Motokultivator Labin Progres servis i održavanje
Labinjon
23 Svi 2021
Mislim da imaš stariji model tps 14 ks ako se ne varam? Meni je poluga birača bila oštećena jedan zub se izlizo a i posudica se oštetila pa sam odnio u servis Tražim oznake za ručke od pogona 4x4? Lijeva blokada dif. Srednja su brže - spore i R-1-2 a Desna ima frezu1-2 ali bi moralo biti i 4x4 ili ne
Hvala
Krumpironja
7 Svi 2010
Da kada povuces skroz prema sebi rucku je 4x4 znaci od sjedista prema motoru je raspored 4x4 ler spori kardan ler brzi kardan
Labinjon
23 Svi 2021
Hvala. Danas su mi u servisu objasnili. Spora Brza je za frezu. Moja ima sigurnosnu kopču za prebacit u 4x4.
Krumpironja
7 Svi 2010
Da onaj “saraf” koji se zabije u zeljezo sa rupama za volan? Ja sam to mako, to se moze i stelat da ne mozes u frezu ubacit, ali kazem ja sam to mako jer sam vozio na frezu po cesti i cesto selio pogon tako da mi je to samo smetalo
bojinac
11 Svi 2017
Postovani, zna li netko ili je mozda vec radio .od kojeg automobila bi pasao alnaser odnosno kruna zamssnjaka na motokultivator diesel 14 ks.malo sam gledao za ugradnju nekakvog originala treba izdvojin pozamasnu sumu.misljenja sam da tko ga nemoze upalit na konop nemoze ni radit s njim ali pjesma kaze stari se.l.p.
O tome se govorilo u ovoj temi, pa malo potraži odgovore ;)
Inik
26 Ožu 2020
Pozdrav svima!
I mene ovo interesira, bez obzira što se o ovome već pisalo ne bi bilo zgorega ponoviti! Ne kaže se bez razloga da je ponavljanje majka znanja!
Molim kolege koji poznaju ovu materiju da još jednom iznesu svoje znanje i prijedloge kako bi ih mogli primjeniti na svoje motokultivatore. Set za ugradnju kod Entrade dođe 5.000 kuna.... Plus akumulator plus svjetla plus ruke....!!!
Puuuunoooo.....
Nisam to radil, pa nemrem reći kak izgeda iz prve ruke, a izvesti prepravak nije baš mehanički jednostavno.
Zamašnjak s vijencem ima, pretpostavljam, ima udubljenje i magnete za alternator.
Anlaser od većine auta se vrti u "krivu stranu" za tu namjenu... pa ostajun anlaseri koji se montiraju sa strane getribe...a oni često imaju oslonac u zvonu...
Kupiti komplet je najbolje rješenje...
Black jack
26 Ožu 2013
Da se to napraviti, kupiš zupčanik, skineš zamašnjak i odneseš tokaru da potokari rub i onda ubaciš zamašnjak. Alnaser ne mora biti sa onim kučištem. Napraviš držač i prorežeš onaj zaštitni pleh da dođeš do zamašnjaka. Radio sam na svojemu, pali ko mina jedino je zezancija instalacija, brava u šta se slabo kužim pa sam odustal od projekta. Može se staviti samo alnaser i akomulator pa imaš samo za paljenje.
samko
19 Tra 2012
Nakon dugo godina la300 otišao u mirovinu. Da vidimo koliko će ovo izdržati.
    87.7 KB · Pregleda: 26
Da sam znal da je tak dobar, ne bi ga prodaval ;) 🤔
muza
14 Srp 2021
Lijep pozdrav forumaši..
Novi sam ovdje, imam problemčić ili veliki problem a vidim da ovdje ima ekipa koja se razumije.
Labinac super special, na motoru pise oznaka dmb pdm1.
Kada je motor hladan sve je ok, al kad se zagrije toliko se optereti da mi neki dan zacvikao i remenica jedva da ju okrenem.
Ulja ima, gdje bi mogao biti problem ?
Hvala
vduspara
13 Srp 2019
Već neko vrijeme primijetio sam da kod vožnje na kardan, jedino kad je nizbrdica i kad motor nema opterećenje čuje se nekakvo lupkanje, ne mogu ocijeniti dolazi li iz mjenjača, ili spoja kardana s vratilom.
Ne bih se upuštao u rastavljanje, ali da napomenem da je križ kardana bio dosta loš jer je prikolica stajala vani duže vrijeme. Kad sam podmazivao prvo se teško savijao, kasnije se razradio ali mast je izašla na jednoj strani samo...
Je li imao netko slična iskustva s tim lupkanjem?
vduspara
13 Srp 2019
Kad sam frezao takvo lupanje nisam čuo, već samo u vožnji, na nizbrdici bez tereta.
Pomislio sam da je križ kardana ali slabog sam znanja i iskustva u ovome.
Preventivno ću ga svakako zamijeniti
Valjda ti nije problem pogledati , da li ti križevi kardana imaju lufta.
Ugasi mtk , i onda sa rukom probaj zarotirati cijev kardana L _ D, i odmah ćeš ustanoviti , da li križevi imaju lufta.
Senci
30 Lis 2021
E ljudi imam labin 14 ks. Kupio pre 4 god. Sve normalno bilo palio bez problema. Jutros krenem da upalim kad akumulator pri kraju vergla ali nece da upali. Preklemam ba kablove sa auta (kontam akumulator je dao svoje) kad ista situacija, jako vergla ali nece da sastavi nikako. Probam na kanap nista opet, nema.a kompresije. Jel se neko susreto sa ovim
