Motokultivator LABINPROGRES
jakso001
29 Pro 2011
al cudi me i da je otisao dihtung, kak to da on normalno radi... ipak bi tuda trebao vuci lalš zrak....
Vidjet cu danas ak stignem dal je stvar u brtvi ili je nesto drugo...
Sljedeci tjedan do srijede moram izfrezati vrt i posadit ga pa mi je mtk potreban. obrađivati na ruke je nezamislivo jer je vrt nekih 350m2:rolleyess::rolleyess:
Isto tak cini mi se da budem morao mijenjati kuplung. Izgleda da je vec sa svojih 23g polako dao svoje.
Kad stisnem kuplung a mtk je u brzini ,npr nizbrdica je, mtk je u 3 brzini i stisnem kuplung on i dalje polako ide prema napred. Na ravnici toga nema
Isto tako jucer ga istovarujem sa prikolice po daskama i stavim ga u rikverc i polako se spustam. Na polovici spusta stisnem kuplung ali on i dalje ide.
Kao kod auta kad se kuplung stisne. A on bi u pravilu trebao stati cim se kuplung stisne.
Probat cu jedino dotegnuti sajlu od kuplunga, mozda ne odvaja dovoljno
i kod mene je normalno radio ipak je pustao.a sto se tice kvacila moguce da ti je ulja doslo ili je pri kraju.znam da mi nije dobro radilo ja rasklopim( samo pazi opruga je jaka.)lezaj unutra sto ima on mi bio zapeko(suh,prasina)razradim ga sada radi i odvaja super.
dohtor
9 Lis 2011
biće nova bobina nema šta drugo bit
bas i mene sada intrigira sta bi to moglo bit.... jer imao sam ih dva, ali nikad mi se bas nije desilo da nije htio upalit nikako... kad si stavio tu novu bobinu, si koristio motorkultivator? ili je od kad je bobina montirana nije vise htio upalit? oprosti sto malo dosadjujem pitanjima, ali bas me interesira slucaj...
zcepic
17 Tra 2011
motokuti sam kupio prije 2 god. star 15 godina a sa noževa još ni boja nije skinuta, znači nije radio skoro ništa možda ima oko 20 radnih sati. tad je palio i radio, ali za 2 mjeseca kad je kod mene počeo je zezat. Promjenim elektroniku na kojoj je gumb za gašenje. I opet isto, a bobina je stara pa ći je promjenit. Goriva dobiva normalno
jeffy
7 Ruj 2010
Skini limove i istraži malo, tragovi se sigurno vide odakle izlazi. Brtva itekako može otići, posebno ako se kad pregrijala pa se glava iskrivila. Tu onda niti jedna brtva dugo ne traje. Ja sam na svojem imao problema da da mi se vijka glave otpustio.
Može biti da ti je semering propišao iza zamašnjaka pa baca ulje prema cilindru i tu gori. Na brtvi glave ne može usisavati zrak, samo ga može puštati.
staffmen
To ne dimi stalno.
Samo ponekad i to u par sekundi nestane.
Ne vjerujem da su semerinzi otisli, jer je sve novo stavljeno.
Kuplung je vec raskapan 2 puta radi tog potisnog lezaja. Prije se po zimi nije koristio pa se takoder zapeko i nije odvajalo
jeffy
7 Ruj 2010
Skini limove i glavu i prekontroliraj brtvu. To je SV motor i nema šanse da nešt zezneš kod tog poduhvata.
beba
18 Lip 2011
To ne dimi stalno.
To sto ti dimi ispod lima diftung 90% i kod mene je tako nesto bilo dok mi je bio benzinski motor. Kolega jeffy je dobro reko kriva glava i lahko cikne diftung, smo jos je problem sto vise ni diftunzi niu kvalitetni goraju par godina i mjenja koa sto se i na autu desi do 5g max moze izgurat. A sto se tiče kvačila i to je kod mene bilo isti simptomi i dok jednom nije stao pa ti stisko ili ne stisko kvačilo ona ide i promjeno lezajeve i sve OK. Kad sam rastavljo kvačilo(kupling) otiso i kupio i lamelu i onu oprugu mada je i moja lamela ekstre bila. Stavim ti ja lezajeve oprugu i lamelu novu nisam radio jedno vrijeme počme ne zezat proklizavat lamela. Sutradana rastavim sve i malo prostudiram, bolja mi je stara opruga i lamela sto sam je skino bio duplo opruga pogotovo i ja ti fino vratim staru oprugu i lamelu odmah druga priča kosi ko mahnita nema proklizavanja od tad evo veg 5 godina. Ali sad cu morati ubrzo mjenjat ono zvono (potisnu ploču ) jer mi u njoj zubci samo sto nisu otisli dali ono ima kupiti posebno??
dohtor
9 Lis 2011
ima se za kupit sve posebno, opruga, gornji, pa donji dio zvnona, lamela, lezajevi... ja sam to kupio prije nekih dvije godine u entradi i cijena je bila nesto sitno ispod 500kn... samo ja sam imao drugi problem, a to je posto je motor bio od tomosa onaj konus osovine sta izlazi iz motora i konus donjeg dijela zvona nisu odgovarali... osovina je bila sira 2mm pa sam morao dat neka mi preprave....
mrga
8 Pro 2010
Dečki ima tko sliku rotacijske kosilice za super speciala? Ima to netko za prodati i kako to cudo radi? jel dosta brza, tj. dal malčira? mislim na one starije verzije, a ne na nove s ceradom. vidio sam ju jednom u prolazu.
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Pregledaj prijašnje postove imaš negdje sliku moje na Mondialu.
Malčira dobro,ali moraš ići sporo.
Pogledaj na stranicama Zanon ili Messis
staffmen
imas za kupiti nove i sa ceradom ( ostaje trava za sjeno) i obicnu roto kosu sa 2 noza i limenim kucistem naziva RK85 ak se ne varam. Ona travu samelje ko ova guralica za kosnju oko kuce.
Nazovi entradu ili pogledaj na njuskalo i plavi oglasnik. Tih rk85 cesto ima u oglasima.
seljačić
8 Velj 2009
ta sa ceradom kosi otkose i ne malčira,samo zatvorene ili poluzatvorene sa metalnim kućištem malčiraju. imaš tri brzine za malčiranje pa odaberi,moja rastura,da je brža mislim da bih poletio sa njom
mrga
8 Pro 2010
¸U kojoj brzini malčirate i da li dobro malčira? ima netko sliku ove rrk 85?
seljačić
8 Velj 2009
full speed.znači najbrža brzina vratila ali ne i najbrža brzina mtk-a.i imaš super rezultat
N
nikolalon
e kakve se meni gluposti događaju to je nevjerojatno...Jučer sam dovezo stroj od majstora složio je getribu i odradio servis ali tu odmah dolazi problem jutros kad sam krenuo da frezam voćnjak osjetim da mi nema snage i naravno odma alat i sve raskopam i vidim da mi nije filter od goriva promjenio koji je začepljen bio i kad sam to rijesio(kupio novi filter) radim malo i počne mi iskakat birač iz getribe i zovem majstora on meni nešto mulja kao nemože to bit ovo ono i još me pritom skoro pogazila jer nešto nije u redu i umjesto prve mi ukopča rikverc i tako da samnekako jedva uspio ukopčat prvu sporu i krenemo kući ima nekih 350-400m od kuće mi smo tocno pola sata isli tako prvom polako...Pa da poludiš!I jos mi kaze majstor da mu dovezem gore kao da je džaba što uzmem lika s kombijem da odveze(200kn po turi) tako da će doć ujutro tu kod mene doma da to riješi jer mi je naplatio koda je avion sklapo i onda mi još ne nspravi kako treba.A ja sam skuzio da je opruga što gura birač prema dole krivo stavljena i skroz je gore ispala...
beba
18 Lip 2011
Jesi li ti siguran da je taj čiko majstor ?? Čim se pričom izvlači tu meni nesto smrdi kao da on nije bas najsigurni u svom poslu
fiftač
19 Lis 2010
Kolega je li majstor otklonio kvar?
zcepic
17 Tra 2011
izgleda da ne.....:evil:
Evo napokon sam ga upalio, iako sam stavio novu bobinu problem nije bio riješen. Sreća pa sam pogledao malo u papire od motora i piše da ide svijećica super bosna F70 a ja uvijek stavljo F80 i zato nije htjela da upali, a kad sam stavio ovu F70 upali od prve bez čoka:prayer:
dohtor
9 Lis 2011
ako ti se da citat, a i drugima koji se pitaju zasto ako su svijecice iste ne rade isto....
http://www.bhtuning.com/svjecice-t-20187.html
vazno da se labinprogres pokrenuo... :partyman:
