Motokultivator LABINPROGRES
Ako su mijenjane samo karike prije 2 - 3 godine, to ti je skoro kao da nisi ništa radio ! Treba kompletnu obnovu.:icon_blackeye:
Jel kad promjenjen ulozak dizne?
Provjerit i kut ubrizgavanja(paljenja).
samko
19 Tra 2012
Nije ništ mjenjano, osim filtera goriva i ulja.
Otkad je bila nova imala je problema sa teškim paljenjem :redface: al se bogme i naradila...
Razmišljam i o ovim kineskim motorima od 6,5 ks benzinci jel valja to šta?Radim dosta s njome, pa mi treba nešto pouzdano pa ipak mislim da je bolje obnovit ovu moju.
Što kompletna obnova podrazumjeva?
Ako trosi ulje onda treba generalno uredenje motora i glave.
Posto ti teze pali i ako dimi jako crno,onda nova dizna (ulozak)i stelanje kuta paljenja.
Ja nebi uzimal kineza ako mislim s njom raditi :(sweat)::(sweat):
Kompletna obnova motora podrazumjeva obradu radilice, cilindra, novi klip i karike, uređenje glave, kontrola pumpe ubrizgavanja i uloška dize.
Popriličan izdatak ali isplativiji od kineza benzinca
I sam kažeš da je puno radila (znači da je vjerojata istrošenost svih važnih elemenata: cilindar, karike, ležajevi, radilica itd..). Kompletna obnova znači obnoviti cijeli motor. A to je obrada cilindra, novi klip sa karikama, nova klipnjača, ležajevi, semerinzi, vođice ventila, ravnanje glave, novi injator (dizna), provjera pumpe itd...:icon_confused:
samko
19 Tra 2012
Danas će to sin rastavit pa ćemo vidjet. Samo me zanima zašto benzinci ne valjaju, meni se baš sviđaju :icon_eek: Mislite zbog skupljeg goriva?
Kipor motore sam zvao i ako se dobro sjećam, dizel motor 8ks košta oko 4000 kn. Što i nebi bilo problem da nisam imao nepredviđenih troškova s autom.
Jel netko radio slično na ovskvim motorima pa da kaže kolko ga je to zadovoljstvo došlo?
Niš ne fali benzincu.
Lakši je, tiši i značajno manje vibrira.
Razliku u benzinu do cijene dizel motora nikad nebu potrošil.
samko
19 Tra 2012
I što sad kome da vjerujem?
Ja kad frejzam uvijek pravim pauze nakon sat, sat ipo radnje. Frezam 99% prvom i uvijek dobro obrađena zemljišta, nikad nešto tvrdo da skače. Potrebe za frejzanjem su nekih 2-3 jutra zemlje pod povrćem.
Gledam po njuškalu ima i za 950kn ispravan motor i neki za 750? Očito je zbog nečeg cijena niska, zbog paljenja i karburatora možda?
Cijene su niske radi jeftinih novih kineza...
Dongfeng
9 Tra 2013
Kod nas u Bosni je Kipor od 300-350 eura,ne znam sam gdje ti nadje da je 4000 kuna.
samko
19 Tra 2012
Zvao sam neku firmu koja prodaje i ne sjećam se točno ali blizu 4 tisuće, uglavnom preko 3 tisuće.
Ako su ti benzinci ok, pa uzet ćemo jednog, a ovog ostavim sa strane
samko
19 Tra 2012
Ma najbolje ga bacit u željezo i kupit novi motokultivator ali nemam doma štampariju novaca. Plus imam neki problem u getribi, ne vrti motičice već samo krči :icon_eyes:
Krumpironja
7 Svi 2010
evo malo i od mene
    79.4 KB · Pregleda: 1,284
    71.9 KB · Pregleda: 472
    81.2 KB · Pregleda: 1,077
F
freza
Bok svima! Novi sam na forumu pa uzmite to u obzir kad mi pisete odgovore :)
Ovako, imam strižnu kosu za mtk labin progress goldoni, 14 ks (godina proizvodnje - ne pitaj, sigurno preko 20g.). Kosa je do jučer radila odlično, ali onda mi se na donjoj strani kose odšarafio jedan šraf te je izgubljen tokom košnje(koji je vrlo vjerojatno čuvao unutra neki lager). Moj problem je što u obižnjim trgovinama/servisima nitko nema taj dio, tj. nemaju katalog (a ni ja), pa da možemo naručiti po kataloškom broju dio koji nam nedostaje. Molio bih ako netko ima scan kataloga za navedenu kosu da mi pošalje, ili da mi samo napiše kat broj dijela koji mi nedostaje pa da možda od tuda krenem. Da bude jasnije priložit ću 3 slike iz kojih se može vidjeti o kojoj kosi se radi i koji dio mi nedostaje - možda se netko susreo sa istim problemom. Hvala!
    82.1 KB · Pregleda: 315
    56 KB · Pregleda: 356
    81.4 KB · Pregleda: 1,211
Ciki
22 Tra 2014
Pozdrav,
jedno pitanje, imam labin progres 8 ks benzinac, skoro ništa nije rađeno s njom ali je stara. Kolko sam prije gledao nema inverter. Moje pitanje je da li je srediti (obaviti servis i zamjenu čega već treba) jer iako ona zapali bez problema kaplje benzin (vjerojatno trulo crijevo ili membrana) ili prodati i kupiti nešto meni korisnije.
Trebam za košnju ili malčanje stroj, širina redova 1,2 m, pa sad neznam da li je moguće prikopčati roto kosu na taj model bez invertera? Sa strižnom mi se neda zezati..
Hvala na pomoći.
PS kolko bi mogao dobiti za rabljeni takav stroj, od priključaka imam samo frezu.
ivann
14 Ruj 2014
Pozdrav svima
Pre jedno mesec dana sam kupio Labin Progres Specijal motokultivator sa lda 450 motorom i frezom a plug za oranje sam kupio pre jedno 3 godine ali nemam metalne tockove pa ih moram praviti.
Gume su mi 12 ice ali nemam 15 ice.
Rekli ste da su za specijala za oranje najbolji 15 ice tockovi.
Konkretno svidjaju mi se tockovi sto je staffmen pravio i mtd001 al ne mogu se odluciti za sta praviti.
mtd001 Kako su se tebi pokazali ovi tvoji tockovi jel hoce previse da tonu u meku zemlju kada je mokro.
staffmen Kako su se tebi tvoji tockovi pokazali dal hoce preko vise na njih da se lepi zemlja kada je mokro posto imaju onaj prsten na koji su vareni flahovi kao sare gume.
Isto ako bi neko hteo da mi napise dimenzije 15 ice gume (visina,sirina) jer ih nemam ili jos bolje dimenzije metalnih tockova .
