Motokultivator LABINPROGRES
Mirso1
29 Sij 2024
Ovaj sklop sto sam ja pitao ja nisam siguran mislim da su antor nije bila opcija Lombardini,a i to sto kazes ZJ,sigurno da je bolji kvalitet nego sad.Vidit cemo pitat cu ovog tokara sto mi je prijatelj da li on to može srediti.
To ti je ionak svejedno kad buš u taj orginalni cilindar nalupal ništ koristi klip i još lošije karike.
Samo moraš obradu platiti, a nisi ništ s tim dobil.
Ubaci gore novi klip i cilindar sa karikama, imaš trošak od 100 eura pa dokle ide. Bušenje cilindra na veču mjeru te bu tolko koštalo.
Mirso1
29 Sij 2024
Nisi me razumio,ja sam zelio kompletan sklop (klip,cilindar,karike) da kupim ili samo obraditi cilindar ubaciti novi klip i nove karike uglavnom sta god radio ubacit cu klip nov i karike nove.
Nisi me razumio
Razumel sam ja tebe dobro, samo ti hoču reči da ako obrađuješ cilindar imaš trošak obrade koji je veči nego novi ništ koristi cilindar, a u taj kvlitetan cilindar budeš opet stavil nekvalitetan klip i karike pa si na istom.
Guglaj italiju a ne kod nas i nać ćeš original, ja sam stavljo na 914 originale
Koliko je to orginal veselje koštalo?
Od lokalnog tokara nemaš vajde. On te može samo poslati tom ko se bavi obradom dijelova motora. Na tom mjestu rešavaš glavu i cilindar a ako nekad budeš trebao i radilicu.
To je poseban stroj za razbušivanje i honovanje cilindra.
Mirso1
29 Sij 2024
Tako sam i ja mislio ali reko dabpitam ali naravno kao sto si ti rekao tako je i bilo samo mi nije preporucio nikog drugog ko ima te strojeve.dobio sam poruku od prodavnice evo prilazem sliku da li je to stvarno Italija ova dole ponuda i da li je to to?
    17.7 KB · Pregleda: 23
Ako je 275KM (140e), teško da bi se za te novce isplatilo razbušivati, honati i nabaviti novi klip...
Mirso1
29 Sij 2024
Da, to je 140e i tu sam ponudu jedinu naso a vidio sam i u prodavnici dijelova u mom gradu rekli su da ce vidit i sutra mi javiti.pa ne znam...
Mirso1
29 Sij 2024
To je dobra cijena ja sam pre godinu platio f100 200eura.
Nisam ja rekao radi cijene nije bitna toliko ona vec ono sto ste pricali za original iz italije i to( da li se moze za 140e uzeti original)
Mirso1
29 Sij 2024
Nasao sam covjeka po preporuci da mi odradi glavu,i jos jednog za pumpu i dizne,samo imam pitanje kako da izvadim pumpu,na sta trebam paziti?
Ništa posebno, tri vijka odvrneš, ide gore. Kad vraćaš samo regulator (bočni piljak) na sredinu i ubaciš.. počisti podloške ispod pumpe i vrati ih sve koliko ih ima.
Mirso1
29 Sij 2024
Imam pitanje, kako se stima taj regulator broja okretaja ako je to to sto si ti meni napisao? Sad cu otic probat do izvaditi
Ti to nemožeš štimati. Na pumpu djeluje poluga preko mehanizma. Taj mehanizam je unutar i ti ga nemožeš korigovati. Možeš samo birati položaj a on je na zakretanju leptira. To je za tebe daleko i ništa od tog ne diraj. Kad odradis sve sklopim upališ. Dobra kompresija, urađena pumpa i dizna, rešena glava, onda su svi mehanički uslovi rešeni. Ako tad bude problema sa radom onda ide opcija da je problem regulator odnosno da je greška u principu prenosa zadatog gasa i korekcije broja obrtaja na regulatoru.
To je posao za ozbiljnog majstora da nadje grešku u kojem je dijelu problem.
Krumpironja
7 Svi 2010
Taj regulator ne diraj to je normalno znači sa 4 labina sam radio i svima oscilira gas ovisno o položaju motora, kada je motor na podu onda se gasi kad ga poravnaš nazad se vrate okretaji to je normalno..očito...moj zaključak.
Na Ruggeriniju kad sam radio trebalo je namjestit položaj i za izvadit i za vratit je nazad, ustvari na svim do sad sam moro gađat položaj u kojem ide van...na slanziju se niti ne može izvadit jer ima osigirač na polugi...moraš probat govorim napamet.
Jel pričaš o pumpi i njezinom regulatoru ili misliš na regulator dodavanja gasa i mehanizam sa kuglicama koji reguliše broj obrtaja I uslovljava položaj poluge koja pomjera na pumpi regulator.
Mirso1
29 Sij 2024
Takodjer i ja sam moro gadjati polozaj za izvaditi pumpu,pumpu sam izvadio,sutra cu odvesti nju i diznu kod bosiste pa cu da sacekam i odnijet cu glavu da se odradi. Hvala vam na velikom pomaganju oko ovog motora.
Krumpironja
7 Svi 2010
Mislio sam na regulator gasa ne pumpe, pumpe nisam nikad radio, odnesem i vrate mi sređenu, a mislim da si mu za podloške mozda i krivo reko ovisno sta ce radit na pumpi...ja bi za svaki slucaj provjerio paljenje, imam slučaj na Slanziju di je prije bošiste bilo bez podloške poslje samo stavljo nešto sitno...
