Motokultivator LABINPROGRES
beba
18 Lip 2011
Nedavno sam uzeo Labinov motokultivator sa novim dizel Kipor motorom od 8ks. Odradio sam 30ak sati i primetio sam da slabije prima gas. Na malom broju obrtaja sve je u redu, ali kada dodam gas pocinje da se gusi. Neko kaze dizna, a neko da se pregreva!?
Najvjerovatnije dotok goriva negdje zapušen
mrga
8 Pro 2010
mislim da može,bila je negdje i slika....
ovo je slika sa kalačem,ako tjera njega onda može i banzek..
upload images
Ovo mi je isto čudno... labinka vrti u lijevo dakle kontra traktora, a tip ima multiplikator od traktora koji treba vrtnju u desno... kako je okrenul smjer? možda je pumpa druga...
mene to trenutno mući jer ne mogu staviti cjepač drva na nju od traktora bez okretanja smjera vrtnje...
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa okrenuo je smjer tako reduktor bacio u ler i onda mjenjo brzine kardana Ubacis u rikver i kardan se vrti obrnuto
mrga
8 Pro 2010
ček ček.... znači ja mogu vrtiti cjepač u desno?
Znači tamo gdje imam brze i spore bacim u neutral i s druge strane u rikverc? i još imam onda dvije brzine kardana u desno?
ali to ti vrijedi samo za gornji kardan....
Da!ali ako se ne varam kardani su istoga fi...
da........
kako se mjenjaju brzine na gornjem kardanu?
Reduktor- (brze /spore ) staviš u ler
Tada gornjom osovinom upravljaš preko mjenjača za izbor brzina ...tako u 3/4 ima 3000 rpm-a odnosno direk s radilice
,740 kad staviš u 1/2 i suprotno od toga 1390 kad staiš u rikverc
Mrga, ako misliš tjerati onu pumpu koju tjeraš Ursusom, zaboravi.
Nema motor na MTK dovoljno snage za to.
Jedino kaj možeš napraviti je da na multiplikatoru izvučeš još jedan kardan da direktno pogoniš pumpu s višom brzinom.
mrga
8 Pro 2010
Dovoljno snage? pa ekipa s neta ugrađuje 14 ks motor od labinke na cjepač i pumpu direkt preko flanđe na motor... samo neznam kaj to dela s pumpom obzirom na okretaje... a možda motor dela na niskom "ler" iliti "štam" gasu... iako kad naletim na hrgetinu ursus zastenje i zdrobi drvo komplet pa ostaje za potpalu :)
E a gornji kardan nema zub za onaj štift da ne ispadne kardan... možda da jedan zub zaglodam pa da onda zakačim...
ček 1300 okr/min je na koliko gasa?
jer ja radi ursusa/vinkovića imam multiplikator preko lanca 1:2.
A mogu i maznuti kutni reduktor između... omjer 3:2 pa se bu vrtel izlaz u desno...
mrga
8 Pro 2010
Mislim da je 1300 na 3000 okretaja
Znači bacim u rikverc i neki srednji gas daje po tome 800 okretaja i multiplikator 1:2 koji je već na cjepaču i dobivam 1600 okretaja što je ok za pumpu jel tak?
Tjeraj to bez multiplikatora i na većem gasu.
Ak misliš tak kak si rekel, kad cilindar dođe do kraja, motor bi trebal ugasiti, jer za onu tvoju pumpu treba bar 10-tak kW (ak nisi spustil tlak).
Krumpironja
7 Svi 2010
Neznam dal je za pumpu ali ne ako se ne varam time ćeš još vise opteretit motor...koliko je to pametno nemam pojma zavisi kakva su drva...a tebi ako treba 10 kw za pogonit taj cjepač hmmm moj vinković ima 13 kw...a četrnajstica nema 10...a s multiplikatorom bis ga jos vise opteretio
mrga
8 Pro 2010
Bum probal, inaće Ursus 335 zastenje kad naletim na kvrgu... cjepač koliko ne zacijepa zdrobi u treščice za potpalu :supz::supz::supz:
mrga
8 Pro 2010
Probaj,slikaj,pa reci da i drugi znaju.
Cjepač bum danas dopeljal... pa probal....
Ima li netko cirkular za labinku ss na prodaju? ili traktorski po jeftinoj cijeni jer imam kadran s jedne strane fi 30 a s druge strane fi 35 zbog malčera pa mi paše sve...
Pa kaj nemaš ti struje? Pri nama su traktorski cirkulari rijetkost.
Krumpironja
7 Svi 2010
Imam ja :D imas slike par stranica nazad
Vidis ja imam na struju ali mi ne odgovara jer moram vuč kabel sa sobom...a ovog metnem na trktor i piči...bas tražim nekog za moga tomu...
dafija89
5 Ožu 2012
Na prvoj slici vidi se poluga od invertora, koja je bila dodatno uklještena plastičnim "klinom". Taj dio se podero,ispao i smrvio se te sada ima malo lufta poluga od invertera jer ju nema sto drzati u vodilici.
