Motokultivator Labin Progres servis i održavanje
julij cezar
28 Tra 2024
Hvala i info. Vidio sam da stvarno imaju krivo označene određene dijelove u online trgovini. Ali imaju jako dobre cijene, barem u usporedbi s Terpinom koji mi je inače blizak.
@julij cezar
Službeno pismo foruma je hrvatska latinica, a službeni jezik hrvatski. Pošto razumiješ Hrvatski pročitati molil bi te da i pišeš na njemu.
Hvala.
julij cezar
28 Tra 2024
@julij cezar
Hvala.
razumem hrvatski ali ne govorim ga dobro, pišem čak i slabše. Vsi Hrvati su mi rekli, da je bolje, da govorim slovenski, nego hrvatske, jer je bolj srbski...a ja razlike ne poznajem. Potrudit ču se.
Ok, ali ipak nam se lakše sporazumijeti kad napišeš toliko koliko znaš.
Nisi prvi, a ni zadnji Slovenac koji je bil u našoj družini pa smo se uvijek sporazumijeli (y)
Stare poruke sam ti prevel na Hrvatski.
Kaj se tiče dijelova koje možeš kupiti u Masivi i njihove kvalitete mogu ti reči da su jako loše kvalitete, a trgovci koji tam rade su totalno neupučeni u ono kaj prodaju. Raspoznaju jedino kataloške brojeve i šifre svog dučana, a pojma nemaju kaj drže u rukama i kaj kam paše.
Znači. ako nešto nađeš na njihovoj stranici da imaju zapiši kataloški broj da bi ti trgovac znal dio dati i obavezno ponesi sa sobom stari dio da bi ga mogel usporediti sa novim dijelom.
Nema dugo sam bil tam po koljeno ispušne grane za imt 577 S44 motor.
Pita me trgovac jel traktor ima prednju vuču........
Nakon kaj sam mu dal njihovu šifru osmjeh mu nije silazil s lica, a onda je krenula potraga gdje taj dio stoji u skladištu.... jedva su ga pronašli, a nakon kaj su ga donesli i ja malo opipal išli su po drugog jer je na ovom bila prirubnica neravna.
A bilo je još par sličnih doživljaja s nekvalitetnim dijelovima u Masivi.
julij cezar
28 Tra 2024
Hvala puno za odgovor. Ja tražim djelove za menjač i tu so jeftini, ali od goldonija kod Terpina v Italiji so više puta skuplji. Gledao sam isto u Sloveniji kod jednog, ali prodaje djelove od Masive. Hoču probat, pa da vidimo šta če biti i koliko če trajati.
Ma sve jasno, ako si sam znaš popraviti isplati se riskirati jer ne trebaš dva puta plačati majstora, a majstor ako je pravi i ako zna da postoje kvalitetniji dijelovi ti najvjerojatnije nebi to smeče ni ugrađival.
Ja se trenutno igram sa motorom na jednom orginalnom Talijanu.
Na neki način je kod kolege završila voda u rezervaru, to su ispustili i pokušali upaliti ali nije htela. Takva stoji več nekoliko godina.
Element pumpe sam razradil, dizu također, mlaz imam ali me prca još onaj nepovratni ventil, kaj bum s tim neznam. Za sad. Još se moram malo igrati.
Ali, to je isto ko da radim sebi pa si to mogu priuštiti.
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Nakon 40 + godina proklizala lamela.
Nekako sumnjam da će nova izdržati toliko.
    30.6 KB · Pregleda: 25
    32.3 KB · Pregleda: 25
    56.3 KB · Pregleda: 26
mikke
20 Velj 2019
To je , Mundial? Imam takvog od 1990 godine kupljen novi. Pitanje, meni se jako teško pritisne ručica kuplunga. Već sam probao mijenjati sajlu, jer sam mislio da je ona kriva,no nema promjene. Na njemu je Acme diesel. U čemu je problem, i da, zna li netko koliko KS ima taj motor? IMG_20240510_102250.jpg
dohtor
9 Lis 2011
Na mondialu sa benziskim tomos motorom nikad problema nisam imao..... kupio novog diesel greenya sa istim tipom spojke i tri puta sam je mjenjao u godinu i pol dana.... dva puta mijenjali pod garanciju, treći sam ja platio....
entrada kaže teška zemlja....
a dobro, zašto onda mondialu nije bila teška zemlja se pitam....
četvrti put su mi ponudili sasvim novi model, višelamelne spojke i evo da pokucam, nema vise problema.... a mondial 89¨ godište i još uvijek sa original spojkom....
dohtor
9 Lis 2011
google kaze 8.8konja:
a razloga za tvrdu ručicu može biti više.... svakako kako će se morati skidati motor, i uzimajući u obzir koliko radnih sati ima mondial, išao bi na opciju renovacije cijelog kompleta spojke....
naravno, pritom bi trebalo obratiti pažnju na to da li slučajno slini i ulje, bilo od strane motora ili strane mjenjača u prostor s kvačilom i ako treba promjenio bi i semeringe....
mikke
20 Velj 2019
Hvala, inače na samom stroju nije ,osim sajle, dirano ništa,samo redovno održavanje. Naradio se puno, poderalo se tri kompleta noževa, i otišao je dif u samoj kopačici.
Za kvačilo na Mondialu nema pomoći. Kvačilo je takvo kakvo je , tehnički loše riješenje. Suha konusna lamela i kao takva mora imati jaku oprugu da bi kvačilo držalo i to je glavni razlog trdoće na rucici kvačila. I kod stiskanja ručice kvačila korpa ide po suhoj spojničkoj osovin i s vremenom se malo zajede i eto ti tvrdog kvačila. Jeftinija varijanta kvačila rezultira to.
Taj Acme 377cm3 ima 8 ,44 KS.
Ja sam prekjuče kolegi umjesto benzinca na malog ugrađival Dizla.
Mislim, ugradil ga je on sam ali nije imal kuplunga jer je sjebal onaj zvono na kaj lamela dođe kad ga je skidal....
Uglavnom. opruga je bila sabita pa sam mu preporučil da uzme i nju novu. On je uzel i lamelu pa je sve stavljeno novo.
Kad je došel po nju i probal prvi komentar mu je bil kak je sad kuplung mekan u odnosu na prije. Naravno da sam utore podmazal, sajlu sam njemu preporučil još da malo namaže.
A šaran jel popustil ili bilo bušenje
Šaran :unsure: koji šaran?
Lepo sam rekel odi od mene pravo doma, nejdi preko poglavarstva, a ako baš moraš uzmi zrak i ne diši kad prolaziš kroz taj naselak :ROFLMAO:
