mlin na kamen
zwer
15 Ožu 2010
evo "mog" milna
negdje 80-tih kad je gazda išao u penziju stavio je ključ u bravu i od tad stoji...
što je interesantno imamo sve papire od građevinske, uporabne, papira vođenih godinama, statistike itd....
itp
12 Svi 2008
Brzina kamena je uvjek ista.Jedino ak je veči kamen onda obodni dio prelazi veči put.Ako je kamen veči onda su i kanali duži a dio za fino sitnjenje je približno iste širine.
e ovo je bitno. interesantno. a koji je srednji promjer kamena po kojem se treba ravnati?
mi smo danas počeli rastavljati dio mlina koji odvaja brašno (nema fotki dok ne sredim laptop, jbg). ugl, stari je našao neki broj od neke firme iz sesveta (mislim), navodno imaju svilena sita, pa ako se informacija pokaže točna, bit ćete obavješteni. za sada je u planu promjeniti sve drvene elemente i napraviti nove izlaze za brašno.
@zivisic, u tom slučaju je puno jednostavnije samo nabaciti motor s odgovarajućom remenicom. imam ja 30-ak remenica svih veličina, pa ako zatreba, javi dimenzije, možda se nađe nešto. a i na otpadu ima pun sanduk ;)
@zwer, kad je to rađeno? meni se čini negdje 30-ih, možda i ranije. obožavam zidane nadvoje, pogotovo ciglene. a to za dozvolu me ne čudi, nekad je to bilo normalno, ja imam sve papire djedove kuće, štaglja i štale iz '64, a vidio sam i negdje dokumentaciju kuće koju je pradjed pravio 40-ih. ali očev prijatelj ima građevinsku dozvolu i pravilnik o održavanju okućnice nekog svog šukundjeda iz polovine 19-og stoljeća. nekad smo bili europa u punom smislu...
Čuvaj taj mlin od nametnika Zver, prekrasno izgleda.
mi smo danas počeli rastavljati dio mlina koji odvaja brašno (nema fotki dok ne sredim laptop, jbg). ugl, stari je našao neki broj od neke firme iz sesveta (mislim), navodno imaju svilena sita, pa ako se informacija pokaže točna, bit ćete obavješteni. za sada je u planu promjeniti sve drvene elemente i napraviti nove izlaze za brašno. . .
ITP, jel to firma TEHNOPAN?
Da, samo za papire nije trebalo izdvojiti pol vrijednosti objekta kao današnjih dana, pa su ih zato ljudi i imali.
Glede europe: ne nosi nam nikaj dobro. To se već vidi...nažalost.
itp
12 Svi 2008
mislim da nije, ali nisam siguran. tehnopan sam ja mislio kontaktirati u vezi sita za tijer koji mislim praviti. samo sumnjam da će imati sve što meni treba, ja inače sve volim zakomplicirat :) a jel itko kupovao išta od njih?
ma slažem se za dozvolu, da ne pričamo kako to funkcionira vani, jedan prijatelj, norvežan, pravi kuću, pa kaže da mu je trebalo oko 15 dana da sakupi sve papire, a cifre su, u odnosu na standard, smješne.
a ovo za europu se odnosilo na ono što smo bili nekada, prije izmišljanja termina tipa zapadni balkan ili region, jel. europska unija je nešto drugo, samo mi nećemo znati iskoristiti ono što treba, pa ćemo, kao i uvijek tražiti krivce u drugima... odoh u off. i to teški :)
zivisic
1 Ožu 2011
odlicna tema ljudi!
Bas mi je drago!
Jos kad bi bija neki prehrambeni tehnolog da se javi malo o teoriji mljevenja, sve bi naucili!
Meni je mlinarstvo super zanat, plemenit, pomalo misteriozan i svakako kultan...kad pricamo o kamenu:)
Upogonit cu ja svoga, makar na pedale, pa da zena vrti i guzicom trese da zito lagano ispada, a ja cu promatrat prijenos...hehe
orašar
17 Lip 2013
Zwer jako lijepi mlin, jako lijepe slike si stavil, šteta da stoji prazan ovak gizdavi.
zivisic
1 Ožu 2011
Ne znam dal da postavim novu temu (sigurno ima nekih koji ovu ne prate a znaju o tome), zanima me kako najpametnije skladistit zitarice do mljevenja?!
Kod nas ljudi najcesce pakiraju u zeljezne bacve, koje hermeticki zatvore i to je to.
Nekad su bili drveni "ambari", koji su se uglavnom razmontirali jer bi drvo dotrajalo, napali bi ga insekti i slično.
Ima i betonskih ambara ali kazu da se u njima zito zna upalit, narocito kukuruz.
Ja bi najradije sebi napravio betonski ambar jer vjerujem da bi morao funkcionirat, kukuruz bi se upalio ako je prevlazan uskladisten, ali ne mogu odgonetnit dal bi se "upalio" od vlage iz prostorije koja dojde zbog poroznosti betona?
Jel zna tko kako se kod velikih silosa odzava vlaznost zita?
luka009
22 Ožu 2013
Meni malom rekao veliki poljoprivrednik da zrno kukuruza ne skladišti u silosu već na pod stavi oko 5 cm zobi i na zob stavi zrno kukuruza (nisam ga pitao koliko debelo stavlja zrna kukuruza) Kasnije melje kukuruz i zob zajedno.
Vrijedi pokušati ako imaš mjesta.
zivisic
1 Ožu 2011
nemam mjesta u tome j eproblem...
ja bi trebao cuvati kukuruz tvrdunac cijelu godinu da ga pomalo mlijem za puru/palentu...
Isto tako psenicu i proljetni jecam.
I to ako Bog da trebalo bi nakon nekog vremena bit oko 50t psenice 5 jecama i 10 kukuruza...
Trebao bi oko 20-ak m2 obzidat cca 3m...amabri bi bili cca 0.7x3x3(visina) 10 kom
zwer
15 Ožu 2010
definitivno drveni najbolji. imam 2 drvena od po cca 1,5-2 m3 u kojima skladištim kukuruz u zrnu. To mi je dost a moje potrebe al kad sfali onda ide u željezne bačve....
Za bilo što drugo osim drva zrnje mora bit idealno suho....
Što se mlina tiče, on mi je na neku ruku problem, žao nam ga je raskopat a fali nam mjesta za neke druge stvari, još k tome trebalo bi i crijep mijenjat itd....
Slučajno sam nanjušil dva kamena (gornji i donji) promjera cca 90 centimetara u dobrom stanju.
Ako koga zanima mislim da nebu pretjerano
itp
12 Svi 2008
mi svu stočnu hranu držimo na tavanu, tj. iznad svih pomoćnih prostorija je betonska ploča i nema nikakvih problema, to je napravljeno prije 20-ak godina. ali kukuruz ne mislimo vršit još tjedan dana. prije je sve bilo na drvenim podovima, ali problem je što se drvo uvija. a stara kuća je zidana u tkz. ključ, pa se na tavan naslanja štagalj, a tu se slago višak slame. pa se tu i miševa znlao nakotit, pa mačke koje ih love vrše nuždu u zrnu... uvijek problemi. sad smo izbacili slamu sa štaglja, pa je puno lakše, nema nekih problema. žito za brašno smo ove godine stavili u drvene bačve, ali mislio sam za iduću godinu napraviti mali drveni ambar, da stane 3-4 t pšenice i meni dosta. ali to je više da ne dolaze glodavci, a stočna hrana može i na tavan...
Nanjuši i ostatak ja sam zainteresiran .
itp
12 Svi 2008
ako je bio drveni mlin, teško će nanjušit ostatak. bolje sam napravit. gledo sam jednom na b92 njihovu poljoprivrednu i prikazali su lika kako si je napravio mlin. nije neka filozofija, samo malo vremena i volje ;)
zivisic
1 Ožu 2011
Da se to napravit, ali treba krenut odma bez puno pitanja...
Jer ako pocemes postavljat nikad kraja, koji materijali, dozvoljena plastika i guma za prehranu?
Koji inox, sta je sa pocincanim, s cim obojat ako nije pocincano...
Drvo dojde jos ko najbolji izbor...tj. ono staro, orginalno ako ima...
Ostatak je istrunul i odnjela voda, samo to nije uspjela odnjeti. Ivađeni su van na "suho"
Prije par godina smo tam rušili neke topole i nazirala se još neka greda u vodi, više ni toga nema.
Ako te zanima pitam
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
i ja imam nesto slično kad bi bila cjena kao u prijasnjim postovima napisano bi to i prodo, a ako ne možda i sam nekad to osposobim kad odem u mirovinu (86godiste sam)
za skladištenje ti je najjeftinije podcinčani silosi stim da žitarice nesmiju imati veću vlagu od cca 13%
adviser
23 Lis 2009
evo "mog" milna
samo mi javi lokaciju na privat , da to čudo pogledam u živo i vidim što se može napravit . .mislim da mi je to dosta blizu .
vidi se nažalost i to, da su ti mlinovi radili danonočno za brašno , ali zadnjih 30tak godina sve smo zanemarili , jer nam su trgovci dopelali sve iz ''svijeta beloga''
