Motokultivator LABINPROGRES
E fućkaj ga onda, zakasnil sam.
Ma, mogu ja čekati, nema veze.
Suhi, više lamelni kuplung, koji nema problema s centriranjem, a prenosi i veći moment.
Ah da, i nemre ga se popravljati, već se kupuje kompletan novi.
Edit:
imaš ga na mojim slikama negdje u temi.
Dongfeng
9 Tra 2013
Evo jedna slicica mog mtk u kosnji
To je po mom mana, a ne prednost.
I da i ne. Ionak se cijeli podere da se nema kaj mijenjati. A nisam siguran da ima i dijelova, jer nema vijaka, tj. nije rastavljiv.
Šalica, feder i lager za konusnoga koštaju više neg novi cijeli, tak da ga se i ne isplati popravljati.
Ovo je slikano na većoj nadmorskoj visini, u pozadini vidi se kuća sa velikim nagibom krova .:frown:
apokaptus
10 Svi 2010
Narode u lda 450 jel ok sipat polusintetiku 15w40 nekaku za turbo motore
buraz slucajno kupio umjesto mineralnog
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Nisam bio u potpunosti zadovoljan sa nožem na rotokosi Zanon koju imam priključenu na Mondiala.
Zbog neravnog terena dešavalo mi se da nož zapne u busen ili brijeg.
Napravio sam disk i na njega montirao stare noževe od freze.
Sada imam 4 noža umjesto dva i ako naiđu na prepreku nema problema.
Probni rad napravljen, kosi puno bolje nego prije.
Nisam radio ona krilca za podizanje trave, a misli da neću ni trebati.
Ne zapinju li ti glave šarafa u zemlju, obzirom da nož nije Z oblika?
Kak si balansiral disk i koliko je debel?
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Glave vijaka i disk zapinju samo za busenje ili krtine, ali sada se to manifestira kao pad snage dok je prije bio udarac u prepreku.
Kosu sam max. podigao od zemlje jer mi teren nije ravan, a visina otkosa mi je OK.
Disk je debljine 5 mm.
Nisam radio neko posebno balansiranje.
Razmjerio sam rupe i obradio noževe da budu koliko toliko jednaki.
Pri radu ne primječujem nekakve velike vibracije ili disbalans.
Nož koji sam dobio sa kosom (kupljeno rabljeno) je bio običan komad flaha 50x6 (vidi se na slici).
lenanimra
7 Tra 2012
Pozdrav,imam labinovu kosilicu koja pravi nevolje naime radi se o tome da kad je kupljena nova vrlo brzo joj je otisao mesingani zupcanik u mjenjacu poderao se promjenjen i opet nakon nekog vremena evo opet isti problem totalno ga poderalo nece ni u jednu brzinu,prije nego sto je otiso zupcanik tusilo ju je kad ide nizastrmo u trecoj brzini tj tjekom transporta pa je pocela lagano da teze kosi i dok nije stala,problem je sto je taj zupcanik preskup i sumnjam da je u necemu drugom uzrok sto ga podere
    66.6 KB · Pregleda: 331
seljačić
8 Velj 2009
zar nebi bilo bolje da si stavio originalne noževe od roto kosioice.manji su i lakši za rad?
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Nema originalnih noževa.
Originalni nož je ovaj komad flaha koji vidiš na slici.
Ispod njega je disk na koji sam montirao 4 noža od freze.
Bome dobra,samo di to kačiš prikolicu,za diff. ili ?Ne vidim dobro.
samko
19 Tra 2012
lp, trebam pomoć!
imam motokultivator sa lombardini 15ld350 dizel motorom, stara oko 15 godina (kupljenja nova), problem je što dimi i troši puno ulja i teško pali, nekad treba povuć 5-6 puta nekad 16
koliko se sjećam doživio je čak i jedno pregrijavanje, karike mjenjane prije 2-3 godine i odmah poslije zamjene je dimio ko prije
sad dimi kako kad se nagne i kako mu se prohtije, nekad manje nekad ogromne količine, ako stoji na leru na manjem gasu minutu ili dvije nakupi se dima
glavu nosim na obradu, novi dihtung itd
što s ostalim, stublina itd? dal da probam kako radi sa repariranom glavom?
