Ručicu kuplunga moram divljački stiskati, skoro s dvije ruke kako se teško stišće.
Jasi provjerio sajlu kvačila,da ona ne šteka
Također mi se znalo desiti kod korištenja, da pod opterećenjem kultivator jednostavno stane, motor radi dalje drži okretaje, a on stoji ukopan, recimo kod frezanja.
To mi smrdi da je utor na osovini poderan pa kuglica iskače iz njega i ne drži.
Jebate koji savjeti..otvori zatvori rastvori pa prodaj.
Otišao ti je ležaj u kvačilu a od proklizavanja /pregrijavanja je omekšala opruga..za početak mjenjaj sve osim lamele..ako možeš napravi jaču oprugu
DGimt
27 Ruj 2022
Kakva je to kuglica koja se spominje, gdje se nalazi i čemu služi? Proučio sam još malo forum i internete i čini mi se da je moj problem negdje oko lamele. Sajla nije jer sam je odsarafio i ide bez problema s dva prsta naprijed nazad. Kad sam odsarafio sajlu, ona polugica koja ide u kućište ima lufta naprijed nazad oko 1 cm, kao da je u kućištu nešto previše sabijeno pa ima taj prazni hod dok ne uhvati. Jel taj pomak normalan? U trenucima kad kultivator stane, prestane se vrtjeti i freza i kotači, ali nije izbačen iz brzine, ručice ostaju u položaju kako su i bile. Uglavnom, opskrbio sam se teorijom, a nadam se da ću za vikend uloviti vremena i otvoriti ga pa ću biti još pametniji.
Sve sam ti rekao i previše i to za đabe..
Ali ne sekiram se ,do toga budeš i sam došo kad ti uvale novu lamelu i ostale djelove(dva ležaja i oprugu )a kad krene sezona frezanja opet budeš na početku.
DGimt
27 Ruj 2022
Pa kaj reći, napisao si dva kratka odgovora i već si sam sebe unervozio bez ikakve potrebe :) Treba plaćati odgovore s foruma? Sad tu pišeš o nekom uvaljivanju nečega kao da sam malouman i da prihvaćam sve bez kritičkog razmišljanja. Uostalom, u tvojem prvom odgovoru piše "mijenjaj sve osim lamele", onda mi ti želiš uvaliti sve.
@DGimt , ovo kaj ti je napisal:
...Otišao ti je ležaj u kvačilu a od proklizavanja /pregrijavanja je omekšala opruga..za početak mjenjaj sve osim lamele..ako možeš napravi jaču oprugu
je najvjerojatniji uzrok.
Imal sam takav slučaj na sličnom kuplungu na MTK Muta. Par slika možeš pogledati OVDJE.
Nekoliko stranica dalje imaš i sliku rastavljenog kuplunga od Mondiala, kojemu su gorele lamele i omekšavala opruga (kuplung sam dobil od jednog forumaša, te mu zahvaljujem još jednom).
Koliko znam, problem je bil riješen zamjenom kuplunga novim, lamelastog tipa.
DGimt
27 Ruj 2022
Otvorio sam sad kultivator i stanje je ovakvo, pa ako može komentar. Po meni laički je to komplet kuplung za zamjenu, ali možda se može i samo po dijelovima? Prvo dio od strane mjenjača, getribe. Unutra je relativno masno (trebalo bi biti suho?), nisam siguran od čega, jel pušta semering ili je nešto ušlo gore kroz pikse od osovine kojom se odvaja lamela? Ima i nekih sitnih plastičnih komadića unutra.
DGimt
27 Ruj 2022
I lamela, onaj manji vanjski lager se vrti lijepo, dok veći unutarnji ide teško i u jednom položaju kao da malo zapne, kao da ima neki zub. Feroda na lameli izgleda dosta glatka i crna je (skurena?), feder je duljine 10cm, koliko je duljina novog? Što bi po vama trebalo mijenjati, pojedinačno ili sve?
Ja bi rekel da ti na gornjem lageru fali čep koji sprečava da ulje ide u suhu komoru.
Ti plastični komadiči bi mogli biti od toga.
Vidi tam na onim linkovima kaj je ZJ stavil, mislim da je on to kad je slagal premjeril i podjelil podatke sa nama.
Lamela je po mome stradala jer se napila ulja i izgorela od proklizavanja.
Po boji na vratilu , to je kombinacija ulja + voda.
Promijeniti kpl. kvačilo i ležajeve i naravno blokirati otvor gornjeg vratila.
S obzirom da se taj tip kvačila loše pokazao možda da razmisliš zamjeniti s višelamelnim?
Jel mtk benzin ili dizel?
DGimt
27 Ruj 2022
benzin, nisam siguran 8 ili 10KS. za to višelamelno trebaju kakve preinake ili se samo stavi umjesto ovog? koje su mu prednosti?
MIRO2909
21 Ožu 2021
IMG_20230204_181039.jpg nije mi jasno da nisi mogo da primijetis ulje da curi ovdje spolja naravno ako je tu rupica,ja je imam i onda kad mi je bilo pustilo ulje tu je izlazila nije mi ostetila ni lamelu ni korpu,a ako je nemas obavezno je probi...drugo kazes tvrdo ti kvacilo kad stiskas nova sajla nova kosuljica obavezno i ja sam imo tu muku 😅ruke zabole otiso kupio novu sajlu i kosuljicu i sve super
DGimt
27 Ruj 2022
Ima neka rupica. Sad sam popodne još to sve oprao i očistio, i vidio je. Al to je valjda da curi van ako od nekud dođe, a ne da ulazi kroz to? Sajla ide bez ikakvih problema sad kad je odšarafljena, da je pustim da visi iskliznula bi iz bužira.
MIRO2909
21 Ožu 2021
Pa naravno da ulje izlazi iznutra posto je na donju stranu...ja niti sam kupio original od labina ni sajlu ni kosuljicu jer su debele i stv da me ruke bole ne padaju mi napamet,uzeo sam fino od motora sajlu kvacila msm da je od skutera niti debela niti tanka srednje nedje i kosuljicu i evo druga godina kako koristim i nemam problema...
