano desnim kažiprstom, o jeeee
Bilo kakvu 12V od naprimjer fiče.
Kaj ti je s prstima?
