MIO standard F-400
Acme
9 Srp 2019
Znaci ovaj najcešci G200 s platinama bi bio ok ?
Gledam onda bi na F600 mogao uzeti i vucnu frezu za vrt i polje.
Jeli ok ta vucna freza ?
Plemeniti
16 Pro 2008
# Plemeniti Ako remen ispuca po unutarnjem obodu, moglo bi biti do nekvalitetnosti remena. Probati neki kvalitetniji remen koristiti.
Upravo to se i dogodilo, nekvalitetan je, gore je nekih 2 tjedna jos se popravo nije ni zagladio a vec puko ko kokica,,,
Neznam niti jednu trgovinu u blizini koja drzi kvalitetnije remenje ali pronaci cu je garant,,,
    44.1 KB · Pregleda: 41
    44.1 KB · Pregleda: 42
Acme
9 Srp 2019
Pogledajte ako tko ima servis od skutera.
Njihovi pogonski remen je jako kvalitetan samo da je duzinu pogoditi.
I korišteni,rabljeni su odlicni i dugo bi sluzili.
Acme
9 Srp 2019
Svaki skuter ima pogonski remen.
Pogonski da, ali imam neki osjećaj da su jedino orginali bolji. Ovi svi drugi se kupuju po brojevima kasnije u auto dijelovima. Ja sam za apriliu i suzukia katanu kupio po broju. I naravno isti su ko svi. A orginal su skupi.
Od skutera baš sumnjam da bi odgovarao!
Prije bi se našlo neki od automobila (ali vjerojatno NE odgovarajuće širine)?
Mogao bi poslužiti ovaj što je naveo # Acme 13av875.
Nikola26
13 Sij 2017
Slažem se sa svima vama, ali uzimajući u obzir da je motor na Hondi F420 g150 dovoljno jak ja bih ti ipak predložio promeniti prenosni odnos, šta to znaci, ako hoćeš da ti freza ima više obrtaja stavi napred malo veću remenicu, mada ja bih ti više preporučio staviti nazad manju, i dobićeš veći broj obrtaja pri malo manjoj snazi, ali kao što kažeš ako je peskovito i redovno frezirano snaga ne predstavlja problem. To ti je svakako jeftinija solucija nego da se zalećeš i kupuješ neku Hondu f600 koja je možda u mnogo gorem stanju nego ta što je imaš. Za hondu f600 ispravnu treba dobro otvoriti buđelar. Pozdrav
Ako otraga postavi malo manju, samo se remen bude brže trošil.
Potrebna snaga bude ista (ak su u oba slučaja isti prijenosni omjeri).
Koliko je to motor G150 dovoljno jak na F420? Da li uopće netko zna kolika je stvarna snaga tog motora?
Spomenuto kemijanje sa remenicama, u opće nema nikakvoga smisla!
maslina
27 Ožu 2016
Pozdrav, dobio sam mio f400 koji nije korišten ?? godina. Getriba radi, no problem je motor, g150. Nisam dobio karb+filter, rezervar i starter. Uz karburator je skinut i onaj mehanizam za regulaciju gasa. Osim toga, treba mijenjati i bobinu. Dali mi se više isplati uzeti onaj 'kao honda gx' motor koji sam vidio da se može ugraditi ? Molio bih koji savjet vas iskusnijih i onih koji su mijenjali motor, što treba mijenjati-prepraviti ?
Čim si ti njega dobio.....
Nema matematike, kad kupiš to kaj ti fali, propast.
Kup drugi kompletan motor i to bu to.
