MIO standard F-400
Kod nas na poslu regularno se narezuje heli-coil u gusnata kućišta
Meni se to ne dopada ko što rekoh.
Imal sam situaciju kod ZJ-a na Štorku da mi se feder odšarafil skupa sa vijkom na par šarafa.
Na nekim cilindrima sam probal i nemrem reči da ne drži, ali nekak to sve teško ide.... nije ko u aluminiju.
U pričuvi imam još nekoliko pržunera 8 x 1,25 i 8 x 1, kad to potrošim prelazim na šušte! :hahah: View attachment 52178
A kaj bu napravil neko poslije tebe, narezival pržunjere M12?
Kao i ovi biseri kaj su uništili cilindar.....
Šaraf je bil M7 standard, a oni su izvukli i M12 vijke pa su ih nakraju zaštiftali....
Ja sam ga spasil ovak.
Pržuner M10 u blok (od 25mm) i gore na M8 je sasvim dobro i neće se tek tako isčupati, naravno ako se stegne koliko je potrebno.:D
A može se narezati u bloku i 12 mm (ima dovoljno mesa), sad nedavno na jednom G200 (kojeg sam radio) bili su pržuneri M12 (u bloku) i gore M8 x 1.
Može se i jednostavno samo od navojne šipke M10, ali u tom slučaju treba proširiti rupe na glavi i opet ne pretjerano stezati, što je najbitnije!🤓
Pa se očistio starter , oprana opruga koja je opet vraćena na svoju poziciju podmažena , čaure startera isto tako.
Također filter zraka očišćen i spreman za montažu.
Montiran karburator i filter zraka, probno paljenje na stolu, sad treba regulirati dodavnje gasa. :rolleyes:
gasans
25 Ožu 2017
Samo jedno pitanje...vredi li podmazivati oprugu startera...samo se vise hvata ne cistoca i prasina.
Zašto trebaju dvije "spužvice"za filter zraka?
Ne trebaju dvije, nego u originalu budu dvije spužvice (kao ova spužvica) na slici ili pak bude jedna (ali duplo viša) od ove na slici. Pošto je u ovom filtru bila samo jedna, onda sam složio od ove (zelene) mrežice još jedan (dodatni dio), tako da bude popunjen cijeli dio filtra koji je predviđen za to. Naravno da bude sve kako rabi!:cool:
ZStruja
19 Stu 2022
Pozdrav ljudi!
Kupio sam getribu F420 koja nije dobro složena.
Getriba je i očito sastavljana od različitih tipova kultivatora...
Dakle moj glavni problem je da je lanac koji povezuje osovinu za kotače i gornji dio getribe predugačak barem za jednu kariku???
Dal' postoji više varijanti lančanika i dužina lanaca f400, f420, f450?
ZStruja
19 Stu 2022
Ne, njega nisu vratili, koliko zubaca bi trebao imati gornji i donji lančanik?
Kada na sredini lanca stisnem jednu stranu prema drugoj onda mi se lanac dodiruje znači da je predugačak...
Ovako to izgleda, dobro tu nema osovine ali lanac je u tom položaju (kad je sve OK). Nema potrebe da te brine koliko zubaca imaju lančanici, jer lančanike nisu mogli staviti neke druge, je ne bi odgovarali i ne bi stali. Da je neki zub lančanika slomljen (to biš vidio) a nije se dogodilo da su zubi lančanika pokidani. Najprije strada opruga i onda kad ona strada onda je na redu lanac, počinju se kidati valjčići lanca.
Lanac ima 22 članka , znači 44 valjčića. Nekad lanac zna biti sa spojnicom , ako je tako tvoj (koji je predugačak) , samo ga skratiš.
ZStruja
19 Stu 2022
Vidi kako je kod mene, nešto ne valja..
Ili je predugačak lanac a to nije jer ima 44 utora ili je jedan od lančanika manji ( gornji ima 9 zuba a donji 18 zuba) ako nije to onda je krivo kučište.. ( kučište je vatreno ali nisu ga valjda skratili za cca 1 cm?
ZStruja
19 Stu 2022
Evo slike
Izgleda mi dobro spojeno
Primijetio sam još jednu grešku, ploča koja gura zupčanik za naprijed nazad ne leži cijelom površinom uz zupčanik dok ona druga za prvu i drugu brzinu leži..
Šta je to?
    62.3 KB · Pregleda: 27
    58.7 KB · Pregleda: 27
    49 KB · Pregleda: 26
To je vilica, ali to je zato jer osovina na kojoj je zubčanik stoji malo na koso (jer ja sada samo na jednom ležaju). Probaj izravnati pod 90 stupnjeva prema polutci kućišta.
Razmak ovih dviju rupa na kućištu je 72 mm.
Vidi se da lanac ima spojnicu.
ZStruja
19 Stu 2022
Kod mene je 68?????
Jel je vaše kučište isto f420
    34.7 KB · Pregleda: 16
    56.7 KB · Pregleda: 15
    34.7 KB · Pregleda: 15
Kućišta su sva ista od Mio 350, F 400, F 420, F 425 itd...
Ipak kućište malo kraće??
Provjeri potrošenost lanca, da li ima lufta između članaka. A i možeš probati skratiti lanac za jedan članak, odspojiš i nategneš da jadan članak prebacuje ukupnu dužinu lanca.
ZStruja
19 Stu 2022
Daj mi molim te izmjeri razmak središta osovina lančanika kod mene je 24cm?
    73.3 KB · Pregleda: 23
Nešto više od 240 mm, mada je teško izmjeriti precizno. Činjenica ja da imaš kraće kućište. IMG_20221120_225028~2.jpg
