MIO standard F-400
gasans
25 Ožu 2017
Sto u regal,meni prija da samo vidim fotografiju mogu mislit njemu.
;) Znam da je bila sala...
Radi se agregatu Mio standard sa motorom Honda G150. Motor je prilagođen za rad na agregatu , a to znači da se ga upali u uvijek radi na određenim okretajima. Ali kod ovoga ima jedan problem kod paljenja potegne se čok i upali od prve, ali kod vraćanja čoka se gasi (sa otvaranjem leptira čoka) gubi okretaje, i kod skroz otvorenoga se ugasi. :oops:
Jel moguće da nema teme o agregatima ?
Al ipak je to Mio standardov izdelek, i namjeravam taj motor prilagoditi za pogon Honde F400, a moguće i Mio 350 sa preimenovanjem u F 400.
Na ovoj slici vidi s opruga , koja zateže (polužje za dodavanje gasa ) u određenom položaju.
Malo je prljav.:LOL:
Motori za agregate obično imaju malo drugačiji regulator brzine, jer su predviđeni za rad pri fiksnoj (3000/3600 o/min) brzini vrtnje, malo "nervoznijeg" ponašanja jer trebaju brzi odziv na promjenu tereta i mali astatizam (mali pad brzine pri punom teretu).
Ma znam da je korišten na građevini i da je dosta prašan i gdje je malo od ulje poljepila se prašina, ružno ga je za vidjeti. 😡
Regulator je potpuno isti (kao i na G150) na Hondi F400 , 420. Razlika je smo u podešenju na polugama regulatora gasa. Nadodana je gornja šušta (označen na slici) koja (umjesto) sajle drži zategnutu polugu (konstantno) i donjim vijkom je reguliran određeni broj okretaja.
Već duže vremena ova Honda G150 stoji u kutiji u prostim faktorima, i konačno došao na red da ga složim. Motor u osnovi i nije nešto jako puno u banani. Cilindar dobar u standardu (idu nove karike), klipnjača ide nova (prva specijala) i isto tako radilica brušena na prvu specijalu. Ventili ošlajfani, novi ležajevi, semerinzi i komplet brtve. Da i bili su oštećeni navoji u bloku (i to ona dva ) kod ispušnog ventila, tako da je trebalo napraviti dva pržunera. Od navojne šipke 10 mm (čvrstoće 8.8), navoj 10 mm (dio ) koji ide u blok (ostatak istokaren na 8 mm sa navojem 8X 1.
Bućkalicu ulja obično stavim staru, jer je mrvicu duža i malo savinuta na kraju.
Malo se nastavilo sa radom na G150, motor zatvoren sa strane i glavom (koja je stegnuta) sa moment ključem, da ne bi opet počupao vijke. Ustvari nisam ih ja počupao , nego netko prije mene. Ali i nije nešto neuobičajeno, obično najprije nastradaju navoji kod škariga.😫
Montirana bobina i platine.
Ovako sad momentalno izgleda.
Nastavak slijedi.
Misliš da je bilo potrebno stavljati 8x1, da nebi 1,25 izdržalo?
Pa malo sam se dvoumio da li raditi navoj 8X1,25 ili 8x1. Jer gad se gleda originalne vijke koji su 8 x 45 (sa glavom) i to odprilike 25 mm navoja (koji drži) u bloku. I sad kad se usporedi navoj n a orig. vijku i navoj na (pržuneru) slijepom vijku , ustvari matice (koja je 8 mm). Znači razlika je u navoju koji drži matica 8 mm ili orig. vijak 25 mm.
Sad nedavno sam slagao jedan G200 i na njemu su bili svi vijci pržuneri na 8 x1. Pa sam stoga radio takav navoj. Predpostavka je moja da je taj G200 slagao (neki sivonja) prije mene i počupao sve originalne vijke, prezatezanjem.
Tako da kad sve zbrojim, mogu zaključiti da bi vijak 8 X 1,25 bio sasvim dovoljan za silu stezanja glave koja je dovoljno 25 Nm.
Inače do sada sam uvijek radio pržunere 8 x 1,25 i nije bilo nikakve frke, ali sad evo radio x X 1. I ako se steže bez moment - ključem (lako bi se navoji uništili). Ako se pravilno stegne navoj 8x1,25 je sasvim dovoljan.
Ionak se budu opet najprije spuknuli iz bloka ;)
Ja bi tu radije stavil feder i to bi bilo po mojem jednostavnije nego tokarija a usudil bi se reči i kvalitetnije rješenje
Čim finiji navoj, treba biti tim dulji u alu bloku.
HeliCoil je zapravo jako dobro rješenje.
U aluminiju se meni pokazalo kao vrhunsko rješenje.
Za gus baš i ne.
Gus je dovoljno čvrst, no bolje mu pristaju normalni (grubi) navoji.
Za gus baš i ne.
Kod nas na poslu regularno se narezuje heli-coil u gusnata kućišta
