Motokultivator LABINPROGRES
mikser
bosanac,ja kosim samalim labinom i rasirio sam ga na 70,nije problem u kosevini.
nevalja u transportu i kad se ide brze pa zato kad trsne negde itd strada nesto u menjacu,zato je bolje uze.
ja sam kosio kud jedva koza ide i nije mi se prevrto nikad.
SAME TAURUS 60
28 Stu 2012
Ma ja sam kupio dobre kopačke pa mislim da ce mi biti od velike pomoci pri kosevini :icon_lol::icon_lol: vidjet cemo ovo mi je prva sezona.
Black jack
26 Ožu 2013
Pozdrav svima imam Goldonija ili Labinca neznam ni sam točno kojeg. od priključaka imam pogonsku prikolicu (sam radio), frezu, okretni plug i vučenu prskalicu. Večinom koristim prikolicu za transport. Kod mene je skoro deset godina i nekih ozbiljnih kvarova nisam imao. U postupku sam izrade paljenja na ključ, pripasao sam alnaser i alternator ali mi fali lova za akomulator i ostale điđe. Kad prođe ova kiša poslikam stroj da mi stručnjaci kažu koja bi to godina mogla biti.
NoNameBoy
21 Ožu 2013
pozdrav
čitam temu od pocetka :) stgoh negdje do pola, neke stvari sam nasao neke se nadam da cu nac
ali imam i par pitanja
koliko cca vrijedi goldoni mondial ( 8ks disel) mislim da je bez invertera
i druga stvar
dali ima netko za navedeni kultivator nekakav servisni priručnik mjenjača ili sto vec po cemu bi ga se moglo pregledat, slozit ako je potrebno...
i zanima me iskustvo vožnje takvog kultivatora sa prikolicom koja je opterećena recimo sa 500kg uzbrdo, dosta strmo, dali on to moze povuc
te oranje, dosta kamenitog tla, tipa ovih krčkih kolega :D
hvala
cjenimo tvoje interesovanje za ovim tipom motokultivatora,ali ako tema nepostoji,otvori novu,jer ovo je pitanje specifično za Goldonija i nema mjesta u temi Labin progres.Bez obzira koliko oni bili slični ipak ima razlike i razloga za otvaranje nove teme.
sumadinac
pozdrav
i druga stvar
hvala
Cena zavisi od stanja i tog dali ima prikljucke,a cena im je od 500e do 1000e.Mislim da prikolicu punu nemoze vuci uzbrdo,moze praznu ili do 200kg uzbrdo,a po ravnom moze bez problema pun, ali ima jedan na predhodnim stranama isti ko tvoj sa kardanskom prikolicom,a ona bi trebala da izvuce500kg uzbrdo
.Ja imam slican motokultivator,ali je benzinac,ja sa njum bez problema razoravam ledinu,ali kod mene nije kamenita zemlja.
Black jack
26 Ožu 2013
Evo slika, molil bi stručnjake ako znaju koji bi to model bio i približno godina:icon_pray:
    65.7 KB · Pregleda: 1,128
    69.6 KB · Pregleda: 1,703
    81.6 KB · Pregleda: 2,710
    70.4 KB · Pregleda: 1,880
Krumpironja
7 Svi 2010
Po meni je to Goldoni 140 starija serija super speciala vidio sam takav se prodavo pisalo je da je godiste 1990 ali def stari traktori
vica
nasao sam jednu sliku takvok mkt. u pitanju je goldoni i to su otprilike negde od 80 i neke po godistu. trebalo bi na motoru da imas tablicu sa podacima. to je izgleda standardan motor od 14ks koliko mogu primetiti. iskopace njega sumadinac koji je tip. spor mi net pa mi muka traziti tacan tip a kod nas takvog nisam nigde video. rucke su mu bas specificne
abarth
17 Sij 2013
Motor nek bi bio lombardini LDA80 sa 402kubika i snage 10konja.Oznaka kultivatora goldoni special noviji modeli su dobili dodatak super.To je sa neta.L.P.
vica
izgleda da je rec o 130 specijalu. ima jedan na slikama identican sa ovom maskom i ruckama
sumadinac
Nije sigurno goldoni 130,jer je to novija serija.Negde nadjoh da je ovo goldoni exsport,taj naziv je nosio ovaj motokultivator i goldonijev mali zglobin traktor.Ima dizel Lombardini LA 490 motor,a prva serija je imala benzinski,on ima negde oko 13ks.Menjac je isti ko na labinu bez okretnih rucki,a vidi se i po rucici menjaca.Ovaj je negde iz 70-80godina.
vica
gledao sam sad i tog eksporta dosta lice. sumadinac jesi pogledao poluosovine na @ plack jackovom goldoniju. nesto to nevidim ni na jednoj slici od goldonija. dali su mu cele takve poluosovine na nutovima ili su to nastavci koji se srafe .
Black jack
26 Ožu 2013
Te poluosovine su kao neki proširivaći takvog sam ga kupio. Mogu se širiti i sužavati. Imam prskalicu za vinograd pa sam još naknadno stavio i klasične proširivače. Sad više ne koristim prskalicu pa ove suzim i onda je normalne širine. Inače od kvarova sam imao; na prednjem deklu mi se zacvikala "piksa" na radilici i okretala se u deklu. Nebi ni skužil da nisam išao pripasivati zupčanik na zamašnjak i videl da radilica dobrano šeta. Motor je radil bez problema. Na trečoj slici je moj vjeran suputnik, čim čuje da se freza pali odma je na prikolici. Ako ga ne povezem doslovce se uvredi i duri se. Slika mašine tu se vide ti proširivaći
    82.2 KB · Pregleda: 823
sumadinac
Vrlo je moguce da se radi i o valpandi,ima jedan model,koji je potpuno isti ko tvoj,ili je mozda samo maska od valpande.Ovi prosirivaci sa ovom kao poluosovinom,su mozda naknadno stavljeni,najverovatnije od onih starih toma vinkovica(1970 i stariji)
vica
i ja sam gledao valpadanu isto je jako slicna. samo zbog menjaca mislim da je goldoni jer su veoma slicni menjaci labinovom. ove poluosovine me bune. i 130 specijal ima slican ovom na slici samo su gume manje koliko sam primetio.
hodor
22 Sij 2013
To je Goldoni Specijal.....djed svih SSovaca.....mogao bi biti puno stariji....gledajući u katalogu iz 1972. godine
