Motokultivator Labin Progres servis i održavanje
Patrik Franić
22 Srp 2023
Pozdrav ekipo!
Imam labin 14 ks sa motorom acme adn 54w i nekako mi se čini da troši previse ulja. Ove godine sam s njim odradio možda 20 sati, čak i manje, a ulja je potrošio od maksimuma do malo ispod minimuma. Dok je hladan kad mu dam gasa iz njega kratko ide plavkasti dim, ne smrdi po ulju, motor ima snage i jako dobru kompresiju. Molim vas za pomoć, zanima me jeli to normalno ili se trebam brinuti
Kastelli
11 Velj 2023
Malo problema 😲
    47.1 KB · Pregleda: 36
    42.5 KB · Pregleda: 33
    36.9 KB · Pregleda: 35
MladenH83
19 Kol 2024
Pozdrav ljudi,
Imam Labin 8ks i ukratko, kada dam gasa prime sve normalno, al mi ne vraca uopce kada ga pustim gore na rucici nego trebat koristit sajlu da bi ga vratio.
Ima netko nekakvu naputu kako bi vracanje gasa uopce trebalo funkcionirat? Poslikam ako ikoke treva dodatno
I to pod prvo, tu se radi pod predpostavkom o motoru DMB 300? Potom pogledati oprugu koja ima glavnu ulogu vraćanja sajle gasa. A ona se nalazi u onoj maloj kutijici di ulazi sajla, dva vijka otpustiti i vidiš oprugu. Otpustiš moršet ( stegu) i izvučeš sajlu iz te kutijice potom je podmažeš , na taj način ćeš lakše i bolje podmazati i razraditi sajla - bužir, jer se na taj način bužir sajle može za cca 10 cm šetati po sajli pa tako dobro podmazati i razraditi.
MladenH83
19 Kol 2024
Hvala decki, kad se vratim sa posla probam pa javim, gledao sam tu kutijicu vec i sve je bilo puno onih osa, to sam očistio ali nije pomoglo, naspricat cu u sajlu malo wd40 pa drzim fige da ga popusti.
MladenH83
19 Kol 2024
Isprobao pa isto radi... ima neki video ili slika principa kako radi povratak gasa u toj kutijici? Ne znam je li možda feder istegnut ili kaj već
malisale
21 Lip 2024
Zdravo, zanima me da li je dobra alternativa da na malom labin progresu namesto motora la300 dam motor contiemme ca240, konjskih snaga imaju priblizno isto. Hvala
Ovaj motor i taj Contiemme ca240 su izašli iz iste kuhinje, samo sa različitim oznakama (napisne pločice) i različite zapremnina. To su Talijani naštancali kako bi zajebali Kineze (loš pokušaj). Zaobići u velikom luku i ne pitaj kako znam.:mad:
malisale
21 Lip 2024
Hvala, nemam trenutno neke odlicne solucije, mozda probam pa sta bude, pali iz prve, jos cu malo da razmislim.
dady
22 Sij 2015
Pozdrav,ne radi se o motokultivatoru ali u pitanju je isti motor samo je na njemu puma za navodnjavanje,motor je inače u ok stanju,ne dimi,ne trosi ulje itd.ali.problem je taj sto ne ide u okretaje, znači nema gasa,onako po sluhu bi rekao da ima max 1/3 gasa,sajla je u redu leptir dođe do kraja graničnika,novi je fiter goriva,probao sam i s drugom diznim ista stvar,lad na rucici sajle smanjim skroz gas ugasi se kao da mu je ler na pola
malisale
21 Lip 2024
Danas zamjenijo la300 sa contiemme ca240, radi super, pali iz prve, jedini problem je kvačilo (sklopka), kad stisnem rucicu užasno struže i motor se ugasi, nemam nikakve ideje zasto. Ta sklopka je od la300, dali je problem u sklopci. Normalno sjedne unutra, normalno pritvrdjena.
Hvala za svaki odgovor
Mil_Ko
3 Lip 2023
Kada vozim na kardan, da li u hodu mogu da šaltam iz 5. u 6. (brzi i spori kardan) ili moram da stanem pa da krenem brzinom koju želim? Inače tek sad sam probao vožnju na kardan i ova mašina je prebrza :)
arpadbem
7 Lis 2019
Pozdrav društvo.
Da li možda neko ima da mi proda ili pozajmi da odlijem ručke kočnica od velikog Labina i poluge što idu neposredno iznad kočionih pojasa .....
Okolina Kikinde je u pitanju.
Hvala unapred,bio bih jako zahvalan,naime potrebno je registrovati makinu a ukrali su ručke i poluge kočnica.
Za u višu ne moraš da staneš, dok kad šaltaš u nižu moraš skroz usporiti (skoro da ne staneš) da možeš prešaltati da ne krči.
Treba da staneš i da staviš u položaj sinkronizirano i onda koristiš brzine na glavnom izborniku. Imaš 4 brzine i to je sasvim dovoljno za pogon kardanske prikolice. To što ti nazivaš 5 i 6 brzinom , to su 1i 2 za pogon freze a ne za vožnju kardanske prikolice sa samo pogonom na prkolici. Ali svatko ih može koristiti , ako mu je to neka zajebancija, užitak ili nešto treće. 🥺
Ja tako stalno vozim po cesti
malisale
21 Lip 2024
Zdravo,
Poslije dužeg razmišljanja o zamenjavi motora LA300 sam se odlučijo za novi motor. Moje nedoumice so samo koji motor uzet. Na izboru su 2 motora.
Jedan je motor ZANNETI ZBM 270 9KM , drugi je LONCIN 270 ccm 9 km. Cenovna razlika je malo više od 100 eurov ali to ne igra odlučujuću ulogu , bitnija mi je kvaliteta i pouzdanost.
Svaki savjet dobrodoćao i se zahvaljujem za njega. Radi se o malom labinprogresu sa slike
    69.5 KB · Pregleda: 10
Rekel bi da je Zanetti isto rebrandirani kinez, pitanje kojeg proizvođača.
Loncin se prodaje pod svojim imenom, kak i pod imenom Stihl, Husqvarna, Stiga... pa valjda to dovoljno govori o njegovoj kvaliteti.
