MIO standard F-400
Ovak izgleda moj prekidač na kosilici. Nema se kaj tu potrgati. Hitil sam onoga federa i druge bedastoće, spelal jednu žicu koju prislonim na masu i kosilica krepa kaj da se više nigdar nebu zbudila.
    65.3 KB · Pregleda: 33
To je ipak kosilica ,a ne mio ;) :rolleyes:
Kaj si imal vario mjenjač; sam usporil na tvrdom? :ROFLMAO:
Brgud trinajstica je
Pa iako je za nevjerovat,radio je bez trzaja,jedino se znalo na limu remena čut škljocanje
Ali G
15 Svi 2025
Koji je ovo model mtk ? :icon_scratch:
450?
Ratar_u_pokušaju
5 Lip 2020
Onda bi možda bio problem u nedovoljnoj zategnutosti remena (pa proklizava u radu).
Na ovoj slici imamo tri remena. Montirani remen je
Superbelt 17X 850 Li (izmjereni 910 La, širina u leđima 16 mm).
Drugi remen je
Optibelt 17X 850 Li (izmjereni 915 La, širina u leđima 16,5 mm).
Treći remen je
SKF BX 32 (konusno - nazubljeni), izmjereni 885 La, širina u leđima 17 mm.
Prva dva remena odgovaraju dok je ovaj treći prekratak i širok u leđima, eventualno bi odgovarao BX 33.
Osnovna razlika je u robusnosti kod F620, puno veći mjenjač (sa tri brzine + rikverc), dva lanca za pogon, puno veći - duži upravljač, veći usitnjivač.
Težina F450 je cca 60 kg, dok F620 80 - 90 kg.
Motori su isti G200. Brzine su slične kod oba mtk za 1 i 2, dok je kod F620 brza 3.
Pokušavam naštimati remen pa tražim stare postove pa rekoh hajde da upitam šta može biti razlog da se relativno nov remen raspadne u manje od 3 godine?
I ima li negdje dimenzija koliko razmaknut motor treba biti, koliko oni granični limovi trebaju biti primaknuti, koliko onaj zatezač treba podići i na koju duljinu se sajla kuplunga šteluje?
Razni uzroci mogu utjecati na od kvalitete remena, ne podešenost kvačila, loš ležaj zatezača itd. O detaljima štimanja kvačila pisao sam više puta.
U fazi sam slaganja G150, koju bućkalicu biste ugradili? :rolleyes:
