Motokultivator Labin Progres servis i održavanje
Kompresor je kutnim vibracijama izazival buku na zračnostima u mjenjaču, pa se vjerojatno rasklimal neki zupčanik ili zupčasta spojka u mjenjaču...a možda je bidlo dovoljno samo maknuti kompresor.
dalmatin
27 Lip 2018
Točno, pojela se piksna na jednom dijelu koji izgleda kao cijev sa dva mala zupčanika, pa je izbacilo iz centra i uništilo par zuba. Očito gornje vratilo nije za tu namjenu.Šteta oko 800 kn.
Inik
26 Ožu 2020
Kolege,molio bih Vašu pomoć.
Imam motokultivator, labinprogres 14 ks, dizel, okretljive ručke trebao bi mi KORISNIČKI PRIRUČNIK, početnik sam .
Lijep pozdrav i unaprijed hvala.
Inik
26 Ožu 2020
Hvala kolega!
Lijepi pozdrav!
samko
19 Tra 2012
Ma kakvi,jedino mi teže pali hladan.Trebalo bi ga malo pregledati.
Kreće sezona a nebi bilo loše imati rezervu. Razmišljam čak uzeti još jednog labina bez motora ili sa neispravnim jer mi treba jedan za međurednu obradu kojem bi freza bila na 40cm tako da bi za to onaj od 6,5ks (ako stvarno ima toliko) bio odličan.
Bilo je takvih Mondiala s Tomos motorom (LA200), ali nije mogel frezati u 2-brzini, a na tvrdom niti 60 cm u 1-oj. Zato ti velim da je to preslab motor.
Imam jednog Mondiala s istim motorom (LA300), samo mi fali freza.
drazenhonda
1 Stu 2010
Nema 6.5 konja, ima 4.1 kw =5.576 ks.
Trgovački trikovi.
    39.7 KB · Pregleda: 21
Još važniji podatak je da ima svega 12Nm najveći moment.
@samko , ispruži se za još 1000kn i ne budeš požalil.
Pavle2106
25 Tra 2020
kolega može pomoć, kako skinuti poklopac mjenjača Labin progres 14 ks. odvidao sam 6 matica i kad podižem poklopac nešto zapinje.
fabe0904
23 Velj 2021
Pozdrav svima.
Novi sam na forumu i imao bi pitanje u vezi sa Labinom 14ks koji smo kupili prije koji dan.
Naime, imamo problem sa mijenjanjem brzina, tj. nece se vrati u ler i nece da upada u rikverc.
Špika od mjenjaca se uvijek vrati na srednji polozaj, bila u brzini ili ne.
Jednostavno nece da ide u ler.
Ne znam jeli krivo sta radim ili??
    26.5 KB · Pregleda: 23
    22.5 KB · Pregleda: 22
    31.4 KB · Pregleda: 22
Toma49ka
28 Ožu 2020
Vjerovatno Vam zapinje sipka koja je za ukljucit i iskljucit diferencijal, i sipka za ukljucivanje kardana za motike freze... Kad cete vracat bit ce malo teze to sve vratit.
Toma49ka
28 Ožu 2020
Pozdrav svima.
Mozda ne hvata kvacilo? U prvu i drugu mozete stavit?mozda su otisle u mjenjackoj kutiji one kuglice od onih vodilica polugica kaj mrdaju zupcanike. Mozda neko strucniji da bolji odgovor
Pavle2106
25 Tra 2020
rijesio hvala
