Motokultivator LABINPROGRES
Jesam. Nasao sam tehnicko uputstvo, i danas rasklopio i ponovo slozio bos pumpu prema fabrickim uputama. predpaljenje tj moment ubrizgavanja takodje. Sve radi ko sat.
No stari problem je i dalje ostao isti. Kad se traktor u radu zagrije pocinje da trokira. U prevodu zali boze para za trud, muku, i novi ulozak bos pumpe, sa starim je isto radilo.
Evo narode stavljam video na jutub. Ne znam koliko se dobro cuje...ali otprilike na gasu...efekat tj ponasanje motora je kao da benzincu skidamo pa stavljamo kabal sa svjecice. Gubi se...trn trn trn...
Ne znam koliko se dobro cuje na snimku...
Al vala vise ne znam sta mu raditi...Prosle godine je dizna stavljena nova. Evo sad i ulozak.... Ako iko ima ikakvu ideju sta bi mu moglo biti...slusam vas pazljivo...
https://www.youtube.com/watch?v=C5ZOWnUKrjY
ako je promjenjeni dio Ok , ostaje regulator ..samo za njega treba rastavitit zadnju stranu motora
apokaptus
10 Svi 2010
A sta se s njim radi...steluje ili mijenja? Imal gdje to naslikano da vidim kako izgleda?
Mora se skidat motor s mjenjaca i deklo zadnje?
tam gdje si našao upute za element pumpe , kaj nema tam i za regulator?
regulator se štela , a i mjenja ako je poderan , to je sustav poluga , opruga . tanjuraste šalice s kuglicama .
Motor se mora skinuti s mjenjača , skinuti " zamašnjak" ..i zadnje deklo motora
mikser
Ako neznas sta je regulator,dzaba ti ga otvarati za to treba dobar majstor nije to za svakoga.
apokaptus
10 Svi 2010
Na zalost takvo nesto kao sto je ``dobar majstor`` mi nije u dometu...imam koliko toliko ``u blizini`` prodavnicu dijelova...a ostalo mi je sta uradim sam uradim
dohtor
9 Lis 2011
ja bih se vratio malo na greenija i njegovu konusnu spojku....
pošto ga sam imam i nakon što sam se požalio na proklizavanje/pregaranje i mijenjanje konusne spojke već par puta, moram reći da je problem riješen sa ugradnjom novog tipa spojke... čini mi se da je to višelamelna spojka...
i ove godine frezanje je proteklo bez problema, tako da bi svakako preporučio svima koji imaju problem sa konusnom spojkom na greeniju, da ugrade ovaj novi tip...
daj nam link ?
spojka je slaba karika , ali kad se mjenja treba mjenjati i oprugu jer opruga" popusti" kad krene pregrijavanje ..zapravo spojku ne treba mjenjati ako se na vrijeme regira
jure
19 Tra 2017
već imam anaser sa remenicom kako napraviti nosač na frezu goldoni koja nema predviđeno mjesto za klasičan alnaser već ja hoću da ugradim preko remenice?
Vrbno
1 Ožu 2014
Na dnu motora bočno imaš 2 rupe s navojem m10 na nijh šarafiš nosač. Ako imaš štitnik tu fiksiran , staviš duže vijke. Nemoj zaboraviti ugraditi dekompresor. Bez njega teško da ćeš moči paliti.
Re: motokultivator honda
Dečki sorry ak sam fulal temu,di bi kaj mogel pitati o frezama,tj motokoltivatorima sa prikiolicom,ko to više dela?
kaj se bi splatilo kupiti ko neki zamjenski mini traktor?
putnicara
27 Velj 2013
Pretpostavljam da ti treba za malo brzi transport po cesti, ali i da moze povuci na makadamu, ako nije neki teski transport moze honda f600, ali ako hoces da moze potegnuti preko 700 kg a da se ne mislis onda labin progres goldoni specijal, ili neki drugi dizel, a ako si vican popravcima i znas nesto o tome, uzmi nesto kao sto sam ja uzeo nekidan, holder ed 10 dizel
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=34474
E sad nije da mi je bitna brzina,ali mi je bitno da je jaka mašina i da ima prikolicu koja nekad može zamjeniti traktor,a stim da ima frezu.
Neznam ko to sve dela? Proizvođači?
bubamarac
23 Tra 2012
Pomoglo bi konkretnije pitanje, ili bar nabroji šta točno misliš radit.
Puno država i proizvodjača "radi nešto šta bi moglo zaminit traktor".
Golf dvojka i kuka recimo.
putnicara
27 Velj 2013
Da to je to, registrira se prikolica sa strojem, ne sami stroj, ja uvijek vise ciljam polovnim strojevima, ali slobodno uzmi novi stroj, a priključke polovne, novi su strašno skupi. Taj stroj nov je oko 20000 kn sam, a ja sam holdera platio 5500 kn sa frezom
drazenhonda
1 Stu 2010
Ima na Aliexpres mini traktora kineskih 15ks, samo prijevoz 3000dolara, a traktor košta 1000 dolara sa plugom i frezom.
Ako imaš nekog trgovca da ti preveze!
