Motokultivator Labin Progres servis i održavanje
A šaran jel popustil ili bilo bušenje
Šaran :unsure: koji šaran?
Lepo sam rekel odi od mene pravo doma, nejdi preko poglavarstva, a ako baš moraš uzmi zrak i ne diši kad prolaziš kroz taj naselak :ROFLMAO:
scitec
21 Tra 2017
Pozdrav
Imam Labin Mondial Junior 8ks benzinac i problem je jako tvrda ručka kvačila i krčanje kod ubacivanja u brzinu.
Kad otpustim sajlu ide lagano ručka al onda je naravno nemoguče ubaciti u brzinu,kad je sajla zategnuta teško se stisne al uz krčanje ubaci u brzinu.
Onda ja ubacim u prvu i frezam bez da šaltam jer imam mjesta za okretanje i onda nakon nekog vremena kad se ugrije dobro sve,ne krči mi više ili puno manje kod šaltanja.Lamela ne proklizuje ni ništa,samo je problem krčanje i tvrda ručka al to je vidim skoro normalno.
Koji bi bio problem? U prilogu stavljam shemu mjenjača.
    35.1 KB · Pregleda: 21
DGimt
27 Ruj 2022
Jesi li otvarao kuplung? Imaš unutra 2 lagera. Meni se jedan potrgao pa se zvono stalno vrtilo, a s njime i sve u getribi pa je kvrčalo kod promjene brzine. Kuplung mu je tvrd, to je tako. Okvirno pred godinu dana sam detaljno opisao svoj problem, pa potraži.
scitec
21 Tra 2017
Nisam ništa još dirao,sad mi treba stroj a i nisam baš za taj posao pa budem to s kumom probao kad riješim poslove.
Hvala na infu,budem potražio vaše postove,možda imam isti kvar.
Kastelli
11 Velj 2023
Meni na velikom labinu kvačilo jako tvrdo bilo, novi potisni ležaj, nova korpa, sajla je bila nova pa sam samo podmazao.
Poslje toga kvačilo super mekano
DGimt
27 Ruj 2022
Što se tiče kuplunga, nedavno mi je susjed rekao da je on na svom mtk došvasao komadić trake na polugu kuplunga i da mu nakon toga kuplung nije tako teško stisnuti. Nisam vidio uživo koliko je to dodano.
jasmin.bih
28 Svi 2024
pozdrav ljudi, imam labin progres 14ks dizel, paljenje na kljuc iz 2013 godine, sa kardanskom prikolicom. Sad ima problem sa mjenjačem tako da kad je uključena sinhronizovana brzina, kardan, ne može se ubaciti u rikverc nikako. Znaci moras iskljuciti kardan da bi ubacio u rikverc a što nije baš sigurno kad je pod teretom.
I prije je bio problem da izbacuje iz brzine kad ide nizastranu al to je majstor nekako rijesio, a ovo je vec 2 puta otvara pokusava, mijenjano je neki lezaj, al nikako da rijesi. A nemam u blizini nikakvog majstora da se sa ovim bavi niti sam ja strucan za to.
Jel imao neko slično iskustvo i kako ste riješili?
zeljkos
29 Kol 2023
Dali netko zna kako se okrenu pojasevi za kočnice na Labin progres 14 KS, dali duži dio ide gdje je ferofa najlepljena ide s gornje strane ili s donje strane doboša?
Ako ti kaj pomaže.
    34.8 KB · Pregleda: 3
grgin corporation
7 Ruj 2023
Tehnicko pitanje.
Goldoni 140 specijal
Dok radi kultivator kad dam gas zadimi crni dim a kasnije tokom rada slabi bjeli dim. Problem mi prestavlja sta sav taj rad smrdi po zapaljenom.
Zna li netko sto bi to moglo bit, sta moram mjenjat.
Patrik Franić
22 Srp 2023
Vrlo logičan problem. Zadnja i prednja kola nisu točno iste veličine pa se napinju usljed vožnje. Na blatu to nije problem, no na asvaltu je opasno za stroj. Probaj izbjegavati sinkroni kardan na asvaltu. Ali čudan je tvoj problem, inače neće odspojiti kardan pa se ljudi malo vraćaju u rikverc da se zubčanici odpuste.
malisale
21 Lip 2024
Zdravo,
Na forumu sam novi. Imam mali labinprogres i velike probleme sa motorom La300, benzinac i polako m uništava živce. Zamjenijo bi ga sa lombardinijem 6ld360, je dizel sa 8 ks. Zanima me da li odgovara i da li je potrebna kakva modifikacija (kakva ploča, prirubnica ili šta drugo). Hvala na odgovorima
malisale
21 Lip 2024
Zdravo,
Da li se da montirat motor lombardini LAP490 kao zamjena za motor la300 na mali labinprogres.
Hvala
Lombardini 6LD360 odgovara jer se je i ugrađivao na neke serije Mondiala. Dok ovaj drugi LAP 490 čisto sumljam jer je puno veći , teži i sve mi se čini da se vrti u lijevo. I taj motor je na petrolej i star po godištu izdelave.:rolleyes:
