Evo ti mjera
Lako za šuštu ako je kratka , samo je nategneš, ali sad imamo novi korak popravak ležaja!o_O
Ako ti nije bed da se malo više posvetiš tome.:sneaky:
Za ljevaonicu ne bi znao ,da je imaju. Moja saznanja su više vezana za poslovanje i osobno znam lika koji je u tome. I to od nekih 17 godina unazad.
DGimt
27 Ruj 2022
Jebemu sve, neću vam više ništa napisati, kad se za svaku stvar kačite smrtno ozbiljno. Traktor i mtk mi srećom nisu životno bitni strojevi u smislu da ih moram složiti iste sekunde. Tako da si, uz slaganje primarnog problema, mogu za svoj gušt dopustiti i malo skretanja sa strane, u što spada i otvaranje i pregled lagera.
Ma možeš naravno, i da to iskustvo podjeliš sa ostalim forumašima , ajd pliz...😏
DGimt
27 Ruj 2022
Podijelio sam, pukao je jedan metalni komadić koji drži kuglicu, tj. kotačić. Priča gotova.
DGimt
27 Ruj 2022
Dimenzije federa. Onaj novi je 105mm, moj je 95 mm, ostale dimenzije identične. Sreća jer sam se već uplašio da će i moj biti 105 pa bi bio u dilemi mijenjati ili ne. Imam dodatno pitanje nastalo dodatnim detaljnim pregledom. Ovdje na strani motora u kućištu kuplunga imam na ova 4 pipka urezane dijelove u koje točno stane onaj limeni poklopac ležaja. Jel to tako "tvornički" ili je poklopac to urezao? Mogu li živjeti i normalno raditi s tim?
Samo gas!!
Sad kad si tu izmjeri koliko ima od jednog do drugog naslona opruge kad je max. pritisnuta?
da vidim da li može staviti opruga od deblje zice
DGimt
27 Ruj 2022
U kući sam već, nemam to sad s čim stegnuti. Ali zašto bi trebala biti deblja? Neće li onda biti još teže stisnuti je ručicom?
Motor je impresivne snage od 8 KS do 10 KS je ipak malo povelika razlika?:rolleyes:
Malo si tu staru šuštu skratio, na slici koju si stavio nije ta vrijednost koju sa koju sad iznosiš ?
Nije mi jasno kak se taj kuplung, z tolikim federom i velikim konusom, može sklizati.
Kuplung na Muti je manji, ima slabije feder(e) i rijetko ima takvih problema.
DGimt
27 Ruj 2022
Kaj? Može prijevod na hrvatski?
Navodiš da je stara opruga dužine 95 mm, dok na prethodnoj slici (koju si linkao ) metar prikazuje 100 mm, nešto ti ne štima sa mjerenjem?
Ne znam kako se može kvačilo sklizati, možda samo proklizava ? :rolleyes: Biti će da je uzrok onaj komadić rešetke u balinjeri.
A tu se radi o Labin Mondialu ili SS , s obzirom na navedenu snagu, možda je uzrok prevelika snaga motora, pa kvačilo ne može prenjeti snagu na frezu + hrpa zubčanika u mjenjaču. o_O
ta ista ekipa se snašla pa je u pauzi frrzanja štrikom za paljenje vezala kvacilo stisnuto..
Gledam malo ovu temu pa si mislim.
Neznam koja ekipa je to gurtnala kvačilo preko zime ali vjerujem da je ta ista ekipa na prolječe savjetovala da se posjeti Jazbina i uzme lamela i opruga :unsure:
